> Каким образом можно определить что отказывает при нагреве схемы?, проблемы с теплом
wolfman
сообщение Apr 3 2009, 17:59
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Есть блок выдаюший 63 Е1 в STM-4, на холодную все работает и загружается нормально, при нагреве, примерно до 50 градусов окруж среды все работает, но залить новую конфигурацию в имеющиеся микросхемы не получается.
Точнее по отладчику перечитываю регистры всех микросхем, там все ок, т. е перезапись прошла нормально, ошибок сами микросхемы не дают (в статусных регистрах все чисто), но трафик уже не идет или идет с ошибками, причем каждый раз разные каналы Е1 выходят из строя.
При этом есть блоки, которые работают всегда и нагрев никакого влияния не оказывает.
Как и чем можно определить что именно отказывает и почему?
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
Designer56
сообщение Apr 3 2009, 18:02
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Экспериментально- охлаждать по очереди нагретые МС спиртом, фреоном и т.п. или по очереди нагревать в холодном устройстве.
dch
сообщение Apr 3 2009, 18:24
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
те Вы нагрели. охладили, залили новую конфигурацию, верифицировали, нагрели и не работает :-)
при нагреве могут происходить странные вещи у нукоторых на PC не работает калькулятор при нагреве ...
wolfman
сообщение Apr 3 2009, 18:42
Из: Питер
Нет включили питание, загрузили кофигурашку в микрухи, все это постояло некоторое время и нагрелось, примерно +50 град. цельсия, сдернули питание и часть каналов не пошла, хотя читаем регистры микросхем там все ок, ни аварий и правильная конфигурашка, но уже данные либо не идут, либо идут с ошибками. Сдернули блок, он остыл, воткнули его в систему и все ок, до следующего нагрева и сбоса питания.
попробую.
Есть подозрение на DC-DC преобразователь, надо будет его температуру замерить.
Designer56
сообщение Apr 3 2009, 18:50
Из: Уфа
Вы лучше его напряжение выходное проконтролируйте, осциллографом.
wolfman
сообщение Apr 3 2009, 18:59
Из: Питер
И это тоже, спасибо.
Designer56
Из: Уфа
Да не за что- аномалии питания легко заметить.
stells
сообщение Apr 4 2009, 14:54
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
покупаете бутылку виски, морозите в морозилке кусочки льда и, прикладывая их по очереди к корпусам, ищете проблемный чип. по достижении результата выпиваете виски с оставшимся льдом biggrin.gif
wolfman
сообщение Apr 4 2009, 20:02
Из: Питер
нда, вроде бы все ок, напруги в норме, температура тоже.
Но изредка что-то не проключается, причем если даже все в дровах, шлейф в блоке (в плисине) проходит.
Так же помогает сдернуть и вставить блок на горячуюю.
san822
сообщение Apr 5 2009, 06:09
Пользователь №: 7 111
Может тепловизором посмотреть ?
wolfman
сообщение Apr 6 2009, 21:06
Из: Питер
нету у нас тепловизора, а покупать не будут.
Вобщем похоже комплект проблем:
1). Dc-Dс преобразователь перегревается. запас есть но не большой, в момент перегрева плисины либо не загружены, либо там фигня в регистрах. DC-DC начинает перегреваться при температуре окружающей среды примерно 62 град. цельсия .
2). До этой температуры имеем проблемы с одной плисиной, пока не понятно с входами или с выходами.
Т.к шлейф в ней проходит.
dpss
сообщение May 7 2009, 17:51
Пользователь №: 36 913
Есть много моделей китайских безконтактных термометров (пирометров). Стоят в районе 50 баксов.
Не особо точные и размер измерительного пятна довольно большой, но крупные чипы , транзисторы и особенно радиаторы под высоким напряжением
мерить удобно.
rezident
сообщение May 7 2009, 21:28
Пользователь №: 3 882
Купите баллончик с фризом (FREEZE 75) и охлаждайте м/с по очереди. Заморозка до -40°C. Я с помощью такого хладагента искал проблемную деталь, которая глючила в узком диапазоне отрицательных температур (от -10 до -20 примерно). Причем засада была в том, что если температуру опустить еще ниже или наоборот выше, то схема работала нормально. Хладагент непроводящий, можно прямо в работающую схему брызгать. Правда потом при нагревании водяной конденсат может образоваться. Это следует учитывать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.02843 секунд с 7
