> Повадки ламп CCFL УФ - не одинаково!, Разброс силы света
Burr Master
сообщение Apr 18 2009, 01:46
Из: Samara
Пользователь №: 16 722
Всем доброго времени суток!
Рассказываю свою скорбную историю)))
Приобрел я в лучшие времена 8 упаковок для моддинга - украшения компутеров, и возмечтал сделать систему засветки фоторезиста. Дающую офигенную разномерность на поле 260х160 мм.
В каждую упаковку входило 2 УФ лампы 300мм длиной (того же типоразмера что и в сканерах, только черные) и инвертор для работы от 12В.
Система была собрана, результаты первых испытаний удручают.
Мало того, что черная лампа формата Е27 многократно делает эту систему по интенсивности светового потока, так и лампы в экспериментальном массиве имеют резко неравномерную яркость. В разы!!! Это видно невооруженным глазом. Вот это второе меня удручает больше всего.
Возникает вопрос - в чем дело? Фатальный разброс параметров ламп и инверторов, либо вопрос в настройке или отсутствии настройки в резонанс выхода инвертовов?
Вопрос номер два. Судя по маркировке инверторов, они рассчитаны на лампы с установившимся напряжением 300В. Но чуть большее значение имеет выпрямленное сетевое 220В. Может, лампы попросту запитать выпрямленным сетевым через стабилизаторы тока? Гасящие резюки, в простейшем случае?
А поджигающий импульс подавать централизованно, через диодную развязку?...
Massi
сообщение Apr 18 2009, 10:53
Пользователь №: 13 556
я так...пробегая мима...выпрямленное сетевое SQRT (2) *220V = 311.1V...далее...лампам надо 10-15 минут для прогрева и вхождения в режим...у меня змеи бегали по лампам...и для начала собери обычный балласт и подключи лампы и сразу увидишь кто врет...для засветки ультрафиолетом я покупал Филипса, такие лампы используют шелкотрафаретчики...6 ламп в рядочек...деревяненький ящичек стекло обычное оконное, моща пробивает, лоточек выдвижной...свет внешний обычные желтые лампочки
Motobaza.kiev.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
