> Вывод герберов из Оркада, как вывести слой NOTES
AndewK
сообщение Oct 19 2005, 11:05
Пользователь №: 9 833
Может кто подскажет как в Оркаде в окне PostProcessSettings вывести в гербер новый слой. Там фиксированный список. Создать там новый слой можно поправой клавище /new , но как привязать этот слой к желаемому. Даже не все текущие слои можно распечатать. Например я хочу вывести в геребер слой NOTES или новый созданный.
Заранее спасибо
Paul
сообщение Oct 19 2005, 11:21
Из: /home/gentoo
Пользователь №: 470
Заранее спасибо
Надо указать в графе File Name *.NOT, где NOT - layer nick name. Сам не пробовал, но должно работать.
popeye
сообщение Oct 19 2005, 13:55
Пользователь №: 7 750
Заранее спасибо
Сделайте предпросмотр любого гербера, например, своего нового, откройте окошко цветов и настройте, что выводить в этот гербер-файл. Потом нажмите правую кнопку мыши и выберите Save Colors.
Alex11
сообщение Oct 20 2005, 06:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Там в настройках цветов можно, конечно, кое-что добавить, только основные данные будут выводиться для того слоя, из которого рождался данный. Объясняю подробнее. В даташите post processor settings операция new (по правой кнопке) делает на самом деле copy выбранного слоя. Данные в этот новый слой выводятся те же, что и в родительский. Штатно, похоже, эту ситуацию не победить, но с применением хакерских методов можно сделать следующее. В даташите post processor settings делаете новый слой из (для определенности описания) TOP, затем вызываете properties, там меняете имя, скажем, на .NOT и описание на Note. Затем говорите OK, и по правой кнопке говорите save post processor settings. Получаете файл .pps. Лезете в него двоичным редактором и находите текст .NOT, далее рядом будет текст TOP и еще POT меняете их, соответственно на NOT и TON, все сохраняете, затем говорите load post processor settings. Затем делаете предпросмотр, может быть понадобится установить в цветах вывода разрешенные слои.
popeye
сообщение Oct 20 2005, 23:31
Какие хакерские методы? Что мешает выключить ненужные данные из "родительского слоя"? Можно вообще не выделять никакой слой в таблице постпроцессора, а создать любой гербер с нуля.
AndewK
сообщение Oct 25 2005, 12:59
Заранее спасибо
не, это не работает
AndewK
сообщение Oct 25 2005, 13:08
Заранее спасибо
О, это сработало! Спасибо. Причем только после сохранения, а потом обязательно загрузки цвета.
Хакерский метод не пробовал smile.gif Вроде обошлось так.
abush
сообщение Oct 25 2005, 17:23
Пользователь №: 830
Заранее спасибо
Посмотрите здесь: http://home.sinn.ru/~pcb/begin_03.htm
Может будет полезно
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:26
Страница сгенерированна за 0.01759 секунд с 7
