> mspgcc + _even_in_range_, Как бы эту фичу ИАРа в Gcc перетащить...
MrYuran
сообщение Apr 17 2009, 06:57
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В ИАРе для МСП430 есть такая классная фича - квалификатор _even_in_range_(range) для аргументов switch().
То есть если аргумент чётный и распределён в ограниченном диапазоне, то свитч просто формирует сплошную таблицу переходов, а аргумент свича выступает индексом в этой таблице. Таким образом, осуществляется переход за одну команду независимо от количества кейсов в свиче.
Оптимизация жуткая, причём это особенно актуально при обработке прерываний от второго вектора таймера В (TB_CCR1_VECTOR), когда пишем switch(TBIV) и максимально быстро выруливаем на нужный обработчик.
Так вот, как бы такую штуку провернуть в GCC? На форуме mspgcc были какие-то наброски на асме, но это как-то некрасиво.
типа этого
Хотелось бы на чистом си, типа макроса чтоли...
ReAl
сообщение Apr 17 2009, 07:39
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Просьба на чистом С просить только то, что и у IAR делается на чистом С rolleyes.gif
Так пойдёт?
unsigned char foo(unsigned char sel)
    // !!! проедполагается, что sel  чётно И sizeof(void*)==2
    // для простоты изложения для AVR в ОЗУ,
    static const void *sw[] = { &&la, &&lb, &&lc };
    void *target = *(void**)((unsigned char*)sw + sel);
    goto *target;
    la:
        return 5;
    lb:
        return 8;
    lc:
        return 11;
msp-gcc под рукой нет, avr-gcc:
foo:
    mov r30,r24
    ldi r31,lo8(0)
    subi r30,lo8(-(sw.1469))
    sbci r31,hi8(-(sw.1469))
    ld __tmp_reg__,Z+
    ld r31,Z
    mov r30,__tmp_reg__
    ijmp
.L2:
    ldi r24,lo8(5)
    ldi r25,hi8(5)
    ret
.L4:
    ldi r24,lo8(8)
    ldi r25,hi8(8)
    ret
.L5:
    ldi r24,lo8(11)
    ldi r25,hi8(11)
    ret
Для MSP, по идее, будет несколько хуже, чем совсем красивое добавление прямо к PC, но всё же лучше стандартного switch
MrYuran
сообщение Apr 17 2009, 07:57
Из: Н.Новгород
Цитата(ReAl @ Apr 17 2009, 11:39) *
Так пойдёт?
Да, примерно в этом роде.
Только бы вот ещё завернуть ещё как-то покрасивше...
Но даже в таком виде красивее, чем на асме.
MrYuran
сообщение Apr 17 2009, 09:19
Из: Н.Новгород
Ну, короче, вот что получилось.
#define switch_even_in_range(index, ... )   \
            static const unsigned int *sw[] = {__VA_ARGS__};\
            unsigned int *target = *(void**)((unsigned int*)sw + index);\
            goto *target;
index - переключатель, далее следует записать все метки кейсов.
interrupt (TIMERB1_VECTOR) Timerb_ccr1(void)
  switch_even_in_range(TBIV, &&def, &&l2, &&l4, &&l6, &&l8, &&l10, &&l12 )
    l2:
        pxTimerB1ccr1expired();
    l4:
        pxTimerB1ccr2expired();
    l6:
        (void)pxMBPortCBTimerExpired();
    l8:
        pxTimerB1ccr4expired();
    l10:
        pxTimerB1ccr5expired();
    l12:
        pxTimerB1ccr6expired();
    def:
А вот выход:
CODE
00002eb0 <Timerb_ccr1>:
2eb0: 0f 12 push r15 ;
2eb2: 0e 12 push r14 ;
2eb4: 0d 12 push r13 ;
2eb6: 0c 12 push r12 ;
2eb8: 05 12 push r5 ;
2eba: 04 12 push r4 ;
2ebc: 05 41 mov r1, r5 ;
2ebe: 35 50 0e 00 add #14, r5 ;#0x000e
2ec2: 21 83 decd r1 ;
2ec4: 04 41 mov r1, r4 ;
2ec6: 1f 42 1e 01 mov &0x011e,r15 ;0x011e
2eca: 0f 5f rla r15 ;
2ecc: 3f 50 04 02 add #516, r15 ;#0x0204
2ed0: a4 4f 00 00 mov @r15, 0(r4) ;
2ed4: 20 44 br @r4 ;
2ed6: 1f 42 ca 03 mov &0x03ca,r15 ;0x03ca
2eda: 8f 12 call r15 ;
2edc: 1f 42 a8 03 mov &0x03a8,r15 ;0x03a8
2ee0: 8f 12 call r15 ;
2ee2: 1f 42 aa 03 mov &0x03aa,r15 ;0x03aa
2ee6: 8f 12 call r15 ;
2ee8: 1f 42 c6 03 mov &0x03c6,r15 ;0x03c6
2eec: 8f 12 call r15 ;
2eee: 1f 42 c4 03 mov &0x03c4,r15 ;0x03c4
2ef2: 8f 12 call r15 ;
2ef4: 1f 42 c2 03 mov &0x03c2,r15 ;0x03c2
2ef8: 8f 12 call r15 ;
2efa: 21 53 incd r1 ;
2efc: 34 41 pop r4 ;
2efe: 35 41 pop r5 ;
2f00: 3c 41 pop r12 ;
2f02: 3d 41 pop r13 ;
2f04: 3e 41 pop r14 ;
2f06: 3f 41 pop r15 ;
2f08: 00 13 reti
ссылка по указателю на функцию в прерывании это конечно изврат, но речь сейчас не об этом.
В целом вроде бы всё удалось.
ReAl
сообщение Apr 17 2009, 10:30
            goto *target;
Симпатишненько.
Только вроде бы ж надо
= *(void**)((unsigned char*)sw + index);
, на входе чётное число, смещение в таблице в байтах.
ReAl
сообщение Apr 17 2009, 11:43
"раз пошла такая пьянка"
(Cлабонервным не смотреть, тут, как и в protothreads, не просто используется goto, а ещё и внутрь блока оператора цикла. Правда, "одноразового", как в ATOMIC_BLOCK или привычного в макросах do { } while(0) )
        static const void *sw[] = {__VA_ARGS__};\
        void *target = *(void**)((unsigned char*)sw + index);\
        goto *target; \
        for(int s_e_i_r_I = 0; s_e_i_r_I == 0; s_e_i_r_I = 1)
unsigned moo(unsigned sel)
    unsigned result;
    switch_even_in_range(sel, &&la, &&lb, &&lc) {
    la:
        result = 2;
        break;
    lb:
        result = 1;
        break;
    lc:
        result = 11;
    return result;
MrYuran
сообщение Apr 17 2009, 12:10
Из: Н.Новгород
Чё-то я не всосал...
Размер увеличился, смысл - неясен...
alx2
сообщение Apr 17 2009, 12:12
Из: Пермь, Россия
Пользователь №: 10 091
Немного отвлеченный вопрос: а откуда берется этот самый index? Не проще ли вместо индекса сразу работать с указателем на нужный код? Не нужно было бы получать указатель из таблицы...
Всего наилучшего,
Alex Mogilnikov
ReAl
сообщение Apr 17 2009, 12:27
Где размер увеличился? Ни на грамм, переменная s_e_i_r_I не создаётся вообще, этот for - это "обёртка" в духе do { } while(0);, не генерирующая кода (при уровне оптимизации, отличающемся от полного отсутствия)
moo:
    mov r31,r25
    mov r30,r24
    subi r30,lo8(-(sw.1367))
    sbci r31,hi8(-(sw.1367))
    ld __tmp_reg__,Z+
    ld r31,Z
    mov r30,__tmp_reg__
    ijmp
.L8:
    ldi r24,lo8(2)
    ldi r25,hi8(2)
    ret
.L10:
    ldi r24,lo8(1)
    ldi r25,hi8(1)
    ret
.L11:
    ldi r24,lo8(11)
    ldi r25,hi8(11)
    ret
Зато можно писать break;
Ну, например, из аппаратного регистра TBIV (TimerBInterruptVector, если я правильно расшифровал). Там именно индекс.
Конечно проще!
Например, так http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry520130
Но тут другой случай.
MrYuran
сообщение Apr 17 2009, 12:37
Из: Н.Новгород
index - это переключатель свитча
Данный подход выгоден, когда есть переключатель на большое количество индексируемых состояний.
Например, стэйт машин или обработчик кодов команд (параметров, etc)
То есть пишем switch(comand_code<<1,[список меток]) и максимально быстро перескакиваем на обработчик нужной команды
А, теперь понятно...
У меня почему-то вставляет цикл.
Причём объявление for(int s_e_i_r_I = 0; s_e_i_r_I == 0; s_e_i_r_I = 1) не прокатывает,
пишет "TimerB\TimerB.c|168|`for' loop initial declaration used outside C99 mode|"
Приходится объявление int s_e_i_r_I вытаскивать наружу.
Как бы эту гадость победить, давно хочу.
ReAl
сообщение Apr 17 2009, 12:58
Дык -std=c99
Или я чего-то не понял?
klen
сообщение Apr 18 2009, 04:57
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
typedef enum { func0=0 , func1 , .... , func_count } func_index ;
typedef void (*FPRT)(void) ;
inline void Func0(void)
/* код 0 */
inline void Func1(void)
/* код 1 */
FPRT func_table[fuc_count ] = {Func0,Func1,.....} ; // таблица адресов функий
далее в коде просто в нужном месте вместо
switch (arg)
вызвать
(func_table[arg]) () ;
я всегда так делаю - добавлять обработчики и их индексы удобно и быстро. работает это тоже быстро
вопрос тока как это для MSP сгенерится, я армами пользуюсь, про MSP ничего сказать не могу
MrYuran
сообщение Apr 20 2009, 05:10
Из: Н.Новгород
Цитата(ReAl @ Apr 17 2009, 16:58) *
Дык -std=c99
Я так понимаю, что данная инициализация FOR не соответствует (по мнению компилятора) стандарту С99.
Щас вот как раз качаю С99, надо ж когда-то начинать обращаться к первоисточникам...
Вот, нарыл. Что и требовалось доказать.
6.8.5 Iteration statements
Syntax
iteration-statement:
while ( expression ) statement
do statement while ( expression );
for ( expressionopt ; expressionopt ; expressionopt ) statement
for ( declaration expressionopt ; expressionopt ) statement
Чё-то компилер глюкавит...
Сергей Борщ
сообщение Apr 20 2009, 05:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как раз соответствует. Просто у вас поддержка C99 не включена.
MrYuran
сообщение Apr 20 2009, 05:27
Из: Н.Новгород
CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -c $(OPT) $(DEBUG) -std=c99
Вроде подключил, или нет?
Секундочку, чё-то я сам не пойму, куда чего подключил...
Ёжкин кот! У меня галка стояла на автомэйке!
А я тут чего-то исследую, оптимизацию типа меняю...
Ну вот, таки подключил...
Вообще чудеса пошли - ругается на всё из io.h
Особенно невзлюбил sfrb и sfrw
Точнее вот что:
#if defined(__MSP430_HAS_PORT1__) || defined(__MSP430_HAS_PORT1_R__)
__MSP430_EXTERN__ struct port_full_t port1 asm("0x0020");
#endif
Пишет "c:\mspgcc\msp430\include\msp430\iostructures.h|136|syntax error before "asm"|"
И дался мне этот долбаный for с евоным с99... есть же ещё do{}while...
Хотя нет, в макрос не подставишь...
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
