> Защита высокочастотного входа от выс напряжений, Частота 1575.42МГц; U=10000В;
FormatCft
сообщение Apr 12 2009, 21:17
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Доброго времени суток!
Может кто сталкивался с такой задачей или есть идеи?
Спасибо!
jam
сообщение Apr 13 2009, 00:25
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
Спасибо!
например в телевизорах это делают при помощи трансформатора - почему бы так не сделать?
alexkok
сообщение Apr 13 2009, 05:39
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Спасибо!
Если имеется в виду ESD то TVS Diodes ESD/EMI PROTECTION ANTENNA/RF 25kV
FormatCft
сообщение Apr 13 2009, 18:10
Из: Р О С С И Я
Где в телевизоре такая частота? )
За диоды спасибо!!!
А на 5В есть такие?
Примерно прикинул, потери с таким диодом будут совсем ничтожны.
alexkok
сообщение Apr 13 2009, 18:29
Из: San Jose
Цитата(FormatCft @ Apr 13 2009, 22:10) *
А на 5В есть такие?
Смотрите дейташит, их можно и на 5В включить.
FormatCft
сообщение Apr 14 2009, 07:00
Из: Р О С С И Я
Как? Ведь Reverse working voltage - 70В?
Может я чего-то не понимаю?
Нашел, например, для 3.3В.тут.
alexkok
сообщение Apr 14 2009, 16:43
Из: San Jose
С источником обратного смещения, пролистайте дэйташит.
Например PESD5V0X1BT,215
FormatCft
сообщение Apr 15 2009, 08:15
Из: Р О С С И Я
Спасибо огромное!
TheMad
сообщение Apr 15 2009, 13:30
Пользователь №: 18 770
Можно еще сделать конструктивный конденсатор на пару пик и 10кВ или готовый поставить.
FormatCft
сообщение Apr 16 2009, 14:03
Из: Р О С С И Я
Лучше конечно же использовать схему с защитным диодом, разделительным кондером и индуктивностью. Но в моем случае это сложновато сделать.
Наскребается еще кучка деталей на такие апгрейды.
Gagarin
сообщение Apr 16 2009, 21:01
Пользователь №: 34 581
Мы используем CeraDiodes (http://www.epcos.com/inf/75/ds/cd_standard.pdf)
__Sergey_
сообщение Apr 24 2009, 07:41
Пользователь №: 47 377
Поскольку частота указана точно, предположу что это узкополосный вход некоего приемника.
Тогда самое простое и эффективное решение - четвертьволновый шунт на землю.
Только нужно сделать его как можно толще: на текстолите 1.6 мм с земляным плейном на дне, делаете шунтирующую дорожку толщиной 5 мм и длиной точно С/(f*4*коренькв(4.2)) c учетом длины переходных отверстий на землю.
И не парьте себе голову TVS-ми и прочими разрядниками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
