6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Ключ для коммутации питания SIM300
heburashka
сообщение Apr 16 2009, 16:55
Сообщение #61
Пользователь №: 47 685
Цитата(mapic @ Apr 16 2009, 18:08) *
... что то схемы какието больно сложные...
... да и интересует вобщем то что то попроще... есть идея просто подключить стандартную литиевую батарейку к иодулю через электронный ключик (на полевике)... и нужно что бы зарядка АКБ ишла от того же модуля???
не совсем понятно а в чем проблема взять P mosfet , so8
Rсиотк., Ом
IRF7210 0.007
IRF7220 0,012
IRF7204 0,07
IRF7205 0,06
IRF7207 0,07
В зависимости от того какое состояние по умолчанию вам нужно затвор через резистор на землю(открыт) или на сток (закрыт), управляем через резистор затвором.....
шунтирующий диод возможно слабоват, можно поставить внешний.
К чему огороды из двух pdf выше городить ?
CADiLO
сообщение Apr 17 2009, 07:20
Сообщение #62
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Объясняю - 90% наших потребителей не используют встроеную зарядку так работают от сети 220 с резервированием на кислотных аккумуляторах от 7А/ч и выше. Штатная работа хороша при малой интенсивности звонков, иначе не успеете зарядить аккумулятор, или он сядет в самый неподходящий момент. Особенно это хорошо заметно в сотовых мостах и охранных системах.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 14:27
Сообщение #63
насчет огорода в пдф.
у вас есть система питания от 7А/ч и выше (да хоть от танка) систему заряда ВЫ организуете самостоятельно.
далее через 7805 и им подобные идет на сим300 и все что там у вас есть.
НО есть одно но.... заряд SIM300.
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 17 2009, 14:44
HARMHARM
сообщение Apr 17 2009, 14:34
Сообщение #64
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Цитата(heburashka @ Apr 17 2009, 17:27) *
НО есть одно но.... заряд сим.
Заряд чего? Что такое сим?
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 18:57
Сообщение #65
Из: Николаев
Пользователь №: 21 853
Цитата(heburashka @ Apr 16 2009, 19:55) *
не совсем понятно а в чем проблема взять P mosfet , so8...........................
Через диод который в мосфете аккумулятор заряжаться не будет (по крайнеё мере до максимума), потому как на нём падение напряжения доходит до 1.2 В. Т.е. если модуль будет пытатся заряжать аккумулятор, он сможет поднять на нём напряжение только до 4.2-1.2= 3 В , что никак нельзя считать зарядкой. Даже если поставить шунтирующий диод напряжение на аккумуляторе не поднимется до 4.2 и он никогда не зарядится до 100%. Вопрос: Кому нужна такая зарядка?
А вот если поставить два мосфета в обе стороны, то должно, по идее, работать. Кстати так и делают в некоторых устройствах защиты литиевых аккумуляторов, которые ставят в корпусе аккумулятора. К сожалению, схему вспомнить не могу, а подсмотреть сейчас негде.
Если Вас не затруднит, изъясняйтесь понятнее.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 19:04
Сообщение #66
диод шотки можно поставить сколько не жалко падение 0,2-0,4 v на 1 шт
по зарядке сим300, в соседней теме я к ней прицепился )
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 19:14
Сообщение #67
Из: Николаев
Даже если поставить шоттки с падение напряжения 0.2 В, всё равно не будет заряжаться аккум до 4.2 В.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 19:18
Сообщение #68
не 100% конечно, но вполне сносно
HARMHARM
сообщение Apr 17 2009, 19:21
Сообщение #69
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Диоды это здорово, конечно. Но у диода падение напряжения зависит от тока и от температуры. Получается совсем не кошерно.
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 19:28
Сообщение #70
В сторону акума 2 А ?
Шоттки слабостью по токам никогда не страдали, 5-10 не напрягаясь.
Модуль китайский , бъются за него товариши с Украины да еще и кошерно.... я под столом rolleyes.gif
Transistor
сообщение Apr 17 2009, 20:01
Сообщение #71
Из: Николаев
посмотрел в каталоге Onsemi, минимальное падение напряжения на шотки нашёл 0,24 В. И даже если их поставить десяток параллельно, падение напряжения на них не станет 0.1 В. Это не резисторы, при параллельном включении падение напряжения на шотки не расчитывается как сопротивление резисторов.
С этим хоть вы согласны надеюсь.
ps: кошерно, не кошерно...пофиг! лишь бы работало правильно...
heburashka
сообщение Apr 17 2009, 20:08
Сообщение #72
про параллель шотки почитаю ....
пусть будет 86% , 4.001V всетаки это проще чем отвлекать кучу ресурсов на перключения.
да мне собственно этот ключ вообще никуда не уперся, я за то чтоб поставить акум за копейки и это все его нормально заряжало.
Сообщение отредактировал heburashka - Apr 17 2009, 20:09
ArseGun
сообщение Apr 18 2009, 15:31
Сообщение #73
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 26 026
Классика. Двунапрвленный ключ положительного напряжения.
mapic
сообщение Apr 22 2009, 13:24
Сообщение #74
Пользователь №: 28 294
... собрал схему с комутацией литиевой АКБ на полевике... поставил внешний диод для заряда АКБ (до этого зарядка вообще не ишла)... зарядка пошла... только как и написано 100% заряда достичь невозможно... как мне кажется простое и более правильное решение включение двух полевиков паралельно во встречном направлении... комутировать их можно двух сразу...
... схема не подходит... то о чем мы выше говорили диодны переход... как мне кажется лучший вариант включить два полевика паралельно... сопротивление перехода полевика меньше чем диода
Baser
сообщение Apr 22 2009, 13:54
Сообщение #75
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А вы на практике проверяли, или это только теоретические умозаключения?
Два ключевых полевика паралельно == два диода параллельно - оно вам нужно? cool.gif
Два IRLML6401 и 10 kOhm по схеме выше решат проблему
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.03438 секунд с 7
