> At91sam9263 + Ethernet, проблема с пингом
ushakoff78
сообщение Apr 8 2009, 08:42
Пользователь №: 42 992
Уважаемы односельчане, у меня небольшая техническая проблема. Прошу откликнуться тех, кто работал с Арм9 от Атмел.
Проблема следующая. Пытаюсь запустить Ethernet на отладочной плате AT91SAM9263. Пример программы есть в IAR. Эта программа просто устанавливает соединение и должна откликаться на пинг. Но в том-то и дело, что простейший пинг заканчивается таймаутом. Возможно кто-то сталкивался с таким неадекватным поведением платы? Согласно указаниям от Атмел я выпаял резистор Р18, предназначенный для сброса Дебаггера и Езернета. Также использую кросс-кабель для соединения компьютера и платы.
Помогите пожалуйста советом. Буду признателен.
iosifk
сообщение Apr 8 2009, 09:00
Из: спб
Пользователь №: 8 369
А линк есть? скорости согласованы?
Передача проходит?
www.iosifk.narod.ru
ushakoff78
сообщение Apr 8 2009, 09:07
Передача проходит?
Извините, что деревянный по пояс, но не знаю даже как проверить. Просто не пингуется. Пинг оканчивается таймаутом. Видно на друняк не получится запустить. Прийдется перелопатить код.
iosifk
сообщение Apr 8 2009, 09:36
Из: спб
Подождите с кодом.
Микроконтроллер должен соединяться с микросхемой трансивера. А от нее сигналы идут на трансформатор. От тр-ра через RJ45 - линию. Так вот у трансивера есть светодиоды, как в компьютере. В каком они состоянии?
Далее у трансивера есть регистры состояния. И Их можно читать. Если трансивер не встанет в разрешенный режим, то он в линию ничего не передаст...
Можно поставить трансивер в режим цифровой заглушки и проверить прохождение информации вообще без линии...
Но для начала проверьте состояние трансивера.
У меня на сайте есть статьи о трансиверах. Они в принципе все одинаковые. Так что разберетесь.
www.iosifk.narod.ru
ushakoff78
сообщение Apr 8 2009, 09:50
Цитата(iosifk @ Apr 8 2009, 18:36) *
Подождите с кодом.
Да, на плате есть DM9161 transceiver. К нему подключено 3 светодиода: DS4 (оранжевый) - Full duplex, SPEED100, DS5 (зеленый) - LINK, DS6 (зеленый) - ACT. Все горят. Насколько я понимаю трансивер работает нормально. Проблема где-то в другом месте.
Спасибо за ответ. Жду еще помощи.
aaarrr
сообщение Apr 8 2009, 11:29
Пользователь №: 1 448
ACT мигает, когда пинговать пытаетесь?
ushakoff78
сообщение Apr 9 2009, 02:59
Нет, не мигает. Горит постоянно
aaarrr
сообщение Apr 9 2009, 12:55
Ну, значит или на вход ему ничего не приходит, или DM9161 неисправна. Первый вариант гораздо правдоподобнее.
ushakoff78
сообщение Apr 10 2009, 06:42
Заменил сетевую карту. Теперь светодиод мигает. Но результат тот же: пинг не проходит.
А вот сообщение, которые я получаю в отладчике по прошествии кокого-то времени когда подаю команду пинг.
E: ARP Send - 0x1
iosifk
сообщение Apr 10 2009, 07:22
Из: спб
Передача проходит?
Я пользуюсь программой CommView, хотя есть и другие. Можно посмотреть, был ли в линии пакет...
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 12:16
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
