> Проблема в программном синхронном детекторе
basilmak
сообщение Apr 14 2009, 13:08
Пользователь №: 47 668
Переводим аналоговую часть прибора в цифру.
В нём синхронный детектор выделяет сигнал известной фазы из смеси от сильношумящего оптического датчика, поток на который промодулирован вращающейся шторкой (фаза идёт с датчика положения шторки). Частота вращения шторки стабилизирована с точностью порядка 1%.
Сделали на МК с АЦП программный синхронный детектор - копим суммы выборок раздельно для 0 и 1 фазы, суммируем, сглаживаем.
В целом вышли на точность аналогового варианта, но видим чёткую корреляцию ошибки прибора от ошибки частоты вращения модулятора.
Какие кто посоветует методы компенсации влияния ухода частоты сигнала?
(кроме вариантов "улучшить стабилизацию шторки" и "подстраивать частоту выборок под скорость вращения штоки")
Пробуем сейчас вариант суммирования постоянного числа "центральных" выборок за каждую полуволну.
Tanya
сообщение Apr 14 2009, 13:45
Пользователь №: 12 883
Непонятно, как Вы учитываете(ли?) положение шторки.
Аналоговый-то способ лучше иногда - у интегратора большой динамический диапазон. А у вашего АЦП?
basilmak
сообщение Apr 14 2009, 14:18
1. датчик на шторке формирует меандр синфазный с сигналом
2. наш случай 100% не относится ко множеству "иногда"
Tanya
сообщение Apr 14 2009, 14:28
1.Тогда, если измерять с некоторой задержкой после датчика фазы-шторки одинаковое число раз, то должно быть правильно... если правильно считать. Или у Вас только одно измерение происходит в каждой фазе?
2. "Никогда не говори "никогда""... Иногда случаются "иногда". А чем вызвано желание переделать?
gridinp
сообщение Apr 14 2009, 18:21
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
А синхронизация АЦП от чего идёт?
Какое отношение частот шторки и оцифровки?
Сообщение отредактировал gridinp - Apr 14 2009, 18:23
basilmak
сообщение Apr 14 2009, 18:37
70 мкс выбоки по внутреннему генератору МК
35 мс период сигнала
gridinp
сообщение Apr 14 2009, 19:45
Из: Наро-Фоминск
Хорошая скорость. А вы пробовали оцифровывать саму фазу, нули и единицы на вход АЦП,
для отладки, по тому же алгоритму, будет ошибка или нет, может что-то еще мешает кроме биений.
Вырезание середин может наверное помочь если проблема на границах.
Вы я так понимаю разделяя сигнал на две суммы фактически выполняете корреляцию,
сигналом шторки, но опорный сигнал (фаза) и реальный различны т.к. шторка имеет конечную скорость.
Вам может быть надо с небольшой задержкой формировать опорный сигнал более близкий к реальному
т.е. с плавным переходом и с ним корелировать, как положено т.е. с умножением.
basilmak
сообщение Apr 14 2009, 20:12
1. Да наигрались в своё время с оцифроваными хорошим АЦП реальными сигналами в Маткаде...
Тогда не повезло увидеть эту проблему - а сейчас уже другой этап.
2.Пассаж на счёт конечной скорости шторки не понял. Если про сдвиг фазы с датчика шторки и фазы сигнала - это очевидно и лечится аспирином.
3.Оно конечно можно в "кошерный коррелятор" переписывать, но в Маткаде поиграли - выигрыш такой, что гордиться собой будет можно, но пользователи прибора его не ощутят - может только батарейки чаще менять будут). Потом реализуем чисто для пиара...
Tanya
сообщение Apr 15 2009, 09:07
Цитата(basilmak @ Apr 15 2009, 00:12) *
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=346347
Может это поможет?
basilmak
сообщение Apr 15 2009, 12:34
Спасибо, поглядим)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
