2 страниц V  < 1 2
> Найти обратное преобразование, y = (x * (x+1) / 2) mod N
singlskv
сообщение Apr 3 2009, 09:12
Сообщение #16
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 3 2009, 09:31) *
угу. За одну. x0 = y & 1;
не, за одну никак
x1:0  y1:0
00     00
01     01
10     11
11     10
00     10
01     11
10     01
11     00
xemul
сообщение Apr 3 2009, 11:12
Сообщение #17
Пользователь №: 18 731
Цитата(singlskv @ Apr 3 2009, 13:12) *
не, за одну никак
А как за две?
Минимальный период по парам (y._;x.0) получается 16, т.е. воспроизвести x.0 можно по комбинации 4 битов. Карта Карно x.0=K(y.0,.., y.3) получается однозначная, но совсем невкусная.
Сергей Борщ
сообщение Apr 3 2009, 11:31
Сообщение #18
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(singlskv @ Apr 3 2009, 12:12) *
не, за одну никак
Да, это я погорячился.
Не, ну рекурсия это, конечно, от бога. Но после разворачивания рекурсии из того ответа весь алгоритм вырождается в
uint32_t decode2(uint32_t y, uint_fast8_t k)
    if(y < 2)
        return y;
    uint32_t Result = y & 1;
    for(uint32_t Mask = (1<<1) | (1<<0); Mask < 1ULL << k; Mask = (Mask << 1) | (1 << 0) )
        uint32_t n = ((Result * (Result + 1)) >> 1) & Mask;
        if( n != (y & Mask) )
            Result ^= Mask;
    return Result;
singlskv
сообщение Apr 3 2009, 12:31
Сообщение #19
дятел
Из: Питер
Я понял в чем ошибка в алгоритме Oldring
Отсюда b есть k-й бит 2y - с(с+1)
нужно маску на Y накладывать
2*(y mod 2^(k-1)) - c(c+1)
Если не заленюсь позже набрасаю на ЦЕ.
singlskv
сообщение Apr 3 2009, 14:20
Сообщение #20
дятел
Из: Питер
Цитата(xemul @ Apr 3 2009, 15:12) *
А как за две?
Нет, воспроизвести и по 16 не получится, последний бит в X определяется по всем битам Y.
Но это совсем даже не страшно, первый бит можно выбрать любым.
После получения всех битов X просто проверяем и корректируем:
if (x*(x+1)/2 mod 2^k != Y) X=!X;
ЗЫ. А похоже можно вобще без умножений обойтись...
KRS
сообщение Apr 3 2009, 16:40
Сообщение #21
Пользователь №: 555
а ведь
X * (X+1) / 2
это формула суммы арифметической прогрессии ( ряд от 0 до n с шагом 1 )
S = (a1 + an)*n/2 = ( 0 + X ) * (X+1)/2
т.е это младшие биты суммы всех чисел от 0 до X
может это поможет?
singlskv
сообщение Apr 3 2009, 18:05
Сообщение #22
дятел
Из: Питер
Цитата(KRS @ Apr 3 2009, 20:40) *
а ведь
X * (X+1) / 2
может это поможет?
это уже было в посте №7 причем от автора топика,
вопрос только в самом быстром решении...
Oldring
сообщение Apr 9 2009, 08:00
Сообщение #23
Пользователь №: 1 874
Нет.
5*6/2 = 15
6*7/2 = 21
Протестировал до N = 2^16
Нет там ошибок.
Младший бит X можно перебирать, вычисляя все биты дважды, а можно начать с нулевого младшего бита и в конце вычислить X = 2^N - 1 - X, что вообще-то равно побитовой инверсии X, если старший бит Y оказался неправильным.
Думаю, что легко организовать побитовую итерацию без умножений. Цикл сводится к проверке младшего бита, двум N-битовым сдвигам (по одному биту вправо и влево), N-битовому вычитанию и N-битовому ИЛИ.
Пишите в личку.
singlskv
сообщение Apr 9 2009, 18:52
Сообщение #24
дятел
Из: Питер
Нет там ошибок.
Я говорил только о маске по 2^k-1, хм..., а возможно она правда и не нужна...
Дважды это медленно, в посте N20 я и предложил посчитать от любого начального а потом инверсию...
что-то подобное и я хотел соорудить, но оказалось что это имеет смысл тока для процов где нет быстрого
умножения или маленькая разрядность данных.
Oldring
сообщение Apr 10 2009, 08:16
Сообщение #25
Она не только не нужна, но может быть и вредна, так как будет левый заем из рассматриваемого бита.
Или для HDL, или для процов, где умножение занимает несколько тактов wink.gif
Если заниматься микрооптимизацией - любой вариант может оказаться лучше.
На VLIW процессорах думаю цикл можно за два такта на бит делать. Как за один - любопытная головоломка wink.gif
Кстати, еще вариант - сразу бит по 8-16 таблично вычислять, наверное возможно...
Если обращение к памяти достаточно быстрое.
Пишите в личку.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
