2 страниц V  < 1 2
> ATMega + сельсин БС-155А
Massi
сообщение Apr 14 2009, 18:49
Сообщение #16
Пользователь №: 13 556
я решал задачу при помощи
http://www.analog.com/en/analog-to-digital...ucts/index.html
Motobaza.kiev.ua
сообщение Apr 15 2009, 04:17
Сообщение #17
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Цитата(domowoj @ Apr 13 2009, 19:32) *
Вообще, сельсин - это датчик угла поворота,
Вообще-то сельсин - это устройство для передачи положения вала на другой вал. Поэтому с такой системе присутствуют два сельсина - задатчик и приемник. Здесь же, как я понял, есть только один сельсин используемый в качестве датчика. В таком случае нет необходимости питать его переменным током. Подаешь с контроллера постоянне напряжение на ротор. Ток начинает линейно возрастать и на выходных обмотках появляется постоянное напряжение. Ты его быстренько измеряешь, желательно одновременно двумя АЦП, после чего снимаешь напряжение с ротора. В следующем цикле лучше подать напряжение в противоположной полярности для компенсации нуля. Если нужна большая точность, то можно сделать источник тока, так как при подаче напряжения ток растет не совсем линейно из-за сопотивления обмотки. Для определения угла достаточно измерить напряжения с двух обмоток, в принципе, для этого лучше использовать СКТ, но сельсин ничем не хуже, фактически он отличается только тем, что у СКТ обмотки расположены под 90 градусов, а у сельсина 120.
необходимо измерять сдвиг фаз с вых сельсина в зависимости от угла.
Все фазы у сельсина одинаковы. Меняются амплитуды.
pelmen
сообщение Apr 15 2009, 09:40
Сообщение #18
Пользователь №: 47 231
Еще один повод для размышлений, спасибо.
Да, именно в качестве датчика используется. Про постоянное напряжение - как я понимаю необходимо подавать его с частотой порядка 400 Гц? Т.е. вместо синусоиды будет чередование нулей и единиц?
Именнно так, при врещении сельсина наблюдал изменение амплитуды, при сохранении фаз.
Причина редактирования: Излишнее цитирование.
сообщение Apr 15 2009, 10:21
Сообщение #19
Из: Саратов
Это уж как тебе удобно. Можешь подать прямоугольный меандр с контроллера, можешь короткие импульсы меняющейся полярности. Если ток за время действия импульса не достигнет 20 мА, то наверное можно непосредственно с порта, только не забудь про защиту от индуктивой нагрузки. Если больше - слепишь простенький усилитель.
pelmen
сообщение Apr 15 2009, 12:07
Сообщение #20
Кстати, в случае Ф5246 сигнал подается интересный, пхоже, что основная составляющея - синусоида, а в дополнение к ней есть меандр с меньшим периодом.
pelmen
сообщение Apr 23 2009, 08:25
Сообщение #21
Возникли вопросы:
1. Какие естьв арианты получения сигнала частотой 400 Гц? На Ф5246 она генерируется на КР580ВМ80А а уже потом получается три фазы со сдвигом.
2. Есть ли разница куда подавать и с чего снимать - подавать три фазы и снимать с обмотки возбуждения или подавать одну фазу на возбуждение а снимать три фазы со звезды? В Ф5246 подается три фазы, а с обмотки возбуждения снимается сигнал.
3. Можно ли на БС-155А подавать сигнал частотой 50 Гц?
сообщение Apr 23 2009, 13:40
Сообщение #22
Из: Саратов
С каким сдвигом, о чем ты?
Если подать три фазы, то получится синхронный двигатель. smile.gif Зачем такие извращения?
При уменьшении напряжения наверно можно, а зачем?
pelmen
сообщение Apr 24 2009, 10:23
Сообщение #23
Обычный сдвиг между тремя фазами, 120 градусов...
Двигатель получится, если на обмотку возбуждения ток подать, а так с нее снимается сигнал. Почему именно так сдалени на Ф5246 сказать не могу.
50 Гц можно из розетки взять, а 400 генерировать надо...
pelmen
сообщение May 5 2009, 12:23
Сообщение #24
После изучения разных вариантов запитки и считывания появилась попрошайническая просьба к людям, имевшим опыт работы в такой сфере - поделител. если не сложно, вашими методами реализации.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:30
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
