> Прошивка LPC2468 с использованием lpcflash
Raydan
сообщение Apr 15 2009, 07:02
Из: Пермь
Пользователь №: 47 498
При попытке прошивки платы Embedded Artists LPC2468 на системе Arch Linux командой
lpcflash -vvv -i /dev/ttyUSB0 -f 12000 -w 0 -l /mnt/sda5/programs/mc\ images/u-boot.bin
получаю следующий ответ:
Operation WRITE 0x00000000.
Set new port name
Initializing termios structure.
Entering to ISP mode
Opening port...
Retrive old port attributes...
Apply new port attributes...
Getting modem control lines state
Setting RTS & DTR lines to OFF
Opened.
Setting DTR line to ON
Setting RTS line to ON
Setting DTR line to OFF
Setting RTS line to OFF
Autobaud sequence #1
Wait for response: 'Synchronized
--> Synchronized
Wait for response: 'OK
--> OK
Send frequency (12000 kHz)
Wait for response: '12000
--> OK
Turning echo off...
Wait for response: 'A 0
0
Request Part ID.
Wait for command response with data.
Part ID = '100925237
LPC2468 detected.
Request Boot code version
Boot code version = 1
Done
Writing memory.
W 0 163240
Error response: '3
14
Error writing to microcontroller.
Closing port...
Apply old modem control lines state...
Apply old port attributes...
Похоже, что инициализация проходит успешно, но потом возникает какая-то ошибка.
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может с джамперами что-то напутано (сейчас на ISP установлена перемычка)?
Сообщение отредактировал Raydan - Apr 15 2009, 07:06
Raydan
сообщение Apr 15 2009, 11:05
Из: Пермь
Еще один момент - после выполнения этой команды светодиоды рядом с кнопкой RESET и рядом с P2.10 загораются красным.
UPD: и еще один - при попытке соединиться через minicom также загораются эти светодиоды, а на экран minicom выводится строка непечатных символов
Сообщение отредактировал Raydan - Apr 15 2009, 11:25
KRS
сообщение Apr 15 2009, 14:28
Пользователь №: 555
так совершенно логично возвращается ошибка!
14 ADDR_NOT_MAPPED
потому что по адресу 0 нет RAM
(команда W - запись в RAM )
Raydan
сообщение Apr 15 2009, 14:43
Из: Пермь
Оу, глупость-то какая, нельзя же так невнимательно читать help.
Спасибо, KRS.
А светодиоды при попытке соединения через minicom загорались из-за того, что перемычки, соответствующие этим диодам, должны быть убраны после прошивки. После того, как убрал их, красный гореть перестал. Minicom все равно не работает, разбираюсь с настройками, но это уже к теме не относится
Сообщение отредактировал Raydan - Apr 15 2009, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
