> at91sam7s256 soft reset
en0t
сообщение Apr 6 2009, 12:50
Пользователь №: 34 612
Подскажите как выполнить софт ресет на at91sam7s256. работаю в иар.
зы. если была такая тема направте есле не сложно а то чего сайт этот ну очень плохо открывается.
зарание спасибо
Сергей Борщ
сообщение Apr 6 2009, 13:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Забыть на время про ИАР и прочитать раздел даташита 13. Reset Controller
en0t
сообщение Apr 6 2009, 13:50
Огромное спасибо за ответ, но это и без вас можно было понять что посмотрев и изучив даташит можно научится програмирововать и так далее и таму прочему. Кажется я понимаю откуда у вас столько постов.
всеже вопрос остаётся открытым . может кто делал чего подобного так строчку чирканите как.
и ещё раз для Сергея Борщ вы меня ещё отправте учится в институт.
На будущие всем, не надо блестать своими знаниями и отправлять всех в даташит.Весь форум в даташит.
Извините за офтоп, но 'читайте даташит' тоже считаю жёстким офтопом.
ещё раз сори , всем спасибо.
Сергей Борщ
сообщение Apr 6 2009, 14:33
Из: Рига, Латвия
Извините, не если вы одну строчку из даташита
• PROCRST: Processor Reset
0 = No effect.
1 = If KEY is correct, resets the processor.
не в состоянии перевести в строчку кода "для IAR", то как вы будете писать остальную программу?
А вы хотите научиться программировать не читая даташит? Флаг в руки, но желающих переводить даташит персонально для каждого вашего чиха тут найдется немного.
en0t
сообщение Apr 6 2009, 15:13
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 6 2009, 18:33) *
Извините, не если вы одну строчку из даташита не в состоянии перевести в строчку кода "для IAR", то как вы будете писать остальную программу?
А вы хотите научится программировать не читая даташит? Флаг в руки, но желающих переводить даташит персонально для каждого вашего чиха тут найдется немного.
не хотел обидеть вас, но строчка читайте даташит это как в одном известном фильме фраза 'все сад'.
вопрос с программным ресетом все всиле ,но появились некоторые додумки.
решил осущесввить через WDT. Пишу следующию строку для инициализации его :
AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR = 0x3FF | (0x3FF << 16) | AT91C_WDTC_WDRSTEN | AT91C_WDTC_WDDBGHLT | AT91C_WDTC_WDIDLEHLT;
вот.Теперь вопрос скорей всего даже вам Сергей Борщ.Какую команду мне необходимо вставить в код программы чтобы обнулять сам WDT.
ещё раз спасибо
Сергей Борщ
сообщение Apr 6 2009, 15:35
Из: Рига, Латвия
Я вам указал раздел. В нем всего три регистра. Если это "в сад", то увы.
Обнуление WDT происходит при его рестарте, что тоже описано. Вам надо записать 1 в младший бит WDT_CR (и одновременно правильный ключ в старшие биты).
17.4.1 Watchdog Timer Control Register
Register Name: WDT_CR
Access Type: Write-only
• WDRSTT: Watchdog Restart
0: No effect.
1: Restarts the Watchdog.
•KEY: Password
Should be written at value 0xA5. Writing any other value in this field aborts the write operation.
zhevak
сообщение Apr 6 2009, 15:43
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Если кратко отвечать, то Вам нужно записать в регистр WDFEED последовательность чисел: сначала 0xAA, а затем 0x55.
А если длинно, если вы специалист, то кончайте придуряться. Если начинающий, то для Вас есть соответствующий форум. Я отвечаю вместо Сергея лишь потому, что не хочу чтобы он опускался до уровня читать побные нотации. Вы хотите рассекать по улицам на Ламбрджини и при этом спрашиваете, а где у него переключатель указателя поворотов?
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
defunct
сообщение Apr 7 2009, 00:56
кекс
Пользователь №: 12 326
static __inline void hal_WDR(void)
    *AT91C_WDTC_WDCR = 0xA5000001;
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:28
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
