> Помогите решить проблему с LM2576 или схемотехникой
TamTam
сообщение Apr 13 2009, 02:40
Пользователь №: 15 254
Не могу понять в чем трабл дано LM2576ADJ
на входе 12 - 15V, кондер 470uF, на выходе 10V, L 100 hH, кондер 1000uF, R1 - 1k8, R2 - 13k.
Проблема выглядит так собрал на макетке подключил к акб 12В на выходе 1,5В не понял в чем трабл, отпаял кондер на выходе, стало 6,3В.
Вопрос битая Лм-ка или в чем косяк ? при подключение к акб есть мелкая искра.
Если че нетак написал вы уж простите.
lepert
сообщение Apr 13 2009, 04:51
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Пользователь №: 43 560
Вашу схему и фото платы с обоих сторон в студию.
pep
сообщение Apr 13 2009, 05:22
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Цитата(TamTam @ Apr 13 2009, 06:40) *
R1 - 1k8, R2 - 13.
Если номиналы действительно такие, то на выходе должно получиться Vout = 1.23*(1+13/1800) = 1.24V.
Человеку свойственно ошибаться
TamTam
сообщение Apr 13 2009, 05:31
Схемы нет, так разводил, фотки и разводку платы прикладываю, схема включения ЛМ стандартная по ПДФ.
я имел ввиду 1,8 кОм
mov
сообщение Apr 13 2009, 06:08
Пользователь №: 226
Входное мин. напряж = Выходн. напряжение + 3 В. для Lm2576 ( если не ошибаюсь).
Каков выходной ток ?
Какие кондёры ? Low ESR?
Что за индуктивность?
Разводка не очень понятна. (Пути импульсных токов д.б. максимально короткими.)
lepert
сообщение Apr 13 2009, 06:19
Группа: Validating
Из: Красноармейск
Судя по фотке нижней стороны у Вас закорочены выводы транзистора по центру платы, посмотрите.
Если нельзя сделать фотку резкой, можно плату на сканер положить, и хотя плата неплотно прилегает, четкость будет все равно высокой.
Ну еще, можно взять очки или лупу, и поиграться с мобильником, получить фотки через лупу.
Сообщение отредактировал lepert - Apr 13 2009, 06:21
TamTam
сообщение Apr 13 2009, 07:25
И так по порядку
1. это драйвер стробосопа на сверх яркие светики по 350мА каждый всего 4шт, сейчас понадобилось 10 вольт 1 ампер, взял плату и перепоял резисторы R1 и R2 закоротил ноги транзистора, и впоял LM2576 так как он отсутствовал и МК влом шить было поэтому схема работает только как Степ даун (вернее не работает) Думаю что всетаки Лм сдох
2. Подаю 12 вольт а на выходе 1,6 если отпаять Кондер на выходе то становиться 6, кондер менял не помагло.
3. Если память не отшибло Борнс на 33uH
Народ всем спосибо, отпаял от трекера ЛМ подключил заработало ЛМ дохлым оказался. правдо почемуто 9,78 дает хотя резюки тестором смотрел почти в наминал должно было получиться 10,1
etoja
сообщение Apr 20 2009, 06:58
Пользователь №: 1 952
Два резистора в делителе напряжения с точностью 5% каждый дают выходное напряжение с точностью 10%.
HARMHARM
сообщение Apr 20 2009, 13:49
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Предельная погрешность увеличивается, вероятность её уменьшается...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:52
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
