> Нижний предел питания LPC2366
meister
сообщение Apr 9 2009, 09:10
Пользователь №: 32 484
В даташите написано от 3.0 до 3.6. В юзер мануале есть описание BOD, первый уровень которого срабатывает при 2.95 и пишут, что еще можно даже обработать прерывание. Второй уровень - 2.65. До какого минимального значения LPC еще работает (на 4Мгц от IRC)?
shahr
сообщение Apr 9 2009, 09:22
Пользователь №: 17 793
На этом уровне срабатывает ресет. Соответственно если ниже - не выйдем из ресета. Как-то так.
wbw
shahr
esaulenka
сообщение Apr 9 2009, 12:51
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А что происходит между 3,0 и 2,65 ? "Работает, но мы ничего не обещаем" ? smile.gif
Александр, и ещё вопрос:
какая точность у встроенного RC-генератора?
в одном месте обещают 1%, но при каких условиях, непонятно (любые разрешённые напряжения питания, любая разрешённая температура?)
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
HARMHARM
сообщение Apr 9 2009, 16:51
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Написано trimmed to 1%. Скорее всего это значит, что 1% в НУ. Не думаю, что на этот процент стоит полагаться.
shahr
сообщение Apr 10 2009, 05:38
Алгоритм работы BOD простой: при пересечении порогового значения возникает событие. Либо прерывание, либо ресет. Так что ничего не обещаем при плавном повышении от 0 до 2,65.
А точность генератора вам для каких целей нужна? Еслли отслеживать критичные по точности процессы, то лучше кварц. Если работать с USB или CAN, то тоже кварц. Для остальных применений RC вполне потянет. Если сильно надо, могу запросить график зависимости точности от температуры. От напряжения в пределах допустимых почти не зависит.
wbw
shahr
esaulenka
сообщение Apr 10 2009, 08:53
Из: Маськва
ничего точнее RS-232 на 115200 не планируется.
Ну, USB, но там однозначно написано - нужен кварц.
Т.е. работать будет, да?
meister
сообщение Apr 10 2009, 08:55
У меня работает.
shahr
сообщение Apr 10 2009, 13:10
для USB LowSpeed и 115200 можно поставить керамический резонатор вместо кварца. Дешевле. Для USB FullSpeed только кварц. RC не потянет даже lowspeed USB.
wbw
shahr
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.02325 секунд с 7
