> Преобразование типов в С, AT91SAM9 и IAR
ushakoff78
сообщение Apr 6 2009, 07:58
Пользователь №: 42 992
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как можно преобразовать тип переменной int в строку char. Этот вопрос возник, когда я попробовал выводить на LCD данные о позиции мотора. Библиотечные функции IAR позволяют легко выводить строки на LCD. Вывод переменных int требует предварительного преобразования. Посоветуйте как это сделать.
KAlex
сообщение Apr 6 2009, 08:06
Из: Obninsk
Пользователь №: 23 719
Ну вот, например. На оптимальность не претендую.
CODE
char* long2str(long val, char *pbuf)
Long 2 String buffer length 7 bytes
( order for correct output MSB..LSB )
ATTENTION: value must limit by 7 decimal digits, i.e [ 0 ..9999999 ]
extern char *long2str(u_int val, char *pbuf){
u_int tmp;
uc08 i;
pbuf[7] = '\0';
for( i=7; i>0; i--){
if( val >= 10 ){
tmp = val/10;
pbuf[i-1] = (val - (tmp*10)) + 0x30;
val = tmp;
}else{
pbuf[i-1] = val + 0x30;
val -= val;
return pbuf;
Причина редактирования: Оформление цитаты исходника.
sergeeff
сообщение Apr 6 2009, 08:22
Пользователь №: 4 007
char str[32];
int var;
sprintf((char *)str, "%d", var);
Dog Pawlowa
сообщение Apr 6 2009, 08:23
Пользователь №: 18 823
Хм, хороший вопрос в хорошем месте. Типа "Как пройти в библиотеку?"
printf/sprintf - это вроде бы библиотечные функции, и ничего не требуют.
Уходя, оставьте свет...
zltigo
сообщение Apr 6 2009, 08:27
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
как...
Moderator:
Настоятельная просьба выбирать раздел в соответствии с темой и уровнем задаваемых вопросов. Предварительно неплохо заглянуть учебник или воспользоваться поиском по форуму.
demiurg_spb
сообщение Apr 6 2009, 08:43
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
функция itoa Вам поможет. Поищите её описание в хелпе...
ushakoff78
сообщение Apr 6 2009, 08:48
большое спасибо за дельные советы от K Alex, sergeef, а недельные нравоучения мимо.
Функция itoa не работает в IAR. Большое спасибо.
demiurg_spb
сообщение Apr 6 2009, 13:07
неотягощённый злом
Не верю.
rezident
сообщение Apr 6 2009, 22:29
Пользователь №: 3 882
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 06:34
Из: Riga, Latvia
Цитата(rezident @ Apr 7 2009, 01:29) *
Это опциональная не ANSI С функция - stdlib библиотеки совершенно не обязательно должны ее содержать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 19:27
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
