> H-JTAG, настроить H-JTAG под Wiggler для TMS470R1A256
Pavel-K
сообщение Apr 18 2009, 13:30
Пользователь №: 45 733
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как настроить H-JTAG под Wiggler для TMS470R1A256.
С AXD или IAR в режим отладки захожу, а далее - ошибки.
Поставил TCK=MAX/1, TAP=2. ID=0x3100E02F.
Или токма через USB? Thanks!
KRS
сообщение Apr 18 2009, 16:42
Пользователь №: 555
А какие ошибки? Сам H-JTAG определяет ID чипа правильно?
вообще пишут что H-JTAG работает с TMS470, только H-Flasher не умет его программировать, но у IAR есть flashloader зато!
Pavel-K
сообщение Apr 19 2009, 00:48
A256_Files\RAMTMS470R1A256.mac
Sat Apr 18 22:13:46 2009: Sign on message from :
H-JTAG Debug Interface for ARM In-Circuit Emulation.
Sat Apr 18 22:13:46 2009: Executing memory setup macro A256 RAM
Sat Apr 18 22:13:46 2009: 560 bytes downloaded and verified (1.25 Kbytes/sec)
Sat Apr 18 22:13:46 2009: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x00000000-0x0000003B
Sat Apr 18 22:13:46 2009: Warning: Target inconsistency detected in Memory range 0x00000044-0x00000237
Sat Apr 18 22:13:46 2009: Warning: There were warnings during download, see Log Window
Sat Apr 18 22:13:48 2009: Loaded debugee: D:\Documents and Settings\Ïàâåë\Ìîè äîêóìåíòû\IAR Embedded Workbench\ARM\TexasInstruments\TMS470R1A256\ChipDemo\RAM\Exe\TOGGLE.out
Sat Apr 18 22:13:48 2009: Target reset
Sat Apr 18 22:13:48 2009: Executing memory setup macro A256 RAM
Sat Apr 18 22:13:55 2009: The stack 'CSTACK' is filled to 100% (1024 bytes used out of 1024). The warning threshold is set to 90.%
Sat Apr 18 22:13:55 2009: The stack 'IRQ_STACK' is filled to 100% (256 bytes used out of 256). The warning threshold is set to 90.%
Sat Apr 18 22:13:55 2009: The stack 'FIQ_STACK' is filled to 100% (256 bytes used out of 256). The warning threshold is set to 90.%
KRS
сообщение Apr 19 2009, 16:05
Пользователь №: 555
Так судя по логу у Вас отладчик в принципе работает! Даже чего то в память пытается грузить.
Но вот судя по логу у вас флешлоадер в настройках не включен, а IAR пытается прямо в память грузить, а у него не получается...
Pavel-K
сообщение Apr 20 2009, 15:00
Похоже, коннект неправильный - все 0xFFFF читает. AXD - то же самое. Может, и ID неверный. Запутался я в этих TAP-ах и IReg-ах. Хоть бы в RAM чего-нибудь выполнить...
Сообщение отредактировал Pavel-K - Apr 20 2009, 15:01
KRS
сообщение Apr 20 2009, 15:55
Пользователь №: 555
так может по этим адресам флеш располагается? я с TMS не работал.
А регистры процессора ( переферийные регистры) видны? Можно туда попробоавть что нибудь записать/считтать
Pavel-K
сообщение Apr 21 2009, 00:48
Все 0xFFFF. Лажа, короче. Пошел ID CODE искать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
