> Передача данных на модулях SIM300c SIM300d, кое чего не понимаю
Дмитрий2212
сообщение Apr 12 2009, 17:28
Пользователь №: 40 592
Вопрос к профессионалам. Начал осваивать модули.Все понятно ( СПАСИБО ВСЕМ УЧАСТНИКАМ ФОРУМА) и потихоньку даигаюсь. Вопрос по передаче данных, как я понял действия следующие:
1 Устанавливаем соединение в режиме данных ( вызов без---; в конце номера)
2 На этот же порт (ноги 41 и 43 Сим300с 3 и 4 сим300D) подаем данные
3 Если надо перейти в командный режим ---> +++ с паузами
Так вот можно ли узнать поподробнее как аппаратно развязать порт микроконтролера и второй источник данных и шо эта за ноги DEBUG_RX и DEBUG_TX.
И если есть опыт подскажите тарифы на передачу данных КИЕВСТАРА,ЛАЙФА,UMC
chief_olimp
сообщение Apr 12 2009, 18:38
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
в последних версиях прошивки DEBUG_RX и DEBUG_TX не используются. Тарифы можно посмотреть на сайтах операторов
vladch
сообщение Apr 13 2009, 07:20
Из: Украина
Пользователь №: 17 112
Я для установки CSD-соединения подаю команды модулям AT+CSNS=4 , а потом набор номера без ;.
Вот поповоду этого выписка из SIM300 Software Application Note V2.0
19. How to use CSD?
1391 000 0111 dial, on module 1,
1391 000 0112 dialed, on module 2,
For two SIM cards communication
Module 1
AT+CSNS=4
ATD13910000112 // no need use ;
CONNECT 9600
CSD data transmit and receive
Module 2
AT+CSNS=4
RING
ATA
CONNECT 9600
For phone line dial, and 1391 000 0112 dialed, module 2
Phone line
ATD13910000112
CONNECT 9600
Module 2
AT+CSNS=4
RING
ATA
CONNECT 9600
CSD data transferring
Note: if CSD dial, need SIM card open this business,
If CSD dialed, need SIM card this business support.
Тарифов толком на сайтах не нашел(или не у всех ОпСоСв), но кажется порядка 30-50 копеек за минуту.
Дмитрий2212
сообщение Apr 13 2009, 08:27
Спасибо за ответы. А по поводу аппаратной развязки PIC контроллера и допустим порт RS232 компьютера ?
Есть необходимость в круглосуточной работе модема. LIFE хочет 0.5 гр/мин это реальные цены или они меня не поняли?
RomanRom
сообщение Apr 13 2009, 08:34
Пользователь №: 2 635
А можно чуть подробнее об этом (о перепрошивке)?
=F8=
сообщение Apr 13 2009, 08:48
Из: Донецк
Пользователь №: 28 954
Развязать теоретически можно, с помощью режима мультиплексирования, но насколько безглючно оно будет работать - вопрос. Да и сама реализация этого протокола дело довольно заморочливое.
ЗЫ имхо удобней переходить в командный режим дернув за DTR, впрочем на вкус и цвет.
vladch
сообщение Apr 13 2009, 09:24
Из: Украина
Раньше в форуме писали, что по дебаг уарту можно передавать команды, а по обычному данные, но сейчас говорят что дебаг уже не работает.
По поводу круглосуточной работы.
Если все время передавать данные, а если там есть паузы в передачах, то в любом случае ЖПРС будет дешевле, хотя может у Вас есть какие-то свои ограничения
Дмитрий2212
сообщение Apr 13 2009, 12:50
Вообще есть задача круглосуточно передавать данные,а как ее лучше решить пока не придумал. На DTMF переходить не получится т.к нет символов E и F , и не успею. Там RS232 9600.Паузы конечно есть,а разве это страшно или модуль выдет из режима передачи данных?
av-master
сообщение Apr 13 2009, 13:20
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
а GPRS не катит?
vladch
сообщение Apr 13 2009, 13:39
Из: Украина
Дорого будет, имхо. 1минута=50коп,
1час = 30грн.
Дмитрий2212
сообщение Apr 13 2009, 16:06
GPRS вобще не представляю как с ним бороться.На форумах почитал мало чего понял. С передачей данных более понятно.
av-master
сообщение Apr 13 2009, 21:26
Из: Украина
в скрепке... пункт 5. хотя остальное не менее полезно прочитать будет... ))
Harbinger
сообщение Apr 14 2009, 02:57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Для этого порта оставили функции, в которые пользователю влазить не положено - калибровки, программирование IMEI etc.
Дмитрий2212
сообщение Apr 14 2009, 05:34
Спасибо буду просвещаться
mapic
сообщение Apr 15 2009, 13:41
Пользователь №: 28 294
В одном устройстве использую CSD соединение двух модемов... и заметил несколько не очень хороших моментов:
1. Длиное время соединения после подема трубки на другом конце (АТА) и до появления сообщения CONNECT 9600 .... может пройти 30 сек и более до появления сообщения!!! пока что неясно с чем это связано?? скорее всего с особеностями работы GSM-сети...???
2. Невозможность опросить состояние соединения после подачи команды цыфрового дозвона.... любая попытка подать команду или даже символ в этот момент приводит ка разсоединению... получается дозвон "в слепую"...
3. Иногда (очень редко) бывает нюанс что после начала дозвона и подема трубки через некоторое время появляется сообщение NO CARIER (нет связи), а потом CONNECT 9600 ...??? тоже неясно по чему так происходит??? наверное те же особености GSM-сети...???
А во всем остальном CSD соединение довольно неплохой вариант передачи даных, аналог GPRS если нужно быстро и надежно передать данные...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
