10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
> Возбуждается усилитель сигнала фотодиода
DS
сообщение Feb 20 2009, 12:38
Сообщение #121
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Цитата(Tanya @ Feb 20 2009, 15:32) *
Кажется, что коммутатор будет редко переключаться. Вы же и советовали управление фильтровать...
Но, все равно, только эксперимент..
Не от переключения, от питания и прочего. Он же тогда оказывается подключенным ко входу усилителя с большим коэффициентом усиления по напряжению. А в приведенной схеме резисторы уменьшают коэффициент усиления наводки.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Tanya
сообщение Feb 20 2009, 12:49
Сообщение #122
Пользователь №: 12 883
Ну да. Имела в виду фильтры на аналоговую землю. Я, честно говоря, использовала не коммутаторы, а ключи - 2-1 - тоже коммутатор - переключатель. Там емкости паразитные указывают... Никаких проблем не было. Может, автору и механическое переключение можно...
DSIoffe
сообщение Feb 24 2009, 10:54
Сообщение #123
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата("Tanya")
А почему Вы выбрали такой супермалоточный операционник? Там, вроде, частотка не очень.
А он ещё и очень малошумящий для своего класса. А мне обещают фотодиод с большой ёмкостью.
У Вас неиспользуемые резисторы "висят" на входе - антенной работают. Их лучше, наверное, на выход подвесить - перевернуть коммутатор.
А я вот на глаз решил, что из коммутатора получится антенна побольше. smile.gif
А какие? Я бы взял и механические, только опасаюсь, что реле ещё больше помех наловит. А эти ключи имеют наименьшие утечки при вменяемом сопротивлении открытого ключа. Меньше утечки только у Maxim MAX326 и 327, но там сопротивление в единицы килоом.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Tanya
сообщение Feb 24 2009, 11:26
Сообщение #124
Глаз у меня другой. Ключи были... точно не помню ADG12(34??).
Про механику... Реле не могу посоветовать - не знаю. А просто перемычки руками нельзя?
jam
сообщение Mar 24 2009, 19:13
Сообщение #125
Из: Транай
Пользователь №: 7 474
LMP7721 не советую - расчёты показывают, что усилитель на нем проигрывает по шуму тому же LMP7716, хотя характеристики заявлены лучше.
А вобще без полевика на входе при большой ёмкости не обойтись....
DSIoffe
сообщение Apr 15 2009, 12:39
Сообщение #126
Дима
Спасибо. Вроде их и купить легче, судя по efind.ru. А какие расчёты? Я увидел только графики спектральной плотности шума, где у 7715/16 она заметно меньше на низких частотах.
С полевиками плохо: мне не удалось найти ПТ с утечкой затвора меньше 100 пА, а надо меньше 10 пА.
И ещё вопрос по теме. Я хочу коммутировать усиление в схеме при помощи реле. Ориентируюсь на реле РЭС45 и РЭС46, в которых используется геркон КЭМ-1, для него указан минимальный коммутируемый ток 1 мкА. И считаю, что реле РЭС55 мне подходит меньше, потому что в нём стоит геркон КЭМ-3, у которого минимальный коммутируемый ток в 5 раз больше. Это правильно, или же есть ещё какие-то соображения?
Datasheets на герконы здесь: http://www.rmcip.ru/rus/indexrus.html.
Заранее признателен.
Designer56
сообщение Apr 15 2009, 12:53
Сообщение #127
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Дима, по утечкам ПТ: имейте ввиду, что ток утечеи нормируется при нпряжении затвора, близком к предельно- допустимому. В реале все намного лучше. Снижается экспоненциально вместе с напряжением. То же касается ОУ с ПТ входами- для питания +-15 В (обычно). Существует прием: питание ОУ ассимметричным напряжением, т.е., если на входе ОУ дифкаскад на ПТ с N- каналом, положительное питание делают минимально-возможным, с учетом пределов по синфазному напряжению, а отрицательное- увеличивают соответственно. Если с P- каналами, то наоборот. Для схем на ПТ применяют каскодное включение, обеспечивая минимально- возможное напряжение сток- затвор, чтобы не открывался переход сток- затвор. ПТ выбирать нужно с мин. напряжением отсечки.
Tanya
сообщение Apr 15 2009, 12:54
Сообщение #128
А Вы их мыть пробовали? Потом нужно ждать... может час под напряжением. Пока пленка воды не превратится в гремучий газ. А как Вы измеряете?
Есть (было) еще такое дело. Ток утечки вроде бы был большой, но очень стабильный... До тысячной, что меня приятно удивило. Может, и Вам повезет?
А еще бывают с минимальными утечками РЭС64Б - там геркон в отдельном дополнительном экране.
Какой там геркон - не знаю, но в старом (чужом) измерителе малых токов стояли такие.
А маленькие переключатели механические не подойдут?
Designer56
сообщение Apr 15 2009, 12:58
Сообщение #129
Из: Уфа
И если уж Вас приперло с коммутацией малых токов- поищите ртутные герконовые реле.
Цитата(Tanya @ Apr 15 2009, 18:54) *
А Вы их мыть пробовали? Есть (было) еще такое дело. Ток утечки вроде бы был большой, но очень стабильный... До тысячной, что меня приятно удивило. Может и Вам повезет?
Кстати, КП302, 2П302 есть в варианте с 4-мя выводами, корпус можно использовать как экран, в т.ч. и для отвода утечек монтажа.
DSIoffe
сообщение Apr 15 2009, 15:35
Сообщение #130
Дима
Спасибо большое всем.
Мне бы в цифрах оценить, и так будет куча заморочек, хочу заранее знать наверняка как можно больше.
С утечками вроде пока порядок. Меня тут интересуют минимальные коммутируемые без искажений токи. Читал в разных местах, что при прохождении через механические контакты очень малых токов могут возникать какие-то искажения. Вот и интересуюсь опытом.
Tanya
сообщение Apr 15 2009, 18:01
Сообщение #131
Нам не дано предугадать...
Придется токи измерять...
DSIoffe
сообщение Apr 16 2009, 14:50
Сообщение #132
Дима
А может кто-нибудь что-нибудь рассказать из практического опыта про реле РЭС82?
Designer56
сообщение Apr 16 2009, 14:54
Сообщение #133
Из: Уфа
РЭС 80 использовал, а 82 не приходилось вроде бы. А можно ещё оптореле использовать. У них проблем с малыми токами быть в принципе не должно.
сообщение Apr 17 2009, 07:52
Сообщение #134
Пользователь №: 11 287
А можно узнать, из каких соображений? Никакие из интегральных коммутаторов не подходят?
DSIoffe
сообщение Apr 17 2009, 12:01
Сообщение #135
Дима
У попавшихся мне интегральных коммутаторов или слишком большая ёмкость, или слишком большое сопротивление открытого канала.
to Designer56: РЭС80 такое же, только с одной контактной группой. А как у него с минимальными токами было?
А у оптореле токи утечек микроамперные, это для меня много.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 20:26
Страница сгенерированна за 0.08012 секунд с 7
