> кабель для Sim300c_evb_V2.01
Gegham
сообщение Apr 16 2009, 08:52
Пользователь №: 47 790
Всем привет.
Я программист из Армении . Купил Sim300c_evb_V2.01 и Sim300cz.
В комплекте не было кабеля для подк. к PC.
Сделал сам.
rx-tx
tx-rx
gnd-gnd
не могу подключится. На команды At не отвечает sad.gif.
Помогите пожалуса !
av-master
сообщение Apr 16 2009, 09:01
Из: Украина
Пользователь №: 4 998
модуль включился? светодиод мигает?
Может автоопределение скорости тупит... попробуй разные скоростя порта...
попробуй после включения постать пару тройку AT
кабель точно правильно спаял? попробуй без перекрещивания.
Gegham
сообщение Apr 16 2009, 09:14
модуль включился ! светодиод мигает !
Попробовал позвонить . званок идет
кабель правильно спаял. С перекрещиванием не пробовал посколку по моему это не правилно( если думаеш что поможет то попробую).
Менял boudrate ot 115200 до 9600. Послал несколко раз AT , нету отклика.
CADiLO
сообщение Apr 16 2009, 09:25
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
намекаю - RTS-CTS
ну и не вставляя модуль замкнуть на разъеме модуля RX-TX и увидеть собственное эхо.
etoja
сообщение Apr 16 2009, 09:51
Пользователь №: 1 952
и на DTR подать высокий уровень.
В инструкции также упоминаются переключатели S1, S2 и кнопочка PWRKEY, которую нужно нажать на 1 секунду.
Gegham
сообщение Apr 16 2009, 10:05
Цитата(CADiLO @ Apr 16 2009, 13:25) *
намекаю - RTS-CTS
на разъеме модуля соединил 41-43 (rx-tx )
на разюме com porta kit - main соединил RTS-CTS (7-8)
нету ехо б что на счет dtr ?
тоесть ?
CADiLO
сообщение Apr 16 2009, 11:21
Из: Днепр
Эха нету потому что преобразователь на отладочной плате питается от Vext
При его отсутствие питание подается с микросхемы D202 - в нормальном состоянии по ее выходу перемычка на Vext отключена.
схема отладочной платы есть в документации...
Gegham
сообщение Apr 16 2009, 11:30
в чем тогда проблема ?
CADiLO
сообщение Apr 16 2009, 11:42
Из: Днепр
Достал из комплекта кабель - прозвонил
Кабель ПРЯМОЙ - 2-2; 3-3...
Gegham
сообщение Apr 16 2009, 12:26
Большое спасибо !!!!
Сработало !!!!!
Примного блогодарен !
Хотя не понятно почему прямой кабель !
vladch
сообщение Apr 16 2009, 13:10
Из: Украина
Пользователь №: 17 112
Устройства DTE (DATA TERMINAL EQUIPMENT) и DCE (DATA COMMUNICATION EQUIPMENT) всегда соединяются напрямую (кабель называется модемным, а тот который Вы собрали сначала 0-модемным). Советую почитать вложение.
Прикрепленный файл  ______________________________DTE_DCE.pdf ( 363.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:28
Страница сгенерированна за 0.02616 секунд с 7
