> ATMega + сельсин БС-155А
pelmen
сообщение Apr 13 2009, 08:31
Пользователь №: 47 231
Доброго времени суток!
Прошу высказать идеи/советы/предложения по теме, возможно привести свои варианты разработок по данному вопросу, итак:
Техзадание:
-Имеется станок с ЧПУ, за линейное положение на котором отвечают сельсины БС-155А.
-Необходимо сделать устройство индикации для отображения перемещений.
-Крайне желательно использование МК ATMega, т.к. личноя в этой области не силен, но имеются товарищи, на помощь которых я надеюсь, а они работают именно с такими девайсами
Дополнения/комментарии:
-Лампочку от трансформатора отличаю, но с микроконтроллерами толком не общался, но сделать этот девайс необходимо в рамках дипломного проектирования.
-Кто-нибудь уже связывал сельсины и ATMega?
-Соотношение между вращательным и поступательным движением - 10 мм=1об (в принципе если будет возможно и аппетит возрастет можно и добавить вариантов)
Verifi
сообщение Apr 13 2009, 08:41
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Ну а почему бы и не связать,только 10 мм=1об весьма грубовато будет,самый интересный вопрос как хотите завести с сельсина на мегу,через ацп,или
через таймер и способ согласования и запитки датчика.Хотя я к мегам отношусь весьма прохладно,предпочитая камешки потяжелее,но вот с согласованием с БС-155А помочь могу главное определится как именно.
Причина редактирования: Ненужное цитирование.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Nekromant
сообщение Apr 13 2009, 08:49
Пользователь №: 26 369
На мой взгляд здесь камешек потяжеле не нужен-зачем стрелять по воробьям из пушки. всего скорее AtMega 16/32 вполне справится, возможно даже кто-то из меньших братьев.
Сообщение отредактировал Nekromant - Apr 13 2009, 09:05
_Pasha
сообщение Apr 13 2009, 09:00
Пользователь №: 29 509
Номинальные 100V/400Hz 15Ватт cranky.gif - через *опу на Луну. Чем Вы их сделаете? Неужто 50-герцовых сельсинов нету?
Nekromant
сообщение Apr 13 2009, 09:03
Насколько я помню именно такие стоят на всех станках с ЧПУ скажем ФП9М и ему подобных, возможно их замена на 50 герц повлечет изменения еще и в стойке.
_Pasha
сообщение Apr 13 2009, 09:09
Тогда источник уже есть.
pelmen: Точность все-же какая?
Stanislav_S
сообщение Apr 13 2009, 09:13
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Было дело, связывал сельсин и мегу, правда сельсин на 50Гц был, ничего особо сложного там нет.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
pelmen
сообщение Apr 13 2009, 09:32
Я могу ошибаться, завтра постараюсь уточнить, но кажется точность там обеспечивается механической редукцией.
С этим и возникают вопросы, хотелось бы чтоб попроще и по возможности надежнее, поэтому интересны советы бывалых.
Номинальные 100V/400Hz 15Ватт - через *опу на Луну. Чем Вы их сделаете? Неужто 50-герцовых сельсинов нету?
Такие стоят на станках и повсеместно. Этим только и объясняется их выбор и применение
Вообще планируется заменить этим устройствои устройтво цифровой индикации типа Ф5246 И там как я понимаю и находится вся запитка. Только цепи питания на 100(110) вольт не были мной обнаружены(пока?) На всякий случай уточняющий вопрос - между какими контактами на сельсине померять напряжение?
Был бы благодарен за помощь в этом вопросе!
Проблема скорее в замени сельсинов. Так как все устройства индикации унифицированы и периодически перемещаются со станка на станок( с заходом на ремонт/проффилактику)
_Pasha
сообщение Apr 13 2009, 09:48
Я понял. Вероятно 100В - это максимальное напряжение, а не номинал.
По Ф5246: при точности Дискретность отсчета, мм0,01
Надо брать 16-разрядный АЦП
pelmen
сообщение Apr 13 2009, 10:00
Похоже именно так дело и обстоит. Я в голове вспоминаю начинку Ф5246, подключение сельсина идет через плату, по которой не скажешь, что там есть 100 В, да и с блока питания выходит только 5 и 12 В.
Принемаю во внимание всю информацию, получаемую по данной теме
domowoj
сообщение Apr 13 2009, 15:32
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Вообще, сельсин - это датчик угла поворота,
необходимо измерять сдвиг фаз с вых сельсина в зависимости от угла.
т.е. 1 оборот =10мм
при точности 0,01мм необходимо измерить разность фаз 1/1000 от 400Гц периода.
Т.е. фиксикуем переходы через 0 с вых сельсина и заполняем частотой 400кГц, получим сдвиг фаз в цифровом выражении.
И на камнях растут деревья!
_Pasha
сообщение Apr 14 2009, 06:45
+1 Убедительно. Наверное, так действительно лучше. А я, когда мерял - делал по амплитуде - опорный сигнал с питающего девайс транса, 2 дифф. канала АЦП.
pelmen
сообщение Apr 14 2009, 12:11
т.е. 1 оборот =10мм
Изучал сегодня сигналы с помощью осциллографа, показалось, что сдвиг фаз одинаковый, а меняется амплитуда,... Ааа вы видимо говорите как сделать лучше, а не как используется сейчас?
А в чем принципиальное различие? Лучше стабильность измерений?
Насчет вчеравозникших вопросов:
Соотношение между вращательным и поступательным движением все-таки 1об.=10мм, с шагом 0,01 мм.
С напряжением не все понятно:на платах было замечено только 5 и 12 вольт, поэтому было замеряно между контактами на корпусе и получено(если смотреть с торца сельсина. то нумерация по часовой стрелке):
напряжение в вольтах, сельсин в состонии покоя, приведено два варианта измерения на каждую пару контактов
______1_____ 2_____3_____ 4_____5
1|_____ x__0.482__0.424__0.425__0.517
2|___0.428___x___0.322__0.738___0.918
3|___0.424_0.739___x____0.736___0.272
4|___0.425_0.739__0.736____x____0.668
5|___0.517_0.916__0.266__0.668___x
Сразу возникают вопросы - действительно такое напряжение или это кривые руки измерявшего/неправильный измерительный инструмент(тестер APPA 97)? Сам ответить пока затрудняюсь.
Возник еще вопрос, на который половина бригады затруднилась ответить - как померять частоту сигнала(правда мне было вручено руководство пользователя по осциллографу, буду изучать).
Еще интересна схема подключения именно БС-115А, как я понимаю пять контактов это: 2 контакта на обмотку возбуждения и 3 контакта на три, соединенных звездой(?) обмотки, непосредственно с которых и снимается выходной сигнал.
PS Плохо, когда интернет дома, а все остальное на заводе, оперативно вопросы реашть не получается :-(
Сообщение отредактировал pelmen - Apr 14 2009, 12:16
Stanislav_S
сообщение Apr 14 2009, 12:33
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Поищите в интернете книгу - Хрущев - Электрические машины систем автоматики, там расписана теория работы сельсинов. Кстати, на форуме то же, кто то выкладывал саму книгу ( или ссылку?)
pelmen
сообщение Apr 14 2009, 12:48
Спасибо, полез искать
update Нашел, изучаю.
Сообщение отредактировал pelmen - Apr 14 2009, 13:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
