> Цифровая камера - Термометр, Нудно оперативно измерять температуру
sup-sup
сообщение Oct 19 2005, 13:17
Пользователь №: 7 997
Можно ли для измерения (оперативной оценки) температуры компонентов на печатной плате использовать цифровой фотоаппарат или web-камеру? Есть ли такие версии цифровиков? Для повышения производительности и качества труда разработчика нужно. И еще, за небольшие деньги.
MALLOY2
сообщение Oct 19 2005, 14:26
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
Вобщем то большенство камер смещено в ИК диапазон, но это совсем нето, и дешево это зделать не получится это специальная измерительная камера (коробок) нужен
vvs157
сообщение Oct 19 2005, 20:50
Пользователь №: 3 960
У Fluke есть ручной тепловизор, но только за $10K
Avlad
сообщение Oct 19 2005, 23:48
Из: Рига
Пользователь №: 9 646
Можно и попроще - например Irisys 1011 можно купить примерно за 1400 фунтов
Еще проще и дешевле - охотничьи тепловизоры, но вряд ли их разрешение и точность будут приемлемыми для этой задачи.
Если же говорить о цифровых аппаратах и видеокамерах, то они работают только в ближнем ИК диапазоне - максимум до 1.2 мкм, и совершенно не чувствительны к тепловому излучению в диапазоне 3-10 мкм. Здесь подробнее.
Andy Mozzhevilov
сообщение Oct 20 2005, 05:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Нельзя. Для измерения температур радиационным методом чувствительный элемент должен обладать чувствительностью в диапазоне длин волн от 5 мкм, а верхний предел должен быть тем выше, чем более низкие температуры хочется измерять. Скажем, для температур от комнатной и до 100-140 градусов, что видимо примерно вам нужно, датчик должен обладать чувствительностью в диапазоне оптимально где-то 8-13 мкм и оптика должна пропускать в этом же диапазоне, что достаточно далеко от диапазона камер и фотоаппаратов, которые чувтствительны только в самом ближнем ИК.
Пасу котов...
sup-sup
сообщение Oct 20 2005, 06:33
[/quote]
veter
сообщение Oct 20 2005, 13:22
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
можно попробовать купить дешевый пирометер работающий до 300 цельсиев, и соорудить устройство сканирования.
такой пирометер стоит примерно 100-150 уёв
ну а сканер соорудить - дело техники.
на мой взгляд самое дешёвое решение - на одном авиационном заводе примерно такоеже стоит
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:01
Страница сгенерированна за 0.01664 секунд с 7
