> Прошу совета по S3C44BOX
Daddy
сообщение Apr 18 2009, 13:20
Пользователь №: 47 900
Впервые столкнулся с ARM. Умерла плата на базе S3C44BOX. Документации ноль. По поведению похоже, что-то с памятью. Есть сервисный разъем с основными сигналами. Думаю подменить FLASH внешним и протестировать-заменить ОЗУ(в лучшем случае) или перепрошить (заменить) FLASH (прошивку скопировать с аналогичной, рабочей платы. Я на правильном пути? Вот только после AVR страшат 160 ног! Да и русской документации по самсунгу ноль. sad.gif Может кто поможет начать? help.gif
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 13:30
Пользователь №: 1 448
А что с поведением не так?
На правильном. Только тестировать ОЗУ смысла нет (ибо геморройно), надо просто менять при первом подозрении.
Страшиться нечего - это ж ремонт, а не разработка.
Daddy
сообщение Apr 18 2009, 13:43
После старта проц секунду дрыгает ногами, потом зажигает светодиоды на плате(расшифровки не знаю) и активность прекращается. Я предполагаю, что первым идет тест озу, после чего он зацикливается и с внешним миром не общается?
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 15:37
Ну, с тем же успехом он может и флеш проверять. Если есть рабочая плата, то можно попробовать "сломать" на ней ОЗУ для проверки. Флеш можно считать/проверить подцепившись к процессору через JTAG.
Daddy
сообщение Apr 18 2009, 15:56
Че-то очкую я лезть в рабочую плату без уверенности. У московского представителя она стоит1000 евро. excl.gif
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 16:00
Тогда разбирайтесь пока с JTAG'ом на неработающей. Ну, или поменяйте ОЗУ, если Вам кажется, что она неисправна.
Daddy
Так я о том и спрашиваю! А как пока не знаю.java script:add_smilie(":wacko:","smid_7")
aaarrr
сообщение Apr 18 2009, 16:53
Для одноразовой акции сойдет и вигглер. У Macraigor'а когда-то была stand-alone софтина для работы с флеш, наверное, есть и сейчас.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:33
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
