7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Closed TopicStart new topic
> ARM начинающим
aaarrr
сообщение Oct 17 2005, 15:40
Сообщение #46
Пользователь №: 1 448
Цитата(Vic1 @ Oct 17 2005, 18:28)
Опять слишком "жесткое" утверждение. Поймите и Вы, я тоже не цепляюсь именно к этому примеру. Но Ваши категоричные утверждения  blush.gif
Вы хоть знаете где Ваш компилятор (именно тот  с которым Вы работаете) делает оптимизацию (и какие приемы лучше при этом использовать). Ну хотя бы такую классику ++j или j++.  Или сравниваете C-программы и Asm-прог только по конечному результату?
Извините, если Вам показалось какое-то упорство с моей стороны (навеянное впрочем личным опытом, пусть и несколько уставревшим, и знания некоторых основ компилирования). Но ведь весь разговор в течении последнего часа - и поэтому выбранный тон - для лучшего взаимопонимания  blush.gif
Поверьте, я прекрасно знаю, где и как работает оптимизация у моего компилятора. Когда-то угробил прилично времени на действия типа: модифицируем код->компилируем->дизассемблируем->смотрим, где накосячено.
А приведенная мной задача не решается на Ц оптимально.
Виктория
сообщение Oct 17 2005, 15:44
Сообщение #47
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Прерываюсь на какое-то время. Пора домой
Dot
сообщение Oct 17 2005, 16:55
Сообщение #48
Пользователь №: 9 595
Ничего себе -- " ARM начинающим"!
Я вот какой аспект хочу поднять:
ну вот отладили вы программу на С, добились (может быть с трудом) того, что она успевает реагировать на какие-то внешние воздействия.
Поменяли компилятор (апгрейд версии, заказчик вдруг решил перейти на другой, либо проект открытый) -- девайс не работает, нужно искать то "критическое место" , которое портит все из-за изменившегося времени выполнения.
Если заранее найти такие места и написать их на асме, то код станет гораздо "сопровождаемее".
aaarrr
сообщение Oct 17 2005, 23:40
Сообщение #49
Как правило, при смене компилятора вылезает множество "критических мест", а грабли случаются не из-за изменившегося времени выполнения, а по иным, ведомым только шайтану, причинам. Заранее соломку постелить не получится.
NickS
сообщение Oct 17 2005, 23:49
Сообщение #50
Пользователь №: 603
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 14:10)
Цитата(NickS @ Oct 17 2005, 16:02)
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 17 2005, 11:59)
Какая разница, сколько там флэш.
Эмпирическая оценка разбухания кода Си по сравнениею с асм 1,3-1,5 раз.
Быстродействия примерно столько же. Кочечно, есть и частные случаи.
Внесу и я свое замечание на 5 копеек.
Вообще-то как я замечал оценка разбухания кода и соответственно быстродействие оличается в 3-4 раза.
Это, мягко говоря, неправда.
Только сравнивать надо не отдельные функции, а модуль целиком, содержащий большое количество функций.
При увеличении количества функций все лишь нивелируется, стремясь к среднему значению. Если можно еще найти отдельные локальные места, где на асм можно выиграть 3-4 раза объема или быстродействия по сравнению с Ц, то в большом проекте эти места утонут в море среднестатистических показателей.
Судя по всему вы не писали достаточно большие проекты на ASM.
У меня, конечно, довольно редко воникает проект продублированный на С и ASM. Однако, например для кодека G.723.1 переписывание только базовых функций на ASM привело к уменьшению времени обработки одного фрейма с 200мс до 25, что соответствует примерно 10 кратному ускорению времени выполнения. Для обработчика обмена по USB выигрышь по скорости обработки выросло в 4 раза.
И как раз чем бльше проект, тем заметнее разница.
Если на отдельных простых функциях разница составляет 30% то на сложных функциях, а уж тем более больших проектах разница достигает 3-4 каратного превосходства.
И чтобы не быть совсем голословным:
Вы предлагали сравнить на реальном проекте.
У меня недавно был проект часть которого также была выполненый на С и ASM.
Это real FFT.
На котором также легко демонстрируется трехкратное превосходство ASM над С.
Итак:
Есть входной масив данных int16 Data[2048];
Так же есть входной оконный масив int16 WIN[2048];
Наебходимо выполнить следующее:
Первоначально поэлементно умножить елемент данных на елемент окна
Data[i]=Data[i]*WIN[i]/65536;
Далее выполнить реальное преобразование фурье по 2048 точкам.
И получить квадкат абсолютного значения по получившимся комплексным отсчетам.
ABS= RE*RE+Im*Im;
Выходной массив это int32 Abs[1024] расположен на месте входного массива данных Data[2048].
пример на ASM прилагаю:
Он занимает 4К памяти данных, и во Flash 4К под окно, 4К под служебные таблицы и совсем чуть-чуть под программы.
Один цикл вычислений занимает примерно 500 000 цикло для 7TDMI.
На С аналогичная программ требовала примерно в 3 раза больше.
Если вы полагаете, что сможете получить аналогичные ( в приделах 30% ) результаты на С, покажите это.
В принципе дело достаточное простое для С.
Умножение на окно и авсолютное значение - функции достаточно простые.
А real FFT предлагается в довольно большом количестве библиотек если лень писать самому.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 18 2005, 03:11
Сообщение #51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(aaarrr @ Oct 17 2005, 20:27)
Цитата(Vic1 @ Oct 17 2005, 17:38)
Тогда еще раз условия задачи: процессор - ?, размер элемента массива - байт? и т.п.
Хорошо. Условия задачи:
1. Процессор: ARM7
2. Размер элемента массива: 4 байта (слово)
3. Количество элементов: 2048
4. Источник и приемник выравнены по границе слова (ложка дёгтя здесь
отсутствует, но можно добавить - 4 байта из 8192 картину не испортят)
5. Оптимизация на скорость
Попробуйте решить это на Ц и сравните с АСМ
Опубликуйте асм-код
Пасу котов...
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 18 2005, 03:21
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
При правильном выборе процессора как правило все успевает. А то иногда встречаются люди, которые mp3 хотят программно делать на х51. Или USB или Ethernet генерить программно.
апдейты версии компилятора не приводят к худшим результатам, как правило. Конечно бывают случаи, когда в компиляторы добавляются баги, противно конечно, но находится.
Заказчику глубоко фиолетово на каком компиляторе решена его проблема.
Он, возможно даже не знает слова компилятор.
Никто не пишет программы в притык к 100% производительности процессора,
если это так, то тут ошибка в ДНК.
какие места? как определить, что вот это место такое, а вот это место - не такое?
Пасу котов...
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 18 2005, 05:39
Сообщение #53
Из: Екатеринбург
Я не работаю в этих областях, и к сожалению не могу прокомментировать данные цифры. Но 200 мс и 25 вообще выглядит весьма странно.
Да, простые, поэтому и писание их заняло не более получаса, с учетом настройки опций этого тестового проекта и приведения ваших исходников к синтаксису IAR. Итак, IAR 4.30:
Функция window, ваш вариант:
;    GLOBAL    window
    PUBLIC    window
window
    stmfd    r13!,{r2-r3,r14}
    ldr  r14,=WINTABLE
    mov    r1,r1,lsl #1
win_l0
    ldrsh  r2,[r14],#2;WIN[i]
    ldrsh  r3,[r0]  ;Buf[i]
    mul  r3,r2,r3
    mov  r3,r3,asr #15
    strh  r3,[r0],#2;Buf[i]
    subs    r1,r1,#1
    bgt    win_l0
    ldmfd    r13!,{r2-r3,pc}
Функция window, мой вариант:
static const signed short Rfft_c_wintbl[2048] = {...}
void window_c  (signed short *Buf, int Len)
   const signed short *win = Rfft_c_wintbl;
   do
       *Buf = (*Buf * *win) /65536;
       Buf++;
       win++;
   } while (--Len);
143          void window_c  (signed short *Buf, int Len)
   144          {
   145              const signed short *win = Rfft_c_wintbl;
  \                     window_c:
  \   00000000   24209FE5           LDR         R2,??window_c_0  ;; ??Rfft_c_wintbl
   146
   147              do
   148              {
   149                  *Buf = (*Buf * *win) /65536;
  \                     ??window_c_1:
  \   00000004   F030D0E1           LDRSH       R3,[R0, #+0]
  \   00000008   ........           LDRSH       R12,[R2], #+0x2
  \   0000000C   9C0303E0           MUL         R3,R12,R3
  \   00000010   C3C7A0E1           MOV         R12,R3, ASR #+0xF
  \   00000014   2C3883E0           ADD         R3,R3,R12, LSR #+0x10
  \   00000018   4338A0E1           MOV         R3,R3, ASR #+0x10
  \   0000001C   ........           STRH        R3,[R0], #+0x2
   150                  Buf++;
   151                  win++;
   152              } while (--Len);
  \   00000020   011051E2           SUBS        R1,R1,#+0x1
  \   00000024   F6FFFF1A           BNE         ??window_c_1
   153          }
  \   00000028   0EF0A0E1           MOV         PC,LR            ;; return
  \                     ??window_c_0:
  \   0000002C   ........           DC32        ??Rfft_c_wintbl
Все тело цикла практически одинаково, за исключением деления на 65536,
что в вашем варианте выглядит просто как арифметический сдвиг
    mov  r3,r3,asr #15
а в варианте компилятора, как
Что по сути правильно, поскольку в вашем варианте при делении отрицательного числа никогда не будет получен 0, максимум -1. В общем, округление результата будет несколько не туда и в разные стороны для положительных и отрицательных чисел. Возможно, в вашем приложении это качественно и не сказывается на окончательный результат, но тем не менее, в ТЗ было прописано деление.
Далее, функция abs, ваша
abs_l0
    ldrsh  r2,[r0];Buf[i]
    mul  r3,r2,r2
    ldrsh  r2,[r0,#2];Buf[i]
    mla  r3,r2,r2,r3
    mov  r3,r3,asr #14
    str  r3,[r0],#4;Buf[i]
    subs    r1,r1,#1
    bgt    abs_l0
моя
void absr_c    (short *Buf, int Len)
   unsigned int *p_out = (unsigned int *)Buf;
   do
     int temp = *Buf * *Buf;
     Buf++;
     temp += *Buf * *Buf;
     Buf++;
     *p_out++ = temp;
   } while (--Len);
   155          void absr_c    (short *Buf, int Len)
   156          {
   157              unsigned int *p_out = (unsigned int *)Buf;
  \                     absr_c:
  \   00000000   0020A0E1           MOV         R2,R0
   158
   159              do
   160              {
   161                int temp = *Buf * *Buf;
  \                     ??absr_c_0:
  \   00000008   93030CE0           MUL         R12,R3,R3
   162                Buf++;
   163                temp += *Buf * *Buf;
  \   0000000C   F230F0E1           LDRSH       R3,[R0, #+0x2]!
  \   00000010   93C32CE0           MLA         R12,R3,R3,R12
   164                Buf++;
  \   00000014   020080E2           ADD         R0,R0,#+0x2
   165                *p_out++ = temp;
  \   00000018   ........           STR         R12,[R2], #+0x4
   166              } while (--Len);
  \   0000001C   011051E2           SUBS        R1,R1,#+0x1
  \   00000020   F7FFFF1A           BNE         ??absr_c_0
   167          }
  \   00000024   0EF0A0E1           MOV         PC,LR            ;; return
То есть издержки Ц - дополнительная команда ADD R0,R0,#+0x2.
Кроме того, у вас там есть масштабирование результата mov r3,r3,asr #14
хотя по ТЗ это описано не было. При добавлении масштабирования код для этой операции создается такой же, как и в верхнем примере.
Это уже не так быстро, а поскольку я это делаю в рабочее время, то я возьму таймаут для написание этих функци и попробую протестировать на реальном железе. Впрочем, скоро не обещаю.
Пасу котов...
sergeeff
сообщение Oct 18 2005, 05:44
Сообщение #54
Пользователь №: 4 007
Вроде как подобные споры - дела давно прошедших дней. Если есть в программе "критичные" места, скорость выполнения которых сильно влияет на работу всей программы, то есть смысл их переписать на ассемблере.
Ну и совершенно согласен с коллегами, что надо сначала выбрать процессор, которому данная задача по "зубам", благо сейчас есть из чего выбрать.
NickS
сообщение Oct 18 2005, 07:26
Сообщение #55
Пользователь №: 603
Я и не ожидал большого эфекта от функций вычисления абсолютного значения или умпожения на окно. Как я уже говорил эти функции слишком простые, что бы не быть однозначными. В них особо не на портачишь.
Давайте обождем самого вычисления Фурье и сравним итог.
dxp
сообщение Oct 18 2005, 09:15
Сообщение #56
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Зато эти функции - типовые для задач, решаемых на МК. В отличие от FFT, которая есть уже весьма специальная задача, кои часто решают на более специальных процессорах, нежели АРМ. И в типовом проекте на МК удельный вес функций типа FFT исчезающе мал. Есть подозрение, что большинству пользователей АРМ (да и других МК) не приходится с этим иметь дело. И если уж этот специальный случай не оправдал у Вас себя на С, то, как же сказали, его можно и на асме реализовать. Но это не повод и не причина писать на асме все. А эффективность кодогенерации С компилятора, ихмо, была продемонстрирована с блеском.
NickS
сообщение Oct 18 2005, 11:25
Сообщение #57
Пользователь №: 603
Эти функции как раз не типовые.
Большинство функций которые я применяю значительно сложнее.
От вывода на экран и обработки кнопок до алгоритма работы.
Это очень простые функции занимающие несколько строк в исходном тексте.
В большинстве своем функции нанимают в среднем около сотни строк.
В качестве примера достаточно сложной функции и используется FFT. Для меня это пример который у меня реализован и на С и на ASM и разницу здесь я знаю.
А на любой достаточно сложной функции разница станет существенной.
А поскольку тестами утруждаться никто не хочет и делает проверку на примитивных функциях и возникает легенда об высокой эффективности С.
Хотя это не так.
Можете посмотреть сами взяв функцию или модуль хотя бы в несколько сотен строк.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 18 2005, 12:00
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Каждая функция в конечном итоге состоит из каких-то элементарных действий. Если на элементарные действия Ц дает оверхед на 30% (к примеру), то с чего вдруг вы считаете, что при увеличении количества этих действий вдруг произойдет рост неэффективности Ц в геометрической прогресии?
Так приведите пример на Ц, я его хотя бы откомпилирую, чтобы не писать самому. Хотя бы посмотреть, откуда там у оверхеда ноги растут.
Если вы имеете большой опыт сравнения, то скажите за счет чего?
Хотя это не так.
Брали, смотрели листинг после компилятора. Да, где-то можно сделать чуть эффективнее, но как правило не намного. А некоторые виды оптимизации, которые выполняет компилятор - руками делать на ассемблере, свихнуться можно.
Пасу котов...
aaarrr
сообщение Oct 18 2005, 12:29
Сообщение #59
Цитата(Andy Mozzhevilov @ Oct 18 2005, 06:11)
Опубликуйте асм-код
Пожалуйста:
copy0
    stmfd    sp!, {r4-r9, r14}
    mov  r2, #0x80
copy0_0
    ldmia    r0!, {r3-r9, r12}
    stmia    r1!, {r3-r9, r12}
    subs    r2, r2, #0x01
    bne  copy0_0
    ldmfd    sp!, {r4-r9, pc}
Должен признать, что разные компилеры ведут себя в
такой ситуации по-разному: некоторые маразматично, а некоторые вполне ничего.
Виктория
сообщение Oct 18 2005, 15:48
Сообщение #60
инженер
Из: Самара
To aaarrr
Весь день I-neta не было sad.gif (и IARa в том числе). Поэтому пример на подвернувшемся GNU-шном Си (из тех, что вполне ничего). В общем то это только идея, которую можно и дальше продвинуть (соопитимизировать). Кстати, у Andy Mozzhevilov тоже можно дальше сооптимизировать, если уж это так необходимо.
Итак множественная загрузка:
struct m8 { unsigned long w[8]; };
struct m8 a[128];
struct m8 b[128];
void copy0(register struct m8 *pa, register struct m8 *pb)
{register int i;
for(i=128; i!=0; --i)
  *pb++=*pa++;
void main()
  copy0(a,cool.gif;
и полностью выход на асме (чтоб без обмана)
.file "prim.c"
.text
.align 2
.global copy0
.type copy0, %function
copy0:
@ args = 0, pretend = 0, frame = 0
@ frame_needed = 0, uses_anonymous_args = 0
stmfd sp!, {r4, r5, r6, lr}
mov r5, r0
mov r4, r1
mov r6, #128
.L6:
mov lr, r4
mov ip, r5
ldmia ip!, {r0, r1, r2, r3}
stmia lr!, {r0, r1, r2, r3}
ldmia ip, {r0, r1, r2, r3}
stmia lr, {r0, r1, r2, r3}
add r5, r5, #32
add r4, r4, #32
subs r6, r6, #1
ldmeqfd sp!, {r4, r5, r6, pc}
b .L6
.size copy0, .-copy0
.align 2
.global main
.type main, %function
main:
@ frame_needed = 1, uses_anonymous_args = 0
mov ip, sp
stmfd sp!, {fp, ip, lr, pc}
sub fp, ip, #4
ldr r0, .L10
ldr r1, .L10+4
bl copy0
ldmea fp, {fp, sp, pc}
.L11:
.align 2
.L10:
.word a
.word b
.size main, .-main
.comm a, 4096, 32
.comm b, 4096, 32
.ident "GCC: (GNU) 3.3.1"
командная строка компилятора
arm-uclibc-gcc.exe -S -mcpu=arm7tdmi -O -o oops.s prim.c
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:07
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
