6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Ключ для коммутации питания SIM300
PIC_Embedder
сообщение Oct 23 2008, 11:00
Сообщение #46
Из: Украина Луганск
Пользователь №: 39 308
Цитата(slonenok @ Oct 23 2008, 13:17) *
Вот интересно, если это делать поливиком например IRLML6401, то контроль заряда аккумулятора будет работать правильно?
Наверно нет. Вить падение на поливике хоть маленькое но будет. И модуль буден ошибаться.
Падение на полевике, не оказывает никакого влияния. А зарядное SIM300D очень глючное. Намучался с ним. Пришлось мудреные процедуры писать, чтоб компенсировать глюки.
RDim
сообщение Oct 23 2008, 17:56
Сообщение #47
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12 428
Только начал заниматся проектом с применением sim300 и получается лучше отказаться от штатной зарядки модуля, так-как в будущем приборы будут находится в удаленных местах и обслуживание будет затруднено.
PIC_Embedder
сообщение Oct 23 2008, 18:10
Сообщение #48
Из: Украина Луганск
Это решай сам. Ставить внешнее зарядное, тоже не просто. А при использовании зарядного SIM300 аккумулятор стоит параллельно питанию. Что очень хорошо (напряжение стабильное). И капризы зарядного обычно при старте. Особенно, если аккумулятор уже заряжен.
RDim
сообщение Oct 23 2008, 19:11
Сообщение #49
Из: Ростов-на-Дону
А если перед стартом МК проверит уровень аккум. и он окажется заряженным, тогда не подавать напряжение на vghc и стартовать модуль, после как аккум. разрядится до определенного уровня подать vghc.
При таком подходе капризы будут?
PIC_Embedder
сообщение Oct 23 2008, 19:43
Сообщение #50
Из: Украина Луганск
Попробуй. Не могу гарантировать, что глюков НЕ будет. Радует только, что всё можно проверить микроконтроллером. И при выявлении глюка, перезапустить модуль.
mapic
сообщение Oct 24 2008, 06:27
Сообщение #51
Пользователь №: 28 294
Цитата(_shef_ @ Sep 27 2008, 23:16) *
Я выбрал такое решение, может кому придется не по-душе, но работает железобетонно.
...а схема попроще есть??? Что бы сразу напрямую управлять с микроконтроллера полевиком... без всяких дополнительных транзисторов?? (если питание модуля напрямую через полевик от АКБ 4,2В)
slonenok
сообщение Oct 25 2008, 05:19
Сообщение #52
Пользователь №: 40 641
Попробывал както померить потребление модулем от батареи. Подключил тестер, а модуль даже включится не захотел. Убрал тестер модуль включился.
M_Z
сообщение Oct 25 2008, 06:45
Сообщение #53
Из: Гродно РБ
Пользователь №: 20 011
Слишком большое падение напряжения на тестере. Это зависит от того какой тестер использовать и на каком пределе. Лучше на максимальном 20А. Зависит еще и от используемых проводов.
На хорошем полевике падает несравнима меньше.
А как уважаемые колеги смотрят на такой вариант зарядки. Если использовать Аккамулятры с встроенным контроллером перенапряжения, в подавляющем большинстве аккамуляторов он имеется. подключаем к аккамулятору источник тока на 100..200мА и выходным напряжением 4,3В. Как только аккамулятор заредится то встроенный контроллер отключит аккамулятор и модуль будет питаться от напряжения 4,3В. В случае перехода модуля в режим передачи, ток потребления возрастает, и автоматически подключается аккамулятор.
mapic
сообщение Apr 15 2009, 13:54
Сообщение #54
... если использовать схему на полевике что показана выше в примере для комутации штатаной литиевой батарейки... будет ли заряжатся АКБ с внутреней схемы зарядки модуля???... пойдет ли ток в обратную сторону...
heburashka
сообщение Apr 15 2009, 14:04
Сообщение #55
Пользователь №: 47 685
если взять с обратным диодом то будет.
irf7104
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 15 2009, 14:07
mapic
сообщение Apr 16 2009, 06:25
Сообщение #56
irf7104
... а если взять два полевика и включить их паралельно но в разных направлениях... или внешний обратный диод поставить?
CADiLO
сообщение Apr 16 2009, 08:27
Сообщение #57
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Полистайте вот эти документы
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...AN_CT%20100.pdf
http://www.microchip.ua/simcom/GSM-GPRS-GP...c/AN_DP_101.pdf
shb
сообщение Apr 16 2009, 12:14
Сообщение #58
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Странно как вообще может работать в AN_DP_101.pdf. С первого взгляда вроде все красиво. Пропадает 6В, открывается полевик и запитывается схема от аккамулятора автоматом. В полевике имеется внутренний диод, который откроется и 4.2 в попадут на аккамулятор без всякого ограничения по току. Разве что расчитано что Diode Forward Voltage IS=-1.6A, VGS=0V - 0.8 V.
CADiLO
сообщение Apr 16 2009, 13:34
Сообщение #59
Из: Днепр
Так вы же сами написали что 6 вольт пропало - откуда же тогда возьмутся 4.2 ?????
А когда 6 вольт появится полевик закроется.
mapic
сообщение Apr 16 2009, 14:08
Сообщение #60
Цитата(CADiLO @ Apr 16 2009, 12:27) *
... что то схемы какието больно сложные...
... да и интересует вобщем то что то попроще... есть идея просто подключить стандартную литиевую батарейку к иодулю через электронный ключик (на полевике)... и нужно что бы зарядка АКБ ишла от того же модуля???
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
