> Несколько Patterns на один Symbol, чтобы варьировать во время разводки
freux
сообщение Oct 18 2005, 09:05
Пользователь №: 2 473
Можно ли указать для одного компонента несколько петтернов и один символ для того, что бы варьировать размещением компонента при разводке платы? Например, резистор МЛТ - можно разместить горизонтально, а можно, если припрет, - вертикально. Собственно, интересует и обратное, - кладем контроллер на схему. При одних обстоятельствах хорошо бы порты А иметь выше XTAL (справа, слева), на другой схеме - иначе. Компонент то один и тот же и PCB паттерн у него тот же. А символов хочется иметь несколько.
Как поступить?
Владимир
сообщение Oct 18 2005, 09:57
Пользователь №: 3 671
Как поступить?
В CMP.EXE к компоненту добавлеется можно добавит несколько PATTERN, работает насколько помню начиная с PCAD2002
Uree
сообщение Oct 18 2005, 10:18
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Хочу поправить и добавить:
1) несколько ПАТТЕРНов делаются в Паттерн-Эдиторе, меню Pattern/Add Pattern Graphics(ну и кнопка на панели соответственно). По-моему до 4-х штук их может быть. Сохраняются все под одним именем(собственно как один паттерн). Дальше сами разбирайтесь.
2) с символами так не получится. Каждый вид нужно рисовать отдельно, сохранять в либе под разными именами, а при создании компонента в СМР можно добавить Alternate View и для него выбрать еще один символ. Итого возможно три символа на компонент - Normal, IEEE, DeMorgan.
Вроде так.
freux
сообщение Oct 18 2005, 11:33
Благодарю за оперативные советы. Буду пробовать.
Natalya
сообщение Oct 18 2005, 23:11
Пользователь №: 5 784
До 99-ти, кажется. 20 точно можно.
Sasok
сообщение Oct 20 2005, 11:54
Пользователь №: 63
незабудь про несколько "фишек" связанных с работой с такими компонентами:
1. Иногда пикад глючит, вываливается с сообщением ошибки при замене очередного вида - лечение - скопируй весь проект PCB в новый файл.
2. При force update отлетает напрочь Refdes2, если он не был проставлен в самих паттернах на этапе их создания.
3. При перегонке в 3D увидишь только первый вид, остальное ручками (ни однин из существующих конверторов сие не поддерживает).
4. При перегонке в PADS CAMCAD-ом, получишь все виды наложенные друг на друга.
5. Чтобы созданные тобой компоненты не глючили необходимо (желательно) их строить по порядку, например:
1-View Top
2-View Bottom
3-
и т.д.
Успехов!
Mikle Klinkovsky
сообщение Dec 2 2005, 13:18
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Как поступить?
В импортных схемах постоянно встречаю одногейтовые микросхемы разбитые на гейты.
Т.е. один гейт - обычные порты ввода-вывода, другой - входы АЦП, на третьем собраны все выводы питания, и т.д.
Таким образом здоровенный контроллер без проблем рисуется на разных листах схемы, выделенных по функциональному блокам.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Владимир
сообщение Dec 2 2005, 13:35
B PCAD 3 изображения элемента на 1 компонет становятся. И все
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
