> Неожиданно неверная симуляция в AVR Studio 4.14, Timer1 FastPWM ATMega8
smk
сообщение Apr 11 2009, 09:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Не в первый раз использую Мегу8, но никогда не было необходимости симулировать Timer1 в режиме FastPWM (14). Был крайне удивлен тем, что: 1) регистры OCR1A и OCR1B при предустановке не меняют свое содержимое или прописывается только значение младшего байта; 2) счетчик досчитывает до 0x1FF, происходит реверс и далее до нуля. Потом опять прямой счет... короче это Phase Correct получается.
Что это такое? Так у всех?
В Протеусе как ни странно все правильно выходит.
Текст программы:
#include <avr/io.h>
int main (void)
DDRB=0b00000110;
TCCR1A=0b10100010;
TCCR1B=0b00011001;
ICR1=0x1000;
OCR1A=0x0800;
OCR1B=0x00;
while(1)
asm("nop");
}//while(1)
}//void
Кому-нибудь удавалось правильно симулировать Timer1 в режиме FastPWM у ATMega8 в Студии? Спасибо!
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Guest_Скопидор_*
сообщение Apr 11 2009, 09:49
Guests
Не знаю как в этой версии, но во всех предыдущих не удавалось. Не работает там fastPWM (вместо fast PWM таймер симулировался в другом режиме)
Сообщение отредактировал Скопидор - Apr 11 2009, 09:50
smk
сообщение Apr 11 2009, 10:47
Из: Украина, Киев
А в чем удавалось, если удавалось?
_Pasha
сообщение Apr 11 2009, 11:20
Пользователь №: 29 509
Этой "неожиданности" уж лет 10 как... ни одна студия не могла
smk
сообщение Apr 12 2009, 04:46
Из: Украина, Киев
Странно. Мега8 вроде как давно производится. Даже как-то не верится... Чего еще я не знаю? А если выбрать другой контроллер, то есть ли шанс, что будет симулироваться правильно? Я еще понял ситуацию с Тини45. Там тоже Таймер1 не симулируется, но он покруче будет, Тини45 новее и про отсутствие симуляции прямо написано в хелпе Студии.
arisov
сообщение Apr 12 2009, 05:55
Из: Ульяновск
Пользователь №: 25 455
Изменение (сброс – установка в 1) одного флага в TIFR1 «сбрасывает» все флаги в этом регистре в нули. Этот так должно быть или глюк AVRStudio?
ReAl
сообщение Apr 12 2009, 08:54
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
А это смотря какой rристалл и как код написан.
Если мега8 (а не мега48/88/168) и написано
TIFR1 |= (1<<TOV1);
// sbi TIFR1,TOV1
то оно так и должно себя вести.
А если написано
TIFR1 = (1<<TOV1);
// ldi r16, (1<<TOV1)
// out TIFR1,r16
То ничего лишнего сбрасываться не должно.
В документации на контроллеры об этом написано - у mega8 как предупреждение о RMW-шности на уровне байта для команд sbi/cbi, а для новых - в духе "а теперь не боись, всё пучком".
arisov
сообщение Apr 12 2009, 09:15
Из: Ульяновск
Цитата(ReAl @ Apr 12 2009, 12:54) *
А это смотря какой rристалл и как код написан. Если мега8 (а не мега48/88/168) и написано
Для мега48/88/168, писал sbi TIFR1,TOV1 и sbi TIFR1,(1<<TOV1). Попробовал ldi r16, (1<<TOV1) и out TIFR1,r16 всё в Studio заработало. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:40
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
