> Многоуровневый мостовой выпрямитель.
Vitalist
сообщение Apr 3 2009, 15:35
Пользователь №: 47 127
Помогите, плиз с литературой. Схема работает, вроде наладили, как нужно, но нет литературы для описательной части бакалаврской работы. На английском тоже пойдет. Заранее спасибо)
dENIM
сообщение Apr 3 2009, 18:27
Из: Севастополь
Пользователь №: 26 137
а что это?
Vitalist
сообщение Apr 6 2009, 17:18
Это такая схема, где имеется три уровня выпрямленного напряжения. Улучшается качество энергетических параметров, с обратными связями схема становиться более удобной и функциональной, т.к. мы можем на выходе получать значение напряжения от первого до третьего уровня, причем с наименьшими потерями. Это то, что пока я знаю о них.
dENIM
сообщение Apr 6 2009, 17:33
Из: Севастополь
шайтан-схема?
Vitalist
сообщение Apr 7 2009, 03:37
Да нет, ничего особенного. Удивительно, что лит-ры кот наплакал. Могу схему выложить, чтобы понятно было.
Burner
сообщение Apr 7 2009, 06:40
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Давай. Куда его цепляют?
NicSm
сообщение Apr 7 2009, 15:10
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 40 228
Для бакалавра слишком размыто. Похоже устройство называется иначе. Это три выпрямителя на которые подаются напряжения с разным сдвигом фаз для каждого выпрямителя. Но уровни (амплитуды) фаз должны быть одинаковые.Это самый разумный вывод из ваших слов но где здесь настройка? Угол сдвига задается коммутацией вторичный обмоток при условии использования 3х фазной сети.
AlexRayne
сообщение Apr 8 2009, 12:32
Пользователь №: 30 877
погуглите ето ето то что удалось скачать:
3-Phase Power Factor Correction, Using Vienna Rectifier Approach and Modular Construction for Improved Overall Performance, Efficiency and Reliability
Multiphase voltage regulator modules with magnetic integration to power microprocessors [electronic resource] - Peng Xu.
Byeong-Mun Song - Voltage Balancing Techniques for Flying Caps Used in Soft-Switching Multilevel Active Power Filters
11136862 - Experimental Results of Vector Controlled and Vector Modulated VIENNA I Rectifier
2006_01_20 - Виенна-выпрямитель — трехфазный корректор коэффициента мощности
вообчето поделитесь результатами плиз - у меня с етой штукой проблема в обратную сторону - если оно выпрямляет входные 3фазы с нейтралью
(от звезды) то на выходе получаем не ниже 2*Uвхмакс. выгоды по напряжению невидно, и к сему в моментах перехожа входного напряжения через 0 получаем изломы от реактивности дроселя как и обычного 1фазного конвертора
Vitalist
сообщение Apr 10 2009, 07:18
по виенне есть масса информации у меня. кажись, диплом или магистерская. а моя схема немного друая. выкладываю в bmp и в sch для PSIM.
borja86
сообщение Apr 12 2009, 10:52
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094
Где схемка-то? laughing.gif Интересно посмотреть
dENIM
сообщение Apr 15 2009, 20:35
Из: Севастополь
дайош шайтан-схему!
Пушкарев Михаил
сообщение Apr 16 2009, 04:14
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Журнал "Силовая электроника", № 2, 2009, стр. 57, А. Колпаков, Е. Карташев. Алгоритмы управления многоуровневыми преобразователями.
Vitalist
сообщение Apr 16 2009, 05:43
Не понял, как файлы загружать, у меня ничего не грузицо, попробую куда-нить на ifolder выложить, если по виенне кому что надо, могу выслать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01572 секунд с 7
