> flayback управление выходным напряжением, Зависимость выходного напряжения от входнодного в различных реж работ
Enzo
сообщение Apr 16 2009, 14:35
Пользователь №: 36 306
Есть контроллер, который может выдавать импульсы определённой скважности, Импульсы подаются на первичную обмотку трансформатора (понижающий обратно ходовой трансформатор), на вторичных обмотках ,их три , мы получаем три пониженных напряжения, из этих трёх обмоток две имеют одинаковую индуктивность и число витков(по 2 витка), у третьей обмотки число витков в 2 раза больше . Мне не понятно, как можно изменяя скважность входного сигнала получить 3 разных напряжения, ведь две вторичные обмотки полностью совпадают.
Буду признателен за ответы)!
Vlas
сообщение Apr 16 2009, 15:35
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Во-первых, с двух одинаковых обмоток, включенных, как на Вашей схеме, можно получить в 2 раза отличающиеся напряжения smile.gif .
В том порядке, как Вы эти напряжения нарисовали - нельзя, в обратном - гораздо более вероятно smile.gif .
Что такое NGATE, и какой смысл его подавать, если у Вас синхронный выпрямитель, который, соответственно, должен работать синхронно с основным преобразователем? Это один и тот же трансформатор?
borja86
сообщение Apr 17 2009, 06:08
Из: Россия, г. Смоленск
Пользователь №: 42 094
Может быть, это была попытка изобразить трансформатор управления (затворами полевиков)? cranky.gif Но мне тоже непонятно, что это. Кстати, что-то не видно на выходе конденсаторов фильтра...Да и земли судя по картинке оказались не развязаны rolleyes.gif
Enzo
сообщение Apr 17 2009, 06:22
Да действительно я рассматривал индуктивность вторичных обмоток не подключенных к схеме, а в моей сх. они подключены последовательно относительно земли, и соответственно индуктивность увеличивается от обмотки к обмотке. Кстати если расчитывать выходное напряжение по формуле
Vout=Vin x (n2/n1) x (Ton x f) x (1/(1-(Ton x f))) то получается что Vout можно рассчитать по уровнению идеального трансформатора, но с поправкой на режим работы полевика (ШИМ), она выражена вот здесь (Ton x f) x (1/(1-(Ton x f))), это верно ?
Я я выложил полную схему преобразователя , там видно что NGATE подаётся симметрично с импульсами на трансформатор.
Это один и тот же трансформатор?--это разные трансформаторы и работу транса подключенного к выходным транзисторам можно пока не рассматривать(он установлен для гальванической развязки )
Сообщение отредактировал Enzo - Apr 17 2009, 06:55
borja86
сообщение Apr 17 2009, 07:20
Цитата(Enzo @ Apr 17 2009, 10:22) *
по формуле
Похожде на правду (по крайней мере, поправка на ШИМ, т.е. коэффициент заполнения ключа, точно есть), хотя точных формул я не помню и литературы под рукой сейчас нет.Почитайте про flyback, практически в любой книжке про это написано.Но это все для идеала.В реале наверняка куча поправок будет, ИМХО.
Развязывать, то он развязывает, но основное его назначение-управлять затворами синхронного выпрямителя,ИМХО. Кстати, не забудьте поставить по резистору в затвор каждого полевика:почитайте соседнюю ветку, по-моему называется "параллельное включение полевых транзисторов": там много рассуждений на эту тему
С уважением.
Enzo
сообщение Apr 17 2009, 07:39
Ничуть не спорю, что контроллер управляет синхронным выпрямителем через затвор транзистора, но мне бы хотелось найти методику расчета транса (основного) для данного преобразователя, потому что руками мне уже удалось собрать трансформатор, с такими же характеристиками как и у фирменного (рекомендованного LTC для использования в этой схеме ), в Итоге всё заработало , только нагрузку по 1,8V плохо держит. В идеале хочу сделать планарный трансформатор на печатной плате laughing.gif .
Сообщение отредактировал Enzo - Apr 17 2009, 07:40
borja86
сообщение Apr 17 2009, 13:39
Попробуйте поискать книжку, автор вроде бы Мелешин, но вот как называтся, хоть убей, не помню.Может, там найдете нужную методику? (вроде нечто подобное было). К сожалению, точнее сказать не могу, ничего под рукой нету, все дома...
Просветите, пожалуйста, что это за зверь и с чем его едят rolleyes.gif никогда не сталкивался. Может, литературку подкините? Интересно.
Enzo
сообщение Apr 17 2009, 14:00
Выглядят они приблизительно следующим образом http://www.paytongroup.com/Catalogue/16_17.pdf , а вот контора которая ими занимается http://www.paytongroup.com/catalogue.asp?b...p;color=color_3 , суть в том что можно создать любой транс без намоточных устройств, витки обмоток рисуются на печатной плате.Если интересно инфу могу прислать,скажите куда ).
Если дома есть что-то интересное можете найти за выходные ), мне ведь только автор нужен.
Vlas
сообщение Apr 17 2009, 19:03
Тренируюсь
Из: Харьков
Вообще, пошарьте по форуму, здесь их должно быть.
К сожалению, то, что у меня есть, не могу приатачить.
Есть сцылки, почитайте хелпы
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_hilfe_e.html
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/spw_smps_e.html
Ежели безлимит - Мелешин "Транзисторная преобразовательная техника"
Марти Браун "Проектирование импульсных источников питания"(SMPS Cookbook)
Еще тут есть статья от уважаемого пользователя под ником Bludger:
http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Возможно, потому что стабилизация только по 2,5 В
На всякий случай проверьте напряжение затвор - исток полевика, выпрямляющего 1.8 В
Сообщение отредактировал Vlas - Apr 17 2009, 18:48
borja86
сообщение Apr 17 2009, 19:28
Вот-вот, по-ходу, оно самое. За выходные попробую отыскать у себя djvu. Но в любом случае, прямой архив смогу кинуть не ранее воскрксенья - у меня тогда "безлимит:-)" будет на работе.
>>to Enzo: если можно, кинте инфу по планарным трансам на borja86@mail.ru
С уважением.
borja86
сообщение Apr 18 2009, 05:32
А что, если на канал 1,8В дополнительно линнейный стабилизатор кинуть? Может, поможет?
Enzo
сообщение Apr 20 2009, 08:16
Напряжение 1,8V начинает пропадать, при условии что два других канала максимально нагружены. Стабилизатор ставить не целесообразно, т.к. как в китовом варианте от LTC на выходе имеем стабилизированный сигнал. Если использовать стабилизаторы, то это значительно упростит задачу, так как из одного напряжения можно будет получить все три, тогда и транс будет проще, т.к. его нужно будет рассчитывать только на одно напряжение, я об этом думал уже, стоимость девайса возрастёт + лишние компоненты...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:11
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
