> требуется цифровой скалер на Плис или Blackfin
andy100
сообщение Apr 3 2009, 16:46
Пользователь №: 47 075
Нам нужен цифровой видеоскалер на плис или blackfin. вход цифровые rgb24+vsync+hsync+freq
выход тот же только с другим разрешением.
Нам необходимо эту разработку сдать в течении недели-двух. Входы цифровые 27 проводов - 8 bit R G B сигнал синхро
вертикальная горизонтальная и сигнал clock с разрешением 1198 x 547 условно. Плис заполняет память на экран,
и одновременно выводит в разрешении скажем 1280x480 в цифровом виде RGB + синхро + Clock. Это можно сделать
быстро если у Вас есть отладочная плата и наработки по обработке видеосигналов.
8-9036263103
andy100@mail.ru
DRUID3
сообщение Apr 3 2009, 17:09
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
...ммм... так он что, просто масштаб изображения должен менять? 07.gif За это еще и платят? wacko.gif А сколько кадров в секунду?
...ухожу в обработку видео biggrin.gif - каждый день новое предложение работы)))...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Methane
сообщение Apr 3 2009, 18:15
Пользователь №: 43 230
Теперь я уже уверен что окажется что работать нужно в Корее.
andy100
сообщение Apr 3 2009, 18:21
Ребят, иногда много начитавшись не такое кажется. Работать можно хоть в Москве в подвале, нам нужна в итоге программ, прошивка или еще что, что мы заливаем _вот на такую_ отладочную плату с плисиной и все это начинает работать. Все, человек получает оплату. Нам сейчас не требуется его медицинская книжка или еще что.
P.s кадров в секунду около 59. Почему около - частота clk - 33 c чем то Мгц, без спец приборов сложно точно посчитать, сколько в строке периодов. Поэтому эта штука для начала должна посчитать, сколько же там точно разрешение, а потом уже это скалить.
Сообщение отредактировал andy100 - Apr 3 2009, 18:59
Methane
сообщение Apr 3 2009, 18:34
Цитата(andy100 @ Apr 3 2009, 21:21) *
Ребят, иногда много начившись не такое кажется. Работать можно хоть в Москве в подвале, нам нужна в итоге программ,
А НЕ в Москве в подвале?
Не, для начала, вы должны что-то, но заплатить. Иначе с вами никто и говорить не будет. Или к примеру вы вкладываете 10к, я вкладываю 2к. Если "у меня получается", то вы выкладываете 50к.Если не получается, то компакт с исходниками отправляется в шредер, 12к отправляются в фонд борьбы с гемороем.
А денег на скоп уже не осталось? Уже все "освоили"?
andy100
сообщение Apr 3 2009, 18:58
Да вот как бы осциллографом замерить 1023 периода в строке или 1024 как то не представляется возможным. Строки пиком посчитали - 548. могли бы им же и точки в строке посчитать... На вход генератора частоту CLC подать... Мы тут кое-что понимаем, так что ждем реальных предложений. А то что-то пока в основном выпады только - да мы тут профессионалы вообще, негоже нам. Профессионал, который с изображениями работает напишет - плата такая, заливаете мою наработку N571 в ПЛИС и наблюдаете на ПК изображение лежащее в памяти. Теперь хлоп - и оно на выходе. И это через полдня.
А кто месяцами подобные задачки решает - тот пока набирается опыта.
Осваивают в основном в бюджетной сфере. Мы за свои разрабатываем, а если получается - продаем.
andy100
сообщение Apr 3 2009, 20:44
Нам необходимо эту разработку сдать в течении недели. Входы цифровые 27 проводов - 8 bit R G B сигнал синхро
8-9036263103
andy100@mail.ru
vitus_strom
сообщение Apr 4 2009, 07:38
Пользователь №: 877
scale factor v kakih predelah?
andy100
сообщение Apr 4 2009, 14:20
1124x546 в скажем wide vga x 640
в небольших пределах
HardJoker
сообщение Apr 4 2009, 15:43
Пользователь №: 5 713
Возможности масштабирования видео TMS320DM6437 подойдут?
The Resizer accepts image data for separate horizontal and vertical resizing from 1/4x to 4x in increments of 256/N, where N is
between 64 and 1024
На борде такая задача решается за пару часов.
blackfin
сообщение Apr 4 2009, 17:05
Пользователь №: 4 261
А как предлагаете подключать входные 24-bit RGB и выходные 24-bit RGB к TMS320DM6437 ?
Входы - цифровые 27 проводов: 8-bit RGB + вертикальный синхро-сигнал + горизонтальный синхро-сигнал + сигнал clock..
HardJoker
сообщение Apr 4 2009, 18:15
Выходные через VPSS Back End. На входные 24-бит внимания не обратил.
blackfin
сообщение Apr 17 2009, 07:06
Чисто из любопытства.. Две недели прошли..
По стоимости было предложено:
Наш заказчик посчитал эту задачу решаемой за полдня для специалиста, получающего 100000 р в месяц.
Стоимость решения 5-7 тысяч рублей. 7 в том случае, если будут непредвиденные трудности, решить которое требуется время.
Если не секрет, нашли исполнителя? Или вышла очередная "Сказка о попе и его работнике балде"?
etoja
сообщение Apr 17 2009, 08:47
Пользователь №: 1 952
Если масштабы по горизонтали и вертикали не равны степеням двойки, то будет нужен цифровой фильтр.
При требуемых вам 59 кадрах в секунду никакой сигнальный процессор не справится.
Вообще это сложная задача за большие деньги с предоплатой.
В телевизорах высокой чёткости(HD) установлены аппаратные расширители картинки формата SD(стандартной чёткости). Причём у каждой фирмы - свой.
И качество картинки у всех разное.
Наработки по обработке видеосигналов у меня есть.
Хотите сделать за две недели? Желаю удачи. Она вам понадобится.
DRUID3
сообщение Apr 17 2009, 08:55
山伏
Из: Kyyiv
А шо воно такэ оцэй ваш видеоскалер? В смысле я думал это такая фигня которая масштаб видеополя меняет. Ну типо из 1024*768 делает 640*480. И вот интересно мне нафиг там еще и фильтрация?
И вообще я думаю это лазутчики из самсунг "мониторят" "залежи специалистоФФ"... Уж больно простое задание...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:07
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
