> Видимость переменных, Проблема с enum
Пал
сообщение Apr 1 2009, 09:32
Пользователь №: 42 171
Понимаю, что тема уже неоднократно обсуждалась, но найти ничего не могу, потому спрошу здесь. Проект(ARM+Keil) содержит много сишных файлов. У каждого свой хидер. Переменные объявляю в сишниках. В хидерах объявляю прототипы функций и переменные с приставкой extern. Для обеспечения видимости переменных и фунций в других сишниках проекта просто делаю #include xxx.h. Все работает. Все кроме переменных enum. Если обьявить такую переменную в сишнике
enum {rsOFF,rsON}rele_stat=rsOFF;
а потом в хидере
extern enum {rsOFF,rsON}rele_stat;
то компилятор ругается что мол в одном месте одно и то же объявляешь.
Если убрать из хидера символные значения и оставить просто
extern enum rele_stat;
то в других сишниках, если приинклудить туда этот хидер, компилятор не знает что такое rsOFF,rsON
Если кто знает решение проблемы - прошу поделиться... Спасибо.
_Pasha
сообщение Apr 1 2009, 09:56
Пользователь №: 29 509
typedef enum {rsOFF,rsON} MyEnum_t;
extern MyEnum_t rele_stat;
Пал
сообщение Apr 1 2009, 10:48
Все дошло, СПАСИБО.
сообщение Apr 2 2009, 06:33
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Что за уродство? Какие тайпдефы? Кто вас научил этим глупостям?
Делается все просто: в хедере (а не хидере!) пишешь:
enum RELE_STAT {rsOFF,rsON};
В с-файле:
RELE_STAT rele_stat = rsOFF;
если эта переменная нужна в нескольких с-файлах, то в общем хедере объявляешь ее extern
extern RELE_STAT rele_stat;
MrYuran
сообщение Apr 2 2009, 06:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
нИкакое не уродство и ничё не глупости.
А если несколько переменных надо определить? для каждого енум забивать чтоли?
Я всегда (почти всегда) так пишу енумы и всегда структуры.
сообщение Apr 2 2009, 06:55
Из: Саратов
Именно для нескольких так и делают. Реле много, но набор допустимых состояний у всех одинаковый - включено или выключено. Поэтому пишешь:
RELE_STAT rele1;
RELE_STAT rele2;
RELE_STAT rele3;
RELE_STAT rele4;
RELE_STAT rele5 = rsON;
Энумы - они сами могут быть именованными, поэтому нет никакой нужды в тайпдефах.
Сообщение отредактировал 777777 - Apr 2 2009, 06:56
XVR
сообщение Apr 2 2009, 06:59
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
В с-файле:
И получаете по полной программе:
C:\!>cl -c t.c
Microsoft ® 32-bit C/C++ Optimizing Compiler Version 12.00.8804 for 80x86
Copyright © Microsoft Corp 1984-1998. All rights reserved.
t.c
t.c(2) : error C2061: syntax error : identifier 'rele_stat'
t.c(2) : error C2059: syntax error : ';'
t.c(2) : error C2513: '/*global*/ ' : no variable declared before '='
[rakhvato@msteplxl7 pts]$ gcc -c ~/t.c
/nfs/ims/home/rakhvato/t.c:2: error: syntax error before "rele_stat"
/nfs/ims/home/rakhvato/t.c:2: warning: data definition has no type or storage class
На других С компиляторах можете попробовать сами
Палыч
сообщение Apr 2 2009, 09:01
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(XVR @ Apr 2 2009, 09:59) *
И получаете по полной программе... На других С компиляторах можете попробовать сами
Уж, не знаю, что Вы там неправильно написали, или транслятор у Вас - кривой... Товарищ 777777 - прав. И приведённый код нормально компилится на других трансляторах (в том же Keil).
сообщение Apr 2 2009, 09:46
Из: Саратов
Видите ли, дорогой товарищ, я давно выработал у себя привычку перед тем, как постить какой-либо кусок кода, даже самый мелкий, проверить его на реальном компиляторе. Этот код я проверил на VC7.1 - он, конечно, не для микроконтроллеров, но по крайней мере отсутствие на нем ошибок означает, что синтаксически все написано правильно. Разумеется, на других компиляторах могут быть проблемы, но это проблемы компиляторов, а не С. У вас, судя по выдаваемым ошибкам, просто не подключен h-файл, в которм определен этот enum.
andrew_b
сообщение Apr 2 2009, 11:04
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Для C++, а не C, о чём вам тонко намекают.
Палыч
сообщение Apr 2 2009, 11:49
Из: г. Новочеркасск
А, ведь верно! В соответствии со стандартом следовало бы записать так:
enum RELE_STAT rele_stat = rsOFF;
ReAl
сообщение Apr 2 2009, 12:36
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Или typedef-нуть, чтобы не тянуть каждый раз слово enum, о чём тут тоже уже сказали.
В С++ это не нужно, равно как и со словом struct.
BSVi
сообщение Apr 2 2009, 19:58
Пользователь №: 33 391
Еще позволю себе добавить, что не RELE, a relay - во-первых мешать транслитерацию (RELE) и английские (OFF) слова - это плохо, во-вторых заглавными буквами обычно обзывают задефайненые константы (ну ладно, это спороный пункт), лично я перечисления и структуры начинаю с подчерка, в-третьих не хорошо сокращать одну букву. В итоге я бы написал так
С - вариант
в хереде
typedef enum { relay_off, relay_on } _relay_state;
в си-файле
_relay_state relay1_state = relay_off;
опять в хидере
extern _relay_state relay1_state;
С++ - вариант
в хереде
enum _relay_state { relay_off, relay_on } ;
в с++ -файле
опять в хидере
http://bsvi.ru/ - блог эмбеддера
mdmitry
сообщение Apr 3 2009, 09:33
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Компилятор С может резервировать идентификаторы с подчеркиванием для своих нужд, хотя чаще используется два подчеркивания.
Это замечание примите к сведению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:29
Страница сгенерированна за 0.01483 секунд с 7
