> Измерение тока, заземленной нагрузки
muravei
сообщение Apr 16 2009, 17:42
Пользователь №: 7 591
Надо измерять ток(точнее индицировать его наличие) , в принципе устраивала схема на транзисторе с токовым резистором в база-эмитере, но она не работает при ЗАКОРОЧЕННОЙ нагрузке. sad.gif
Поможите!
rezident
сообщение Apr 16 2009, 19:34
Пользователь №: 3 882
О какой именно "схеме на транзисторе с токовым резистором в база-эмитере" идет речь? Какой величины (диапазон изменения) ток нужно измерять/индицировать? Ток постоянный или знакопеременный? Если постоянный, то в какой цепи (в цепи "плюса" или "минуса") нужно измерять? Дополнительные напряжения для запитки схемы измерения тока имеются? Чем/как задается (должен задаваться) порог срабатывания "индикатора тока" и нужна ли его (порога) оперативная перестройка/регулировка?
Вы вообще сами прочитайте свой вопрос и подумайте, про какое количество "умолчаний" должен догадаться телепат, который вздумает вам помогать wink.gif
evgeny_ch
сообщение Apr 16 2009, 19:52
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Поможите!
Есть подозрение, что в закороченную нагрузку ток не втекает.
Попробуйте измерять/индицировать ток потребления от источника. biggrin.gif
Намекните, на что похожа ваша схема измерения/индикации.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 16 2009, 19:58
Quo vadis?
sera_os
сообщение Apr 16 2009, 19:53
Из: UA
Пользователь №: 16 689
... схема на транзисторе с токовым резистором в база-эмитере, но она не работает при ЗАКОРОЧЕННОЙ нагрузке. sad.gif
Поможите!
А в чем проявляется "не работает"? Или как она должна работать?
rezident
сообщение Apr 16 2009, 21:39
Я конечно телепат только начинающий, но почему-то мне кажется, что схема "индикации" тока "на транзисторе с токовым резистором в база-эмитере" похожа вот на эту. rolleyes.gif
tyro
сообщение Apr 17 2009, 05:14
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Видимо эта схема и имелась в виду, а источник напряжения имеет ограничение (защиту) по току. При к.з. нагрузки напряжения на шунте не хватает для для открывания светодиода (или срабатывания чего-то). Без дополнительного источника питания (для светодиода) в этом случае (на мой взгляд) не обойтись. smile.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
muravei
сообщение Apr 17 2009, 07:30
Ну , вот можете , когда захотите! smile.gif Странно, что вызвало какие-то сомнения, схема "букварная"
Единственные отличия нет светодиода , с резистора сигнал идет на МК и шунт "шунтирован" диодом.
От схемы требуется наличие лог"1"в некотором диапазоне тока. Источник действительно ограничивает ток.
Дешево и практично, а придется делать рис. 4
sad.gif Надеюсь, она будет работать при закороченной нагрузке. Может . кто предложит, что по дешевле.
сообщение Apr 17 2009, 07:36
Пользователь №: 11 287
А Вам самому при этом не стыдно? Ведь и "свой", и "профессионал"... Лень было хоть бы ссылку на "букварную схему" привести? Не знаю, много ли останется желания помогать Вам после...
muravei
сообщение Apr 17 2009, 08:07
Но , помоему , я составил достаточно точный "словесный портрет"
сообщение Apr 17 2009, 09:10
А поставить ещё резистор последовательно с нагрузкой чтобы ток КЗ ограничить?
muravei
сообщение Apr 17 2009, 09:32
Цитата(Herz @ Apr 17 2009, 13:10) *
ток КЗ ограничить?
Так он и так ограничен
Приведет к лишнему нагреву.
И все из-за начальственной дури -заряжать аккумулятор с нуля! laughing.gif crying.gif
А откуда МК узнает, что он заряжается.
Придется, наверно , мерять от земли.
evgeny_ch
сообщение Apr 17 2009, 09:50
Из: Minsk
Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 11:07) *
Обратный наклон токовой характеристики защиты пробовали?
С вольтодобавкой.
Quo vadis?
сообщение Apr 17 2009, 09:55
Мерять можно как угодно. А заряжать аккумулятор с нуля - это нонсенс, ибо до нуля разряженный аккумулятор нужно выбрасывать.
aw123
сообщение Apr 17 2009, 10:05
Пользователь №: 15 340
Из дешевых и имеющихся в продаже только ZXCT1080/81 в голову приходит. Правда, ей питание отдельное надо. Но без питания вряд ли схему можно придумать.
muravei
сообщение Apr 17 2009, 10:25
Приказы не обсуждают. Руководство , обжегшись на разработке одной фирмы (3 буквы -профессионал), ничего слушать не хочет.
С вольтодобавкой.
А как это?
Думаю, она и с отдельным питанием работать не будет. (на схемке еных унутренностей нарисовано, что она питается еще и от измеряемой цепи)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.03095 секунд с 7
