> AD 8.0 и заводы по пр-ву ПП, КАК дружат?
_Ivan_33
сообщение Apr 9 2009, 17:40
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
здрасти, интересует вопрос - как принимают файлы альтиума заводы по пр-ву ПП
интересует ситуация с русскими заводами
Pyku_He_oTTyda
сообщение Apr 9 2009, 17:44
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Я отдаю гербера и файл сверловки. Проблем никаких.
Андрей Смирнов
KSN
сообщение Apr 10 2009, 02:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
Так Вы обратитесь на конкретный завод с запросом в каком формате им необходимо предоставлять файлы трассировки и сверловки, и выяснить возможность AD сгенерировать файлы в требуемом формате.
birden
сообщение Apr 10 2009, 04:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21 743
Тоже отдаю герберы + сверловка, все норм (Электроконнект).
_Ivan_33
сообщение Apr 10 2009, 05:23
fpga designer
Из: Зеленоград
спасибо! да просто в этом деле начинающий как бы, а друг мне сказал что не принимают... и теперь работаю в пикаде
значит буду переходить на альтиум
eXeC001er
сообщение Apr 10 2009, 05:28
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
дважды отдавал на резонит платы.
в архив вкладывал гербера (верх, низ, контур), сверловку.
вопрососв не возникало.
xlive
сообщение Apr 10 2009, 05:30
Пользователь №: 32 317
musa
сообщение Apr 10 2009, 09:01
Пользователь №: 25 668
В резоните в бланке заказа появился пункт Altium. Получается что принимают и в нём.
uriy
сообщение Apr 10 2009, 15:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Он и раньше был. Но когда я в первый раз пытался заказать из AD без герберов они отказали. Сказали надо герберы. Щас только так и делаю.
Дмитрий Б
сообщение Apr 10 2009, 18:22
Из: Ижевск
Пользователь №: 38 106
Насколько я знаю формат Gerber (gbr) является самым ходовым если так можно выразиться международным, не зависимо от того в каком САПРе был сделан проект - Ментор, P-CAD или Altium. Умные люди не зря ведь придумали CAM350, генеришь в любом САПРе gerber загоняешь их в CAM350 и легким движением руки получаешь что надо для производства. Кстати многие производители плат именно его и используют для обработки данных. Что касаемо Altium то в нем есть некое подобие CAM350 сие творение называется Camtastic если мне не изменяет память то он и в P-cad был. На нашем предприятии используют CAM350 поэтому особых проблем с входной информации не наблюдаем, грузим файлы начиная с P-cad 4.5 до Ментора. Приходилось и китайскому брату заказ делать, то же они просили гербер, так что переходи на Altium не задумываясь, поработав в нем в P-CAD точно не вернешься. biggrin.gif
uriy
сообщение Apr 11 2009, 04:47
Из: Ижевск
Дмитрий Б все совершенно верно. Привет землякам!
alex_hyp
сообщение Apr 15 2009, 09:32
Пользователь №: 35 541
в Алтиуме нашёл опцию экспорт NC drill files...
в итоге он сохраняет отверстия в файле txt.
но производитель требует сверловку в формате Excellon...
подскажите, что это такое и как получить файл в данном формате?
заранее благодарен
Сообщение отредактировал alex_hyp - Apr 15 2009, 09:33
uriy
сообщение Apr 15 2009, 11:14
Из: Ижевск
Этот txt файл и есть в формате Excellon.
alex_hyp
сообщение Apr 16 2009, 08:16
а кто-нибудь подскажет про экспорт ODB++, что это за зверь?
я так понял,что экспорт происходит тех же гербер-файлов, сверловки...и добавляются файлы с контактными площадками.
в чём прелесть данного формата?
Yuri Potapoff
сообщение Apr 17 2009, 16:38
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Это формат данных разработанный фирмой Valor для применения в качестве базового в продуктах альянса из трех компаний Orbotech, Valor и Frontline PCB Solutions. В отличие от гербера, включает в себя не только графику слоев, а всю информацию о проекте, то есть топологии слоев, сверловку, нетлист, перечень компонентов, и возможно что-то еще. Формат открытый, передается всем желающим после подписания соответствующих бумаг.
http://www.valor.com/en/Products/ODBpp.aspx
Информация просматривается с помощью специального вьювера, предлагаемого бесплатно.
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=demos&pid=51
На западе (и уже на востоке) этот формат стал стандартом де-факто на серьезных производствах, где требуется не только изготовление, но и сборка, вытесняя гербер. Формат полностью поддерживается пакетами проектирования ментора, каденса и зукена. Пакетами пикад и альтиум он поддерживается частично (на момент, когда я это тестировал), то есть полностью передаются только топология и нетлист. Причем пикадовский нетлист грузится в валоровские продукты с заморочками.
Сдерживается распространение формата банальными причинами: нечистоплотность производителей плат и оборудования. Полная информация о проекте дает возможность его украсть и повторить без особых затрат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.0364 секунд с 7
