7 страниц V   1 2 3 > »
Closed TopicStart new topic
> ARM начинающим
=NIK=
сообщение Oct 12 2005, 23:09
Пользователь №: 6 134
Мужики. Подскажите плз куда можно почитать по ARM новичку. Я AVR худо-бедно освоил. А вот что такое ARM слабо представляю. Проги писал на асме. Сишник не знаю.
Заранее благодарен.
iit
сообщение Oct 13 2005, 02:35
Из: Томск
Пользователь №: 1 070
Заранее благодарен.
Посмотри на gaw там раньше вступительные статьи были, для поимения представления. smile.gif
vzyk
сообщение Oct 13 2005, 18:52
Группа: Validating
Пользователь №: 8 208
В ARM'е всё по проще. Там нет ни каких разделений между памятью, регистрах, ROM - всё размещенно в 0..FFFFFFFF адресах. Канечно, никто в ASM зесь не програмирует smile.gif Только на С.
Рекомендую просто берить PDF кокого то ARM'a, и всё.
dch
сообщение Oct 13 2005, 20:40
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(vzyk @ Oct 13 2005, 21:52)
Только на С.
Без C прохо
aaarrr
сообщение Oct 13 2005, 21:15
Пользователь №: 1 448
Канечно, никто в ASM зесь не програмирует  Только на С
Сдрассте! Еще как программируют. Еще напишите, что на ARM только под Linux'ом или WinCE можно работать.
iit
сообщение Oct 14 2005, 01:51
Из: Томск
Ну, батенька, прям за живое задели. Кипит мой разум возмущенный.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 14 2005, 03:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
И что, для этого есть необходимость, действительно реальная и суровая ?
Пасу котов...
Karl
сообщение Oct 14 2005, 05:59
Пользователь №: 2 429
Хочу написать проект на SAM7S64. До этого работал только с AVR. Какую среду разработки посоветуете? Какие программаторы/отладочные средства (JTAG)? Можно ли сделать программатор/JTAG самому? Отладочный компдект AT91SAM7S64-IAR для меня слишком дорог.
sergik_vrn
сообщение Oct 14 2005, 06:03
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
с учетом предыдущей работы на АВР лучше всего, думаю, брать ту среду, в коророй работал раньше (насколько я ничего не понимаю, все уважающие себя компилеры имеют варианты под АРМ). из JTAG мы остановились на MT-Link, компромисс между ценой и качеством, щас вот ждем, пока нам его поставят
vzn
сообщение Oct 14 2005, 07:24
Пользователь №: 6 454
Компилятор качается с iar.com
Отладчи можна сделать самому.
Схема Wiggler (отладчика) есть на сахаре в проектах. Делается из двух микросхем.
Отладочный комплект может быть например таким
http://www.olimex.com/dev/sam7-p64.html
В россии есть их диллер.
aaarrr
сообщение Oct 14 2005, 14:24
Представьте себе, бывает. Например, при работе с графикой/звуком или тяжелой периферией (типа fast ethernet). Я не призываю все писать на ASM, но без знания оного даже писание на Ц получается неполноценным.
sergeeff
сообщение Oct 15 2005, 11:17
Пользователь №: 4 007
Да прямо сам Atmel продает отладочную систему под SAM. Он снабжен JTAG'ом и IAR компилятором полностью рабочим, но генерирующим код не более 32 kB. Все стоит около 300 евро. Почитай на сайте Atmel'a.
Dot
сообщение Oct 15 2005, 14:15
Пользователь №: 9 595
Ключевой момент идеологии -- все данные надо сначала загрузить в регистры, проделать с ними манипуляции, а потом обратно выгрузить в память. Нет такого, чтобы, например, сразу увеличить на 1 содержимое по такому-то адресу.
Это немного напрягает.
=NIK=
сообщение Oct 15 2005, 20:50
Может есть какая-нибудь ссылка где для таких как я почитать все это?
Ну чтобы на пальцах и все доступно?
Stanislav
сообщение Oct 15 2005, 21:20
Пользователь №: 4 987
Присоединяюсь! Если бы не знающие ассемблера могли только представить себе, чтО может закошмарить компилятор даже в простеньком цикле, они были бы поосторожнее в оценках.
Сдается, что освоение ARM ассемблера после AVR не будет представлять большой сложности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
