> Заменяем EPCS на M25P, подводные камни такой замены.
torik
сообщение Apr 6 2009, 11:30
Пользователь №: 10 359
Всем известно, что "родное" конфигурационное ПЗУ для ПЛИС ALtera стоит дорго, и что этим микросхемам есть альтернатива. Я, к сожалению, узнал об этом уже после изготовления образца, соответственно изменение печатной платы крайне противопоказано.
Итак, напрямую можно заменить:
m25p10 (EPCS1)
m25p40 (EPCS4)
m25p64 (EPCS64)
У меня в проекте стоит Cyclone2 EP2C20. Использую для него EPCS16N, так как в него же еще сохраняю и программу для Nios.
Тогда должен бы подойти вариант замены m25p64. Это 64 Мбит по цене в 2 раза ниже чем 16! Но у него корпус навроде BGA, хотя и с шагом 1.27мм. Теоретически можно поставить на место SOIC8
Итак вопрос:
- имеет ли кто опыт замены в готовом изделии. т.е. какие проблемы с монтажем корпуса и можно ли поставить на место SOIC?
- действительно ли замена прямая с точки зрения програмирования, не возникнут ли проблемы с Nios Flash Programer?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
DmitryR
сообщение Apr 6 2009, 13:18
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
http://numonyx.com/en-US/MemoryProducts/NO...lDocuments.aspx - до 32 мегабит есть в SOIC8. Функционально не отличаются IMHO, обычный SPI, весь вопрос - в ID коде производителя.
torik
сообщение Apr 6 2009, 13:23
Судя по даташитам, SOIC8 есть только до 8 мегабит. Мне бы и хватило. Но возникает та самая проблема с ID.
Для заливки прошивки можно обойти проблему как-то. А при работе с Nios Flash Programer?
Зато 1,4,64 Мбит и ID совпадает?
RYury
сообщение Apr 6 2009, 13:44
Из: Окно Петра в Европу
Пользователь №: 23 119
используем M25P64-VME6 <=> EPCS64
ID code совпадает => 0x16
sysel
сообщение Apr 6 2009, 13:52
Пользователь №: 28 852
Как правило, когда микросхемка выпускается в корпусе SOIC и BGA, то выходит, что выводы SOIC и BGA корпуса зеркально отображены друг относительно друга. Так что прямая замена "красиво" не получиться.
Ну дык купите в рознице m25p64 пару штучек и попробуйте на объекте
torik
сообщение Apr 7 2009, 05:35
Это хорошо!
Смотрю даташит, вроде бы распиновка совпадает, единственно, как его такой паять...
А заказать штучку - время уйдет, закладывать уже сейчас что-то надо.
ReAl
сообщение Apr 7 2009, 06:20
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
M25P16, естественно.
Рядом с EP1C3 чудесно стоит и прошивается "насквозь" через jtag flash loader из квартуса 7.2, квартус по автодетекту сам сказал, что видит EPCS16 (т.е. ID совпадает)
M25P16VMN6P - узкий (150 mil) SO-8
torik
сообщение Apr 7 2009, 07:07
На самом деле есть, просто не у всех производителей. Попробую заказать и поставить...
Alex11
сообщение Apr 8 2009, 20:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
M25P40 у меня стоит вместо EPCS4 - ID совпадает, все работает.
wolfman
сообщение Apr 9 2009, 05:44
Из: Питер
Пользователь №: 6 032
Ставили вместо EPCS4 M25P40, все работает на ура, только стоит в 10 раз меньше.
Россия это даже не страна.
Россия это секрет, завернутый в загадку и укрытый не проницаемой тайной...
FLTI
сообщение Oct 11 2013, 07:17
Пользователь №: 5 832
На что тогда рассчитывает Альтера назначая цену на EPCS4 в 10 раз выше, чем стоит M25P40?
Это хоть чем-то обосновано?
Предыдущий пост был от 2009 года.
С тех пор ничего не изменилось?
В последних Квартусах ( например в 12.1 ) вместо EPCS4 по-прежнему можно использовать M25P40?
P.S.Меня интересует режим AS с 40 MHz Internal Oscillator.
Alex11
сообщение Oct 11 2013, 07:30
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
А куда они денутся с подводной лодки, если их физически не различить.
stu
сообщение Oct 11 2013, 09:57
Пользователь №: 53 561
Есть опыт использования M25P40-VMN6TPB от micron.
The M25P40 is an 4Mb (512Kb x 8) serial Flash memory device with advanced write-protection mechanisms accessed by a high-speed SPI-compatible bus. The device supports high-performance commands for clock frequency up to 75MHz.
Мы ведь работаем, чтобы жить, а не живем, чтобы работать??? ;)
FLTI
сообщение Oct 11 2013, 10:02
Вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=57150 говорится о том, что якобы с M25P40 от Micron есть проблемы.
Или нет проблем?
stu
сообщение Oct 11 2013, 10:32
Или нет проблем?
там тоже ответил
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:08
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
