> Asic RC7017, как защитить микруху от ВЧ помех
buba
сообщение Apr 8 2009, 15:12
Из: Ташкент
Пользователь №: 29 326
Привет всем!
Сделана ПП на базе микрухи RC7017 (RAYCOM), печатка 4-х слойная (отдельный слой - земля, отдельный слой - питание Asic 3,3В). У неё 8хЕ1 и айзер100 укладываются в оптику 155М. Всё работает корректно, но когда происходит сильное электромагнитное влияние (ВЧ помехи 1..40МГц) на плату (питание+земля), то по потокам Е1 наблюдается Code Violation, те сыпятся ошибки. Помеха выглядит как пучок ВЧ помех.
Есть ли способ задавить помехи, которые проявляются по всей плате? Как можно соорудить некий "экран", не переразводя печатку? Знаком ли кто-нибудь с этими микросхемами, и есть ли у них какие-то особенности при использовании?
ЮВГ
сообщение Apr 8 2009, 15:50
Пользователь №: 47 147
Опубликуйте фото платы - зачем нам тыкать пальцем в небо?
buba
сообщение Apr 9 2009, 05:44
Из: Ташкент
Хорошо.
offtop:
Хотел написать это на форуме "Разработка цифровых, аналоговых, аналого-цифровых ИС". Но получилось на этом, как так промахнулся? laughing.gif
buba
сообщение Apr 9 2009, 09:06
Из: Ташкент
2-ой и 3-ий слой - это земля платы и +3,3В, питание которое поступает на микруху RC7017 (в центре).
ЮВГ
сообщение Apr 9 2009, 16:35
То, как Вы сфотографировали плату - говорит о том, что Вы не читали книжку ЭМС для разработчиков. На форуме была ссылка. Фото платы нужно приводить всей. У Вас все разъемы (провода) с одной стороны платы?
Больших полигонов с острыми углами быть не должно. проводников с 90 градусными углами быть не должно. У Вас плата в корпусе и на столе одинаково чувствительна к помехам?
Сообщение отредактировал ЮВГ - Apr 9 2009, 16:41
buba
сообщение Apr 10 2009, 05:50
Из: Ташкент
Все пользовательские интерфейсы выведены на переднюю часть платы. Полигон земли занимает всю площадь платы и имеет прямые углы, т.о. плата у меня квадратная. Проводников с 90 градусными углами нет. А плата действительно одинакова чувствительна к помехам и в корпусе, и на столе.
ЮВГ
сообщение Apr 14 2009, 07:04
Есть подозрение, что Вы запамятовали сделать развязку по входам Е1. Скорее всего по этим цепям Вы и насасываете помехи.
Kane
сообщение May 21 2009, 09:26
Пользователь №: 14 185
Привет всем!
Ставили такие в свои изделия в ~2006г. С проблемами влияния ВЧ помех на E1 не сталкивались ни разу. Не могли бы вы полнее описать что вкладываете в понятие "сильное электромагнитное влияние", как его получаете, и в чем сила выражается? Если смогу - попробую у себя такое повторить.
Проблемы были с установкой loop-back в оптике. Еще были не соответствия в описании протокола управления с тем, что в реальности. Обо всех ошибках мы им сообщали, возможно, они уже исправлены и внесены новые. :-) Это пока всё что вспомнил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:51
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
