> Sigma-delta ADC vs. аналоговый интегратор.
_pv
сообщение Oct 17 2005, 15:08
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
у меня тут следующий вопрос возник: можно ли сделать частоту дискретизации сигма-дельта АЦП ~1- 0.1 Гц, чтобы на выходе получать честный интеграл от входного сигнала за эти 1-10 сек?
что при этом будет с точностью из-за утечек?
или дурь все это и ничего из этого не получиться?
- _pv   Sigma-delta ADC vs. аналоговый интегратор.   Oct 17 2005, 15:08
- - KMC   Вопрос не совсем корректен, так как сигма-дельта А...   Oct 17 2005, 22:37
|- - _pv   Хорошо перефразирую вопрос, если на вход подать си...   Oct 18 2005, 10:08
|- - bms   Цитата(_pv @ Oct 18 2005, 13:08)Хорошо перефр...   Oct 18 2005, 11:02
|- - _pv   Цитата(bms @ Oct 18 2005, 18:02)Отличаться бу...   Oct 18 2005, 14:01
|- - monya   Цитата(_pv @ Oct 18 2005, 14:01)Цитата(bms ...   Oct 18 2005, 18:10
|- - _pv   Цитата(monya @ Oct 19 2005, 01:10)На выходе и...   Oct 19 2005, 14:13
|- - _pv   Цитата(monya @ Oct 19 2005, 01:10)На выходе и...   Oct 25 2005, 14:06
|- - monya   Цитата(_pv @ Oct 25 2005, 14:06)а может кто-н...   Oct 26 2005, 09:08
|- - Stanislav   Цитата(monya @ Oct 26 2005, 12:08)Цитата(_pv ...   Oct 31 2005, 17:27
- - bms   Цитата(_pv @ Oct 17 2005, 18:08)у меня тут сл...   Oct 18 2005, 06:02
- - KMC   ЦитатаХорошо перефразирую вопрос, если на вход под...   Oct 18 2005, 12:18
- - KMC   А почему не взять самый низкочастотный СД АЦП и не...   Oct 18 2005, 16:21
- - KMC   Цитатана вход СД АЦП попадает сигнал (шум) с часто...   Oct 21 2005, 05:08
- - jasper   Обратите внимание на микросхемы DDC112 и DDC114 от...   Oct 21 2005, 05:41
- - 729   От утечек тут мало что будет зависеть, ибо ДС-АЦП ...   Oct 22 2005, 19:31
|- - 729   Добавлю, что у ДС-АЦП есть полосы прозрачности, ко...   Oct 22 2005, 19:40
- - KMC   Цитатав полосу выходного сигнала попадут не только...   Oct 23 2005, 07:46
|- - 729   [/quote] Для чего же тогда, по-вашему, перед любым...   Oct 23 2005, 11:05
- - KMC   Если в общем, то в СД АЦП есть только две частоты....   Oct 23 2005, 15:10
|- - 729   Цитата(KMC @ Oct 23 2005, 18:10)Если в общем,...   Oct 24 2005, 19:47
|- - 729   Прошу прощения за орфографию.   Oct 24 2005, 19:49
- - KMC   ЦитатаНо непонятки всё таки остались. С одной стор...   Oct 26 2005, 16:53
|- - 729   Хороший материал. Спасибо. Мне особенно понравилос...   Oct 28 2005, 18:57
- - KMC   Оригинал на английском находится здесь: http://ww...   Oct 28 2005, 20:04
- - 729   На русском, как мне кажется, в не очень качественн...   Oct 28 2005, 22:25
- - 729   А ссылку можно поточнее, а то там много всего не п...   Oct 29 2005, 09:38
- - 729   Нашел, спасибо...   Oct 29 2005, 09:40
- - 729   Да, в оригтнале написано то же самое. И как теперь...   Oct 29 2005, 09:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 04:14
Страница сгенерированна за 0.04798 секунд с 7
