3 страниц V  < 1 2 3 >
> Мостовая схема, греются транзисторы
mpr
сообщение Apr 2 2009, 09:35
Сообщение #16
Из: Россия, Сибирь
Пользователь №: 6 712
Цитата(Hellper @ Apr 2 2009, 12:27) *
те через какое-то время разрядка все равно произойдет. а если двигатель должен работать дольше ?
Открой нижний транзистор рабочей диагонали моста, на противоположную стойку на верхний транзистор подавай рабочий ШИМ, а на нижний инверсный ШИМ ( с учетом мертвого времени и входной логики драйвера) для зарядки бутстрепного конденсатора. Коэффициент заполнения меньше единицы. Иначе ШИМа не будет и емкость разрядится. Ну и емкость побольше.
Hellper
Сообщение #17
Пользователь №: 29 745
2Tay, спасибо.
заключительный вопрос: что за импульсы с низковольтной амплитудой появляются на затворе не рабочего верхнего транзистора ?
это связано с работой нижнего ключа в ШИМ режиме ?
Hellper
сообщение Apr 2 2009, 10:41
Сообщение #18
если поставить ir2184, то ситуация изменится и программных трюков не потребуется ? зарядка/разрядка проходить будет автоматом ? есть подводные камни ?
Сообщение отредактировал Hellper - Apr 2 2009, 10:41
тау
сообщение Apr 2 2009, 11:46
Сообщение #19
Пользователь №: 42 757
Совет от MPR очень кстати для решения Вашей проблемы - шимируйте верхним транзистором и емкость С2 будет сама подзаряжаться. Только 100% заполнение не надо (чтобы импульсы подзаряда проскакивали)
В принципе, если отказаться от драйверов , то можно построить питание затворов верхних ключей на основе непотребляющей схемы (кроме утечек переходов диодов и NPN транзистора ) и тоже решить проблему.
Пульсация у вас видна из-за провала питания на проводах или фильтрующем конденсаторе питания.
Hellper
сообщение Apr 2 2009, 16:04
Сообщение #20
сможете привести примеры схем в которых нет необходимости периодически перезаряжать затвор?
тау
сообщение Apr 2 2009, 16:50
Сообщение #21
примерно так. Это верхний транзистор.
С1- пленочный , собственная постоянная времени большая,
время удержания потенциала на затворе может уменьшаться из-за высокой температуры например.
Естественно, для предварительного заряда нужно на время включить нижний Mosfet.
_Pasha
сообщение Apr 2 2009, 19:03
Сообщение #22
Пользователь №: 29 509
Так не получится из-за индуктивной нагрузки. Или придется сильно снижать частоту, а кому оно надо? Имхо, на 12 вольт лучше не закладывать бутстрепную технику. Лучше уж комплементар
тау
сообщение Apr 2 2009, 19:46
Сообщение #23
А чем мешает индуктивность в нагрузке? Не вижу проблемы. Внизу об землю стоит закрытый полевик с боди диодом, при выключении ток замкнется через диод закрытого полевика и через другой нижний- открытый полевик.
mpr
сообщение Apr 3 2009, 06:50
Сообщение #24
Из: Россия, Сибирь
Получится, у нас так все привода на 27В работают, только процессор серии MotorContol, там это реализовать удобнее.
В данной ситуации наверно проще будет применить в качестве верхнего ключа P-канальный полевик
_Pasha
сообщение Apr 3 2009, 09:03
Сообщение #25
Спасибо за мысль. Еще никогда так не делал.
mpr
сообщение Apr 4 2009, 04:32
Сообщение #26
Из: Россия, Сибирь
Только нижний полевик лучше все-таки открывать, чтобы не зависеть от нагрузки, и заодно шунтируем открытым полевиком боди диод и снижаем потери.
_Pasha
сообщение Apr 4 2009, 15:02
Сообщение #27
Насколько я понял, когда ШИМовать верхним транзюком, время открывания нижнего будет не дополняющим до периода ШИМ, а наоборот, минимальным, на время переключения ?
А то, что Вы говорите - это ШИМ в полумосте, а в это время нижний транзюк второго полумоста открыт.
Какой из этих вариантов имеется ввиду ???
mpr
сообщение Apr 5 2009, 05:02
Сообщение #28
Из: Россия, Сибирь
На рисунке приведена диаграмма работы инвертора при формировании положительного нарастающего тока нагрузки. У схемы есть ограничение, напряжение на нагрузке всегда меньше напряжения питания, из-за необходимости сохранять минимальный ШИМ на VT2 для подзарядки бутстрепного конденсатора VT1. В большинстве случаев это не мешает работе. При формировании отрицательного тока стойки меняются местами.
тау
сообщение Apr 5 2009, 09:21
Сообщение #29
mpr
сообщение Apr 6 2009, 04:24
Сообщение #30
Из: Россия, Сибирь
Цитата(тау @ Apr 5 2009, 12:21) *
Пока еще сижу в PCAD-2006
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 22:14
Страница сгенерированна за 0.92326 секунд с 7
