> Чтение Touch memory (IButton) Help!
opv88
сообщение Apr 3 2009, 16:32
Пользователь №: 47 128
Помогите пожалуйста с чтением IButton!
Собираю схему системы доступа на основе Touch Memory (микроконтроллер at89c2051). За основу брал следующие статьи:
1. http://www.ibutton.ru/about/applications/ - применение устройств ibutton
2. http://www.radioland.net.ua/sxemaid-116.html - “Электронный замок с ключами ibutton”
3. Журнал «Схемотехника» №12, 2001
4. Журнал «Радио» №3, 2001
5. Журнал «Радио» №2, 2001
Немного изменил схему электронного замка (добавил MAX232 для связи с COM портом, поменял немного элементов). Реализовал обмен с COM-портом без проблем, но никак не могу считать данные с ds1990A. Пытался найти процедуру для чтения в файлах прошивок исходных статей, но они там громоздкие и в них практически невозможно разобраться такому дилетанту как мне. Симулирую работу микроконтроллера в протеусе. Подскажите, плиз, можно где-нибудь найти отдельно простенькую подпрограмму чтения ibutton на ассемблере? Помогите плиз, уже несколько недель бьюсь над этим вопросом, но никак не получается!
mungo
сообщение Apr 8 2009, 07:08
Из: СССР
Пользователь №: 30 719
То же мне проблема! Даллас сам дает такой пример.
CODE
; The following 8051 code uses a bi-directional port pin (specified by
; DATA_BIT) for 1-wire I/O. This code was written for an 11.0592 MHz
; crystal.
; Procedure TouchReset
; This procedure transmits the Reset signal to the Touch
; Memory and watches for a presence pulse. On return,
; the Carry bit is set if a presence pulse was detected,
; otherwise the Carry is cleared. The code is timed for
; an 11.0592 MHz crystal.
PUBLIC TOUCHRESET,DATA_IN,TOUCHBYTE,TOUCHBIT,BIT_IO
DATA_BIT BIT P0.0
TOUCHRESET:
PUSH B ; Save the B register.
PUSH ACC ; Save the accumulator.
MOV A, #4 ; Load outer loop variable.
CLR DATA_BIT ; Start the reset pulse.
MOV B, #221 ; 2. Set time interval.
DJNZ B, $ ; 442. Wait with Data low.
SETB DATA_BIT ; 1. Release Data line.
MOV B, #6 ; 2. Set time interval.
CLR C ; 1. Clear presence flag.
WAITLOW:
JB DATA_BIT, WH ; Exit loop if line high.
DJNZ B, WAITLOW ; Hang around for 3360
DJNZ ACC, WAITLOW ; us if line is low.
SJMP SHORT ; Line could not go high.
WH:
MOV B, #111 ; Delay for presence detect.
HL:
ORL C, /DATA_BIT ; 222. Catch presence pulse.
DJNZ B, HL ; 222. Wait with Data high.
SHORT:
POP ACC ; Restore accumulator.
POP B ; Restore B register.
RET ; Return.
; Procedures Data_In and TouchByte
; The procedure TouchByte sends the byte in the accumulator
; to the Touch Memory, and the procedure Data_In returns a
; byte from the Touch Memory in the accumulator. Note that
; the NOPs in the following code are intended to give the
; optimum performance when using a 11.0592 MHz crystal.
; Their purpose is to make the pulses as long as
; possible consistent with the Touch Memory timing
; constraints. When using other crystal frequencies,
; the delays in this code should be adjusted to conform
; to the timing requirements of the Touch Memory.
BIT_IO:
RRC A ; Get bit to send in carry.
CALL TOUCHBIT ; Send bit.
RLC A ; Collect returned bit in ACC.
RET ; Return to caller.
DATA_IN:
MOV A, #0FFH ; Initialize for input.
TOUCHBYTE:
MOV B, #8 ; Setup for 8 bits.
BIT_LOOP:
RRC A ; 1. Get bit in carry.
CALL TOUCHBIT ; 2. Send bit.
DJNZ B, BIT_LOOP ; 2. Get next bit.
RRC A ; Get final bit in ACC.
TOUCHBIT:
CLR DATA_BIT ; 1. Start the time slot.
NOP ; 1. Delay to make sure
NOP ; 1. that the Touch Memory
NOP ; 1. sees a low for at
NOP ; 1. least 1 microsecond.
MOV DATA_BIT, C ; 2. Send out the data bit.
NOP ; 1. Delay to give the
NOP ; 1. data returned from
NOP ; 1. the Touch Memory
NOP ; 1. time to settle
NOP ; 1. before reading
NOP ; 1. the bit.
MOV C, DATA_BIT ; 1. Sample input data bit.
PUSH B ; 2. Save B register.
MOV B, #12H ; 2. Delay until the end
DJNZ B, $ ; 36. of the time slot.
SETB DATA_BIT ; Terminate time slot.
END ; End of module.
Сомневаюсь, и вам советую!
opv88
сообщение Apr 14 2009, 16:19
Спасибо большое!
opv88
сообщение Apr 14 2009, 17:45
Вот появился еще вопрос: программу скомпилил, проверил в протеусе. Сразу пришлось заменить команду 0FFH на 033H, так как видимо новые таблетки 0FFH не читает. В результате проверил осцилограмму, получилось в общем вот что: (прикрепил два скрина). На полном цикле вроде виден сначала сигнал reset от микроконтроллера, он получился где-то 450uc. Затем вроде ответ от таблетки presence (нулевой уровень) ~ 120 uc (причем перед этим единичный уровень ~23uc). Но тут все вроде понятно и работает. А вот непонятно дальше: идет единичный сигнал длительностью 350uc и передаются какие то 8 бит. причем, как я понял, это 11001100. Если предположить, что это код команды (33H), то 33H(16)=110011. Откуда еще 00? И где информационные то символы, ведь после передачи команды таблетка должна выдать 64 бита данных таблетки. Как их то считать?
Палыч
сообщение Apr 15 2009, 07:52
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(opv88 @ Apr 14 2009, 20:45) *
...и передаются какие то 8 бит. причем, как я понял, это 11001100. Если предположить, что это код команды (33H), то 33H(16)=110011. Откуда еще 00?
Передача - байтами; младшими битами "вперёд". Т.е. 11001100 - это команда 33h
В документации, вроде, нормально написано как происходит чтение. Для каждого бита опускаете сигнал на линии в ноль на 1-15 мкс, а ещё через 45-60 мкс проверяете уровень на линии. И так - для всех битов - всех байтов... Или - вопрос не об этом?
opv88
сообщение Apr 15 2009, 12:05
Спасибо. Попробую реализовать чтение битов...
opv88
сообщение Apr 15 2009, 16:07
Опять таки в коде обозначенном mungo есть процедура считывания:
BIT_IO:
DATA_IN:
MOV A, #033H ; Initialize for input.
TOUCHBYTE:
BIT_LOOP:
TOUCHBIT:
NOP ; 1. the bit.
Как я понял, здесь:
DATA_IN - запись кода в аккумулятор
BIT_LOOP - посылка этого кода на ibutton
TOUCHBIT - непосредственно прием данных от таблетки
Что же такое BIT_IO и почему эта процедура не работает может кто знает????
Палыч
сообщение Apr 15 2009, 16:48
Из: г. Новочеркасск
Бегло просмотрел программу... Если не ошибся, то процедура BIT_IO осуществляет вывод и ввод данных: при выводе в аккумуляторе должно лежать выводимое значение; при вводе - в аккумулятор нужно положить FF, а после работы этой процедуры там будет введённое число. Ещё меня смутило количество NOP'ов - каждый NOP при указанной частоте - примерно 1 мкс... Первая задержка - 4 мкс - вроде в норме; вторая - 6 мкс - кажется маловато (нужно свериться с документацией)...
opv88
сообщение Apr 15 2009, 17:41
Да я сам над временем размышлял. Что то непонятно. Там вроде побольше должно быть. Получается просто таблетка не реагирует на команду чтения, может действительно временные параметры неверные. Еще я не совсем понял как удерживают единичный уровень в сигнале сброса (хотя там все работает) - ясно что с помощью DJNZ, но там тоже какой то странный параметр временной, цикл DJNZ выполняет 221 шаг, а в итоге все-таки 450 мкс. Непонятно, как время одного шага цикла вычислялось для кварца ~12Мгц. Ведь по идее T=1/f=1/(12000000)=8*10^(-8)=0.08 мкс (период). То есть 1 выполнение ~0.1мкс, но 0.1*221=22.1мкс. Так что что то странное, но может я не так вычисляю...
Nemo2000
сообщение Apr 15 2009, 19:05
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
В х51 архитектуре, если не ошибаюсь, один машинный цикл = 12 тактов кварца. DJNZ - 2 машинных цикла.
M = (1/12000000 )*12 = 1мкс
221 DJNZ = 2*1мкс *221 = 442мкс
opv88
сообщение Apr 15 2009, 19:35
opv88
сообщение Apr 17 2009, 11:48
Вроде разобрался, всем кто помогал спасибо. Вот, написал код:
READING:
CLR DATA_BIT
NOP
NOP
NOP
NOP
MOV DATA_BIT, C
Mov Data,C
Mov A,#25
DJNZ A,$
Inc Count64
Mov A,Count64
CJNE A,#01000000B,READING
Count64 - счетчик, в нем изначально 0. Считает до 64.
На осциллограмме все ОК. Код верный, только в обратном порядке как и команда, но так вроде и надо.
Палыч
сообщение Apr 17 2009, 12:54
Из: г. Новочеркасск
Цитата(opv88 @ Apr 17 2009, 14:48) *
Вот, написал код... На осциллограмме все ОК. Код верный, только в обратном порядке как и команда, но так вроде и надо.
На осциллограмме может быть и всё ОК. Только я не виже: где же Вы в своей программе производите считывание состояния линии и занесение считанной информации в память или регистр?
opv88
сообщение Apr 17 2009, 14:24
Пока не заношу сам ко в регистр, но это не проблема уже. Главное было разобраться с самим 1-wire, а занести в регистр думаю получится, но код естественно, побольше будет. Но мне кажется что это вряд ли вызовет проблему. Только придется наверное интервал разбивать на 2 и читать состояние таблетки где-то в середине...
Сообщение отредактировал opv88 - Apr 17 2009, 14:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:34
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
