65 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Владлен
сообщение Apr 16 2009, 15:38
Сообщение #481
Из: Чернигов
Пользователь №: 47 653
Цитата(afsh @ Apr 15 2009, 23:22) *
Скорее всего забыли сбросить какую-нибудь терминальную программу. СОМ порт может работать одновременно только с одной программой, для другой он будет занят.
А как она должна сбрасыватся? Я нажымал разьеденить и закрыть..
Попробовал в настройках терминала выбрать другой порт (отличный от реального).
Матерится призапуске перестало но все равно не работает.
Сообщение отредактировал Владлен - Apr 16 2009, 15:43
Andrew Bond
сообщение Apr 16 2009, 16:02
Сообщение #482
Пользователь №: 46 261
Отчитываюсь: программатор прекрасно шьет и читает из-под Windows 7 x64 !!!
Несколько раз прошивал/читал ATMega8, используя AVRStudio 4.15.
Подскажите пожалуйста программу-программатор попроще, чем AVRStudio, умеющую работать с виртуальными COM-портами. UniProf, ChipBoom и PonyProg их не видят. CodeVision работает на x64 платформе (пробовал под Vista x64) только самой последней версии (2.09 вроде).
Petka
сообщение Apr 16 2009, 16:26
Сообщение #483
Пользователь №: 7 886
1) наверняка можно поменять виртуального номер компорта на более низкий (из диапазона 1-4). попробуйте в диспетчере устройств. Как менять номер компорта под XP описано в "HowTo.pdf".
2) avrdude
Andrew Bond
сообщение Apr 16 2009, 17:50
Сообщение #484
Номер порта я принудительно ставил на COM2.
AVRStudio 4.15 работает прекрасно, если выбрать Debug Platform ICE40 или ICE50, но правда при подключении к программатору выдает сообщение, что требуется обновление, и предлагает его скачать. При попытке скачивания говорит, что программатор STK500 не найден и ничего, разумеется не качает. Поэтому я отказался скачивать это обновление - всё шьется и без него.
CodeVision 2.03.4 под Win7 x64 запускаться отказывается, хотя на работе под Vista x64 запускался и в режиме терминала нормально "общался" с программатором.
З.Ы. Уважаемый Petka, я только начинаю осваивать контроллёры. Расскажите пожалуйста, для чего нужен сигнал 1 МГц и как этим пользоваться? Вроде им можно восстановить неправильно прошитые фьюзы? Как это сделать и восстанавливает он бит SPIEN?
Сообщение отредактировал Andrew Bond - Apr 16 2009, 17:56
Petka
сообщение Apr 16 2009, 18:08
Сообщение #485
1) иногда пользователи неправильно зашивают фузы, определяющие способ тактирования АВРки. Например пользователь расчитывал на встроенный RC генератор, а запрограммировал фузы на внешний кварц или внешний генератор. тогда после ресета АВРка не сможет запустится, т.к. снаружи тактирование не подаётся. Поэтому не работает и дальнейшая перепрошивка чипа. Если подать ожидаемое внешнее тактирование, то АВРка снова может программироваться.
2) фуз SPIEN соответственно таким образом поправить не получится т.к. он СОВСЕМ отключает возможность программирования по ISP. Будьте внимательны.
Andrew Bond
сообщение Apr 16 2009, 18:28
Сообщение #486
А не проще в этом случае просто подпаять недостающий кварц и перепрошить контроллёр с ним, чем заморачиваться с подключением сигнала с программатора и запуском терминала для входа в режим? И кстати, не совсем понятно, как подавать этот сигнал, ведь тогда один из входов XTAL вешается на землю?
Petka
сообщение Apr 16 2009, 18:39
Сообщение #487
Кому что проще. Иногда кварца недостаточно - нужен генератор. В таком случае на XTAL1 подаётся тактовый сигнал, а вывод XTAL2 оставляют неподключенным.
Andrew Bond
сообщение Apr 16 2009, 19:10
Сообщение #488
Теперь всё стало понятно. Огромное спасибо за консультацию и отличную разработку!
Waso
сообщение Apr 17 2009, 07:39
Сообщение #489
Пользователь №: 10 470
Цитата(Владлен @ Apr 15 2009, 00:29) *
Перемычку переставил.
ОШИБОК НЕТ!
Есть небольшие отклонения от схемы - сопротивление R12 - 200к
С4 из двух 22+10
как мне кажется повлиять на работоспособность недолжно.
У данного программатора критичны номиналы сопротивлений в цепи контроля сброса (Reset_ADC и т.п.). У меня с резистором 200к не работало, поставил 220к - заработало. Пробуйте. wink.gif Ну а по портам - следите чтоб ваш виртуальный USB-COM порт не был занят другой программой, когда прошиваете. Как это проверить.... а проще всего перезагрузить комп. :D
А Петру советую убрать эту проверку ресета - много крови она мне попортила. ))) 220к - редкий номинал. И даже опытному человеку при взгляде на схему без знания особенностей прошивки не очевидно, что этот резистор не терпит отклонений даже на 10%. wink.gif
Petka
сообщение Apr 17 2009, 07:53
Сообщение #490
эта фича отключается через терминал. так-же где и переключение "fast"/1MHz.
Владлен
сообщение Apr 17 2009, 09:20
Сообщение #491
Из: Чернигов
Подробней можно?
KonstantinM
сообщение Apr 17 2009, 09:46
Сообщение #492
Пользователь №: 8 581
Вообще не было проблем с ресетом. Хоть на землю его хоть на питание - всеравно шил.
afsh
сообщение Apr 18 2009, 11:09
Сообщение #493
Пользователь №: 17 574
Обычно просто закрыть порт в программе не помогает, программы открывают RS монопольно, поэтому нужно обязательно закрыть программу.
millano
сообщение Apr 19 2009, 19:45
Сообщение #494
Пользователь №: 47 954
Вот решил вспомнить как программить AVR-ки...(правда опыту было -то всего месяца 3-4...)))))и то тока в WinAVR...
Лучше--FT232BM есть (кварц у DD1) Вот это версия 2..
а ещё посоветуйте что лучше собрать..!
всего в компе (LPT и COM внешних нет...) тока внутрений один COM. а вот USB 6-ть..))))
Сообщение отредактировал millano - Apr 19 2009, 20:32
Petka
сообщение Apr 19 2009, 20:37
Сообщение #495
Приветствую.
Разберитесь в мыслях и перезадайте толком вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:55
Страница сгенерированна за 0.02313 секунд с 7
