> JPEG, Примеры JPEG под ТMS643.
Politeh
сообщение Apr 4 2009, 18:33
Пользователь №: 17 829
Здравствуйте!
Подскажите где можно взять примеры реализации JPEG(МJPEG) для процессора TMS320DM643... , также примеры на С для других процессоров. Так же нужна информация по оптимизации алгоритма JPEG.
За любую информацию буду благодaрен.
Сергей.
Rst7
сообщение Apr 4 2009, 19:10
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Поищите по форуму, я выкладывал исходник JPEG-кодера, довольно серьезно оптимизированного. Изначально под ARM, но порт на другую архитектуру не составляет труда. Правда, он с GPL лицензией wink.gif
Politeh
сообщение Apr 8 2009, 07:00
Cпасибо за ответ. Сейчас поищу. Есть ещё вопрос. Что на входе и можно ли разархивировать выходной файл стандартными средствами?
Благодарю.
Rst7
сообщение Apr 8 2009, 07:31
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
На входе - массив x на y, содержащий яркость в виде "байт на точку". На выходе поток, соответствующий стандартному JPEG.
_4afc_
сообщение Apr 8 2009, 08:21
Пользователь №: 9 565
Токма чёрно-белый и режим сжатия - 1, 2,...
Для потока проще ужимать до ххх бит, ну и лучше цветное 422 или 411 biggrin.gif
Rst7
сообщение Apr 8 2009, 08:55
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну цвет туда вкрутить не долго. А выбросить передачу заголовков - так вообще пыль для моряка smile.gif
DRUID3
сообщение Apr 8 2009, 10:43
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Вместе со стеклянными бусами, зеркальцами и огненной водой белые люди несут племенам дикарей и некоторые свои странные идеи - поклонение распятому религиозному бунтарю, написание программ с открытыми исходными текстами... Это я о том, что открываем любой проект GNU или BSD связанный с JPEG и имеем исходный текст. Кстати, когда-то сюда уже приводили некоторые интересные ссылки...
вот
А вот вообще шедевр... и там далеко не только mJPEG интересен... BlackFin GCC ...
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Rst7
сообщение Apr 8 2009, 14:51
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Слабо применимый к реалиям встраиваемого мира - одна необходимость в менеджере кучи чего стоит.
DRUID3
сообщение Apr 8 2009, 17:18
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Недавно отсеялся еще на пером этапе собеседования в одну контору. Так вот в Киеве embedded называют Linux в чем-то таком небольшом... где-то так biggrin.gif . Так что не во всяком встроенном есть проблемы с кучей. Кстати, а эти TMS320DM643... они что - без OS? 07.gif
Rst7
сообщение Apr 8 2009, 18:24
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Не расстраивайтесь. Это явные долбодятлы, которые не видят способа сделать контроллер светодиода без линуха и дотнета. Не говоря уже о том, что правильные пацаны, если и принимают решение об использовании такой оси (причем, после весьма крепкого раздумья), то пользуют фрю - меньше вопросов с лицензией - можно править код системы под свои нужды и не публиковать код этих патчей. А можно и просто форкнуть всю систему, совет попечителей слова не скажет wink.gif
Ну вот AVR - с осью или без?
Хороший менеджер кучи, не тормозящий сильно процессы в RTOS и при этом не требующий большого перерасхода озу на заранее заготовленные пулы и являющийся достаточно универсальным (идеал - malloc без указания кучи) - мало того, что нетривиален, так еще и нерешаемый в общем виде. Все равно содержит набор костылей sad.gif
DRUID3
сообщение Apr 8 2009, 21:25
山伏
Из: Kyyiv
Социопата с моим опытом врядли что-то расстроит biggrin.gif Нет, это не дятлы и как раз с Linux'ом у меня все очень даже хорошо, как и GCC, bash и пррименением libbfdsp biggrin.gif . Но нужны еще и C++, алгоритмы 3-D графики или видеообработки, и приэтом какой-то из ARM9... или работа над численными методами biggrin.gif ... Не шчу. Контору мы все - знаем wink.gif .
Ну x86 тоже можно без оси, и прогу из флеши вместо биоса загружать biggrin.gif . Дело в том, что мы то не знаем что нужно аФФтару, и что там у него за средствА, но насколько помню к таким процам есть фирменная оська да и сам компилятор обязательно что-то выдумает. Если нужно "на вчера" - GNU jpeg уже выход smile.gif ...
_4afc_
сообщение Apr 9 2009, 09:28
Я не про передачу заголовков. А о подборе коэффициентов под картинку так, чтоб независимо от сцены JFIF был всегда одной длины.
Если на AVR это нагрузка на процессор, то на TI или Blackfin - нет.
Rst7
сообщение Apr 9 2009, 09:33
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Ну для этого достаточно 2 раза зажать. Первый раз - для ориентировки, второй - боевой. Хотя, если бы мне надо было обеспечить в среднем одинаковый поток, я бы делал не так - я бы от размера предыдущих кадров крутил бы уровень компрессии.
Politeh
сообщение Apr 9 2009, 10:14
С опозданием, но всем спасибо за предоставленную информацию!
Сергей.
_4afc_
сообщение Apr 10 2009, 08:43
Тогда надо делать более мелкий шаг уровня компрессии. Когда сидишь между 1 и 2 уровнем, то получатся кадры, то по Х байт, то по 2Х байт приблизительно. Соответственно визуально очень сильная разница в качестве между соседними кадрами.
Если посмотреть на реализацию JPEG2000 c Wavelet, то там арифметик упаковывает с точностью до байта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 11:19
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
