> Подключить несколько стационарных мультиметров к одному компьютеру
vv_gulyaev
сообщение Apr 7 2009, 07:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 40 984
Здравствуйте, необходимо подключить несколько стационарных мультиметров к одному компьютеру. Сейчас рассматриваем GDM-8246, т.к. он меряет ток 20А(существенно) и у него есть интерфейс RS-232. Для того, чтобы подключить несколько таких приборов к компьютеру, как я понял, необходимо поставить что-то вроде разветвителя на COM-порт. В этой связи появляется вопрос: не возникнет ли проблем с опросом этих устройств. Просьба занимавшихся подобной темой поделиться опытом.
zltigo
сообщение Apr 7 2009, 14:10
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не "разветвитель" а необходимое количество COM портов.
Нет, нагрузка на PC просто ничтожная.
mdmitry
сообщение Apr 7 2009, 14:13
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Не совсем в тему:
А нет ли у этих приборов GPIB?
Сеть на интерфейсе GPIB поддерживает несколько устройств, требуется контроллер (плата в компьютер или USB) и кабели и программа обработки данных (LabView)). Расстояния по кабелям несколько метров, можно соединять последовательно приборы. Подробности можно узнать на сайте National Instruments, они практически единственные, кто это поддерживает. Новомодное течение - объединение приборов по сети ethernet (на витой паре).
vv_gulyaev
сообщение Apr 8 2009, 04:28
Из: Воронеж
GPIB у таких приборов может присутствовать опционально. Спасибо за совет про использование этого интерфейса.
vv_gulyaev
сообщение Apr 8 2009, 06:17
Из: Воронеж
Нашел интерфейс USB/GPIB от Agilent Technologies, там один разъем usb и один разъем gpib. Я правильно понял, что для каждого устройства, которое необходимо подключить к компьютеру требуется такой интерфейс?
zltigo
сообщение Apr 8 2009, 06:31
Из: Riga, Latvia
Нет, Вам уже сказали GPIB он-же IEEE-488 есть групповой интерфейс - в принципе банальная параллельная шина конструктивно выполненная ввиде кусков кабеля нормированной длинны с дивными двухголовыми разьемами позволяющими и подключиться к прибору и подключть к нему-же следующий кабель. Штука древняя очень и на одних готовых кабелях разориться можно smile.gif. Не стоит связываться - ломовое решение с нужныи количеством RS232 скорее всего правильнее. Кстати, девайсов на одном GPIB может быть только 15.
vv_gulyaev
сообщение Apr 8 2009, 06:38
Из: Воронеж
Наверное будем использовать интерфейс USB/4xRS232, он стоит дешевле USB/GPIB.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
