2 страниц V  < 1 2
> Измерение тока, заземленной нагрузки
evgeny_ch
сообщение Apr 17 2009, 10:39
Сообщение #16
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 13:20) *
А как это?
Попробую картинку вставить.
Это Хоровиц с Хилом, с.334.
Не получается вставить картинку,
нашел Т. Шенка. Заштрихованные элементы (R5, D1)
создают обратный наклон токовой защиты,
в сл. замыкания на землю.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Apr 17 2009, 10:51
Quo vadis?
aw123
сообщение Apr 17 2009, 10:43
Сообщение #17
Пользователь №: 15 340
Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 14:25) *
Думаю, она и с отдельным питанием работать не будет. (на схемке еных унутренностей нарисовано, что она питается еще и от измеряемой цепи)
Это где это? В даташите ZXCT1080 все выводы отдельно:
Pin function table
Pin Name Description
1- VCC - This is the analogue supply and provides power to internal circuitry
2- GND - Ground pin
3- OUT - Output voltage pin. NMOS source follower with 20µA bias to ground
4- SENSE+ - This is the positive input of the current monitor and has an input range from
60V down to 3V. The current through this pin varies with differential sense
voltage
5- SENSE- - This is the negative input of the current monitor and has an input range
from 60V down to 3V
rezident
сообщение Apr 17 2009, 10:56
Сообщение #18
Пользователь №: 3 882
Цитата(Herz @ Apr 17 2009, 15:55) *
Мерять можно как угодно. А заряжать аккумулятор с нуля - это нонсенс, ибо до нуля разряженный аккумулятор нужно выбрасывать.
Купили тут недавно зарядку для 12В SLA. Она "КЕДР" называется. Из аннотации к ней в качестве преимущества обозначено, что она имеет защиту от к.з. на клеммах и в аккумуляторе, потому как схема управления зарядки питается ... от самого заряжаемого аккумулятора biggrin.gif
xemul
сообщение Apr 17 2009, 11:11
Сообщение #19
Пользователь №: 18 731
Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 11:30) *
а придется делать рис. 4
Токовые мониторы от AD (AD8210_11_12) дешевле и доступнее аналогичных от LT. Датчик тока можно делать в единицы-десятки мОм.
muravei
сообщение Apr 17 2009, 11:42
Сообщение #20
Пользователь №: 7 591
Цитата(aw123 @ Apr 17 2009, 14:43) *
Это где это? input range
from 60V down to 3V
Вот.
Что-то я не понял : каким боком это поможет?
Помоему , эта схема закрывает Т1 при слишком большом падении на нем.
evgeny_ch
сообщение Apr 17 2009, 11:56
Сообщение #21
Из: Minsk
Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 14:42) *
...Что-то я не понял : каким боком это поможет?
Т1 не закрывается, уменьшается ток через него в случае к. з. нагрузки.
Значение тока расчитывается.
Quo vadis?
Kompot
сообщение Apr 17 2009, 12:14
Сообщение #22
Из: Хочу в пампасы...
Пользователь №: 38 192
Цитата(muravei @ Apr 17 2009, 13:32) *
Так он и так ограничен
Приведет к лишнему нагреву.
И все из-за начальственной дури -заряжать аккумулятор с нуля! laughing.gif crying.gif
А откуда МК узнает, что он заряжается.
Придется, наверно , мерять от земли.
Вот Вы что-то заряжать собрались. А вольтметр у Вас есть? А можете подключить аккумулятор на первом этапе зарядки через резистор (достаточно большого сопротивления, чтобы не горел) или просто померить напряжение на аккуме ДО того, как подавать ток? И вообще, питать измерительную часть от силовой - это неправильно.
muravei
сообщение Apr 17 2009, 13:01
Сообщение #23
А, в конечном счете, чем? Т1(закрываясь) при посредстве Т2 , а цепочка этот процесс обостряет.
evgeny_ch
сообщение Apr 17 2009, 13:36
Сообщение #24
Из: Minsk
T1 не может закрыться, у него база-эмиттер больше 0,6В.
Quo vadis?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:54
Страница сгенерированна за 0.19842 секунд с 7
