> Груповое перемещение проводников без разрыва связи, как перемещать в Protel DXP2004?
Alex2172
сообщение Oct 19 2005, 09:44
Пользователь №: 537
Как переместить участок разведенного проводничка без разрыва связи со смежными участками в PCB-редакторе?
"Drag" работает только для одного проводника, а если выделить группу и попытаться перетащить, то происходит разрыв. Если память не изменяет, то в PCAD подобное перемещение возможно. Возможно ли сделать то же самое в Protel?
Владимир
сообщение Oct 19 2005, 10:02
Пользователь №: 3 671
И в PCAD плохо работает, так как образуется столько изломов,которые друг на друга накладываются и устранять последующеи долго и нудно.
А так перемещается сразу с ROOM все что там есть или указано
Alex2172
Пользователь №: 537
Подобный вопрос - как перетащить компонент, не разрывая уже разведенных цепей. Например надо, перетащить компонент вдоль уже разведенной шины. В PCADе автоматически разведеная шина была бы укорочена (или удлинена) при перемещении компонента без разрыва проводников с контактными площадками. (Ну не вручную же укорачивать всю шину!!!)
Прикрепленные изображения
Alex2172
сообщение Oct 19 2005, 10:05
Пользователь №: 537
Если перемещать вдоль проводников (например укорачивая всю шину), то никаких изломов не должно быть.
Владимир
сообщение Oct 19 2005, 10:24
Так для компанента Drag работает без проблем
Alex2172
сообщение Oct 19 2005, 10:44
Пользователь №: 537
- Edit/Move/Drag
- Выбираю компонент
- перетаскиваю и получаю картинку...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:05
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
