4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> объёмный направленный датчик
rx3apf
сообщение Dec 19 2008, 14:16
Сообщение #31
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Doka @ Dec 19 2008, 09:05) *
я писал о том, что накрайняк подойдёт и ДН в форме восьмёрки - её-то в СВЧ-диапазоне куда проще реализовать с минимальными затратами труда и материалов
Подозреваю, что и на этом пути могут ждать неожиданности - или кто-то поделится готовым проектом, либо надо хорошо владеть каким-нибудь подходящим моделирующим пакетом (IMHO, разумеется). Опять же, IMHO, лучшего варианта, чем по ссылке от INT1, вряд ли удастся найти...
NikF
сообщение Dec 25 2008, 03:14
Сообщение #32
Пользователь №: 42 670
Вот работающий СВЧ-датчик, диаграмма круговая, в радиусе 1-2м работает без проблем. Пробовал для своих целей, охранная сигнализация, хотелось увеличить дальность обнаружения метров до 5ти. Пока забросил эту работу, хотя сдвиги есть. Усилитель после детектора сделан на LM324 по собственной схеме, осталось добавить триггер-защелку и исполнительное устройство(реле, оптосимистор). Потребление 10мА при 9В питания, так что в пачку сигарет вместе с батарейкой вписывается без труда.
Прикрепленный файл  ________________________________.doc ( 60 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1077
Doka
сообщение Dec 25 2008, 11:40
Сообщение #33
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
NikF
спасибо. это инетерсно
только вот хорошо бы еще приводить ссылки на первоисточник: http://newsrack.ru/content/view/464/25/
all
там же прочитал: "Лучшие импортные системы сигнализации основаны на комбинации пассивного инфракрасного и СВЧ датчиков движения."
т.е. пас.ИК-датчик - те, которые в стационарной охране по периметру испоьлзуют , реагирующий именно на разность (изменение) температуры наблюдаемого пространства. А что там используется непосредственно в качестве датчика??
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
NikF
сообщение Dec 25 2008, 18:30
Сообщение #34
Цитата(Doka @ Dec 25 2008, 14:40) *
NikF
all
Да, ссылочку не дал прошу прощения, давно скачивал перевел в .дос, а ссылку потерял.
Я так думаю в пассивных ИК датчиках, болометрическая линейка используется.
vvs157
сообщение Dec 25 2008, 22:59
Сообщение #35
Пользователь №: 3 960
Нет, там пироэлектрические датчики стоят типа таких http://www.futurlec.com/PIR_Sensors.shtml
Болометры используются в пирометрах http://www.heimannsensor.com
При увеличении дальности таких датчиков есть две "засады". Первая - вибрация того места, где установлен датчик. Вторая - люминисцентные лампы. В них как извстно газовый разряд с модуляцией в 100 Гц, что прекрасно пролазит через простейший фильтр.
NikF
сообщение Dec 26 2008, 16:43
Сообщение #36
юминисцентные лампы и СВЧ, какая связь?
vvs157
сообщение Dec 26 2008, 21:56
Сообщение #37
Плазма внутри лампы - проводник, сопротивление которого промодулировано 100 Гц, следовательно от лампы (длина котрой от полуметра до метра) будет отражение с такой же амплитудной модуляцией, особенно заметное при совпадении поляризации Е с длиной лампы
NikF
сообщение Dec 27 2008, 23:54
Сообщение #38
Это здорово, а сеж никто до сих пор не домукал использовать енту мощь в средствах подавления противника. Включил люмолампы и привет все радары глохнут.
vvs157
сообщение Dec 28 2008, 21:39
Сообщение #39
Глупость говорите, у радаров а) узконаправленный луч, б) короткие микросекундные импульсы. Влияние ламп на СВЧ охранные датчики вещь изветсная и не мною открытая.
SNGNL
сообщение Dec 28 2008, 22:11
Сообщение #40
Пользователь №: 39 922
Действительно известная. Есть даже генераторы шума СВЧ диапазона, где в качестве источника шума используются люминесцентные лампы.
Doka
сообщение Apr 7 2009, 16:52
Сообщение #41
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
подниму-ка я тему..
попалась на глаз аинтересная картинка: система активного круиз-контроля - с помощью радара измеряет расстояние до впередиидущей машины. как видно датчик установлен под бампером (пластик) - т.о. работает сквозь препятствия (в начальном посте требуема работа сквозь стекло).
есть ли какие-нибудь идеи относительно того как устроен этот датчик? (на основе изображения)
[img]http://www.heise.de/autos/bilder/galerien/3569/2[/ img]
Блог iDoka.ru
velbovv
сообщение Apr 7 2009, 17:57
Сообщение #42
Пользователь №: 39 290
По теме парктроников:
Поищи в нете - Измеритель дальности (AN2048: «PSoC RangeFinder»). Прада работает на ультразвуке.
В машинах датчики стоят в бамперах.
Itch
сообщение Apr 7 2009, 18:04
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
СВЧ измеритель расстояния до неподвижного объекта работает так.
Передатчик посылает СВЧ сигнал, модулированный по частоте пилой. Отраженный сигнал принимает приемник, далее он поступает на смеситель с сигналом передатчика. Но т.к. частоты немного разные, то возникают биения. По частоте биений и модуляционной пилы легко определяется расстояние до объекта.
Способ реально работает у одного энтузиаста, который еще в ручную GPS приемник на рассыпухе собрал smile.gif Он сделал себе посадочный высотомер для самолета, вроде даже работает!
Doka
сообщение Apr 7 2009, 19:00
Сообщение #44
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
velbovv
датчики на ультразвуке не могут располагаться _под_ бампером. увы
Itch
конечно не 40ГГц, но попахивает схемотехникой ГАИшных радаров..
какова повторяемость этого решения и сложность настройки ( => стоимость) от экземпляра-к-экземпляру?
Блог iDoka.ru
anton
сообщение Apr 10 2009, 18:40
Сообщение #45
Пользователь №: 422
Да похоже на СВЧ, где то встречалось упоминание рабочая у них вроде 95ггц вся иззюминка что вч тракт собран на спец микрухе за счет этого приемлемая цена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
