4 страниц V   1 2 3 > »
> WinAVR криво собирает код...
Spider
сообщение Apr 4 2009, 16:03
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
Писал себе и писал прошивку и вдруг в один прекрасный момент она начала собираться "криво" и откатить назад не получается. Всё пропало. Помогите, что я натворил то?
А именно кривость проявляется в следующем. если после сборки открыть и посмотреть листинг вокруг строки sei(); перед циклом майна. То там какие-то хаотические куски кода, на которых проц то делает переполнение то ребутится. В общем ведёт себя неадекватно, а в main.c этого кода нет. Точнее есть но не в этом месте.
SysRq
сообщение Apr 4 2009, 20:03
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Да вроде бы в этом куске кода GCC как обычно распихивает константы по регистрам перед запуском сурового алгоритма rolleyes.gif
PS: Makefile надо бы исправить: счастье что make сам догадывается что нет main.cpp, а есть main.c, и что оно C, и вовсе не C++ smile.gif
Spider
сообщение Apr 4 2009, 20:15
В поисках истины
Из: Россия
А можете дать результат сборки вашей? lss и hex...
SysRq
сообщение Apr 4 2009, 20:30
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Прикрепленный файл  gps_lss_hex_make_corrected.zip ( 34.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Spider
сообщение Apr 6 2009, 04:06
В поисках истины
Из: Россия
Но всё же какой-то косяк...
К примеру вот такой lss получается:
bufferInit((cBuffer*)&uartTxBuffer, (unsigned char *)uartTxData, sizeof(uartTxData));
     6e6:    8c ec           ldi    r24, 0xCC; 204
     6e8:    93 e0           ldi    r25, 0x03; 3
     6ea:    68 e6           ldi    r22, 0x68; 104
     6ec:    71 e0           ldi    r23, 0x01; 1
     6ee:    4f e7           ldi    r20, 0x7F; 127
     6f0:    08 d8           rcall    .-4080   ; 0xfffff702 <__eeprom_end+0xff7ef702>
От куда это он пытается вызвать функцию? Что за бред?
_Pasha
сообщение Apr 6 2009, 05:44
Пользователь №: 29 509
Вероятно, это косяк objdump
Spider
сообщение Apr 6 2009, 05:56
В поисках истины
Из: Россия
тогда это ещё косяк Proteus и ARVStudio ибо они в отладке на этот же адрес хотят перейти, да и на железе не работает.
_Pasha
сообщение Apr 6 2009, 06:10
Дык поделитесь тайной: версия компилятора и содержимое makefile
Сергей Борщ
сообщение Apr 6 2009, 08:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Это не бред. Не забывайте, что PC имеет ограниченную разрядность. Для меги8 это 13 бит. И при прыжке назад присходит отбрасывание старших разрядов. Итого, для меги8 это будет прыжок на адрес 6F2 - 4080 = 0xfffff702 & 0x1FFFF = 0x1702. Прием очень полезный, ибо команда rjmp не позволяет дотянуться до этого адреса прыжком вперед.
Spider
сообщение Apr 6 2009, 08:42
В поисках истины
Из: Россия
Using built-in specs.
Target: avr
Configured with: ../gcc-4.3.2/configure --enable-win32-registry=WinAVR-20081205 --with-gmp=/usr/local --with-mpfr=/usr/local --prefix=/c/WinAVR --target=avr --enable-languages=c,c++,objc --with-dwarf2 --enable-doc --disable-shared --disable-libada --disable-libssp --disable-nls --with-pkgversion='WinAVR 20081205' --with-bugurl='URL:http://sourceforge.net/tracker/?atid=520074&group_id=68108&func=browse'
Thread model: single
gcc version 4.3.2 (WinAVR 20081205)
_Pasha
сообщение Apr 6 2009, 15:21
Скачал. Собрал. Посмотрел. Описанного глюка не было. Полный отчет о make + lss в аттаче.[attachment=31476:gps_result.zip]
Неполезный это прием, т.к. обычно считается, что джамп в область вне пространства памяти приведет к непредсказуемым результатам. И лишь благодаря тому, что камень вменяемый...
ReAl
сообщение Apr 6 2009, 15:46
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
1) Вроде как именно для 8-килобайтных AVR-ок такое поведение задокумениторвано, у 90s8515 и прочих просто нет команды jump (ну, по описанию smile.gif ) и такое применение rjmp/rcall для 8-килобайтных - единственный способ достать до всего адресного пространства
2) -mno-wrap
Сергей Борщ
Из: Рига, Латвия
Это не вне пространства. Пространство памяти программ не безгранично, оно ограничено разрядностью счетчика команд и замкнуто в кольцо все той же разрядностью. Вас ведь не смущает, что таймер, досчитав до 0xFFFF переходит на 0? И SUBI Rx, lo8(-(const)) == Rx + const вас тоже не смущает.
Абсолютно аналогичный прием используется в ARM для доступа к контроллеру прерываний (лежит в конце памяти) из области векторов (лежит в начале памяти). Таким же образом высчитываются простейшие задержки на таймерах. Никакого криминала, чистая математика.
Spider
сообщение Apr 7 2009, 04:17
В поисках истины
Из: Россия
Спасибо за разъяснения. Будем продолжать учиться.
ARV
сообщение Apr 7 2009, 05:25
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
Было бы просто замечательно, если бы кто-то из глубоко вникших в AVR-GCC, посоветовал, как отключить (избежать, обойти) эту фичу с переходами "вне пространства адресов". в условиях недостатка средств отладка в протеусе - единственно возможный вариант, а он, зараза, не понимает, что ограничение разрядности аппаратно встроено в AVR, и не дает вести отладку... AVR Studio такую ситуацию отрабатывает верно, но вести в ней отладку проектов, завязанных на внешние сигналы, практически нереально sad.gif
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01589 секунд с 7
