> Обмен по SPI, ad5302
Hellper
сообщение Mar 27 2009, 10:57
Пользователь №: 29 745
Периодически получается и напряжение изменяется, но чаще обмен не происходит.
Инициализация SPI:
void init_spi(void)
    SPCR = (0 << SPIE)|(1 << SPE)|(0 << DORD)|(1 << MSTR)|(0 << CPOL)|(1 << CPHA)|(1 << SPR1)|(1 << SPR0);
    SPSR=0x00;
Ф. пересылки:
#define CLEARBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))
#define SETBIT(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))
void spi_master_transmit(uint8_t data)
    transfer = false;
    SPDR = data;
    while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
void change_one(uint8_t value)
    uint8_t tmp1 = 0;
    uint8_t tmp2 = 0;
    CLEARBIT(PORT_SYNC, PIN_SYNC);
    tmp1 += (value >> 4);
    tmp2 = (value << 4);
    spi_master_transmit(tmp1);
    spi_master_transmit(tmp2);
    SETBIT(PORT_SYNC, PIN_SYNC);
помогите, а ?
Ответов (1 - 9)
Палыч
сообщение Mar 27 2009, 11:12
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Коль работаете с устройством по готовности, то извольте самостоятельно сбрасывать бит окончания обмена (SPIF).
DpInRock
сообщение Mar 27 2009, 11:17
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
А где ldac?
Hellper
сообщение Mar 27 2009, 11:47
LDAC, вроде, нужен для установки одновременно значений на выходе.
он у меня в высокоимпедансном состоянии.
сброс осуществляется установкой значения в регистре ?
SETBIT(SPSR, SPIF); ???
Палыч
сообщение Mar 27 2009, 11:51
Из: г. Новочеркасск
Да, сброс - записью единицы в бит
PS. Поторопился с ответом... Для бита SPIF читаем в DS
SPIF is cleared by hardware when executing the corresponding interrupt handling vector. Alternatively, the SPIF bit is cleared by first reading the SPI Status Register with SPIF set, then accessing the SPI Data Register (SPDR).
Hellper
сообщение Mar 27 2009, 11:54
все равно не пашет.
вернее получается такая ситуация:
после програмирования, иногда происходит установка значения напряжения, и даже иногда в правильное значение, но после нескольких отключений и включения общего питания какие-либо изменения прекращают происходить.
SysRq
сообщение Mar 27 2009, 16:21
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
А где установка ног SS, MOSI, SCK на выход?
Программатор не на SPI интерфейсе висит случайно? Мешать будет.
Hellper
сообщение Mar 29 2009, 08:46
установка ног есть:
SETBIT(DDR_SCLK, PIN_SCLK);
SETBIT(PORT_SCLK, PIN_SCLK);
SETBIT(DDR_MOSI, PIN_MOSI);
SETBIT(PORT_MOSI, PIN_MOSI);
SETBIT(DDR_SYNC, PIN_SYNC);
программирование через SPI, но программатор отключаю физически.
Diusha
сообщение Mar 30 2009, 02:49
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
Цитата(ANALOG DEVICES)
When LDAC is high, the DAC register is latched and the input
register may change state without affecting the contents of the
DAC register. However, when LDAC is brought low, the DAC
register becomes transparent and the contents of the input regis-
ter are transferred to it.
LDAC - на землю!
Hellper
сообщение Apr 14 2009, 11:29
Цитата(Diusha @ Mar 30 2009, 06:49) *
LDAC - на землю!
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 00:10
Страница сгенерированна за 0.03193 секунд с 7
