> ADuC841: обращение к 512КБ XRAM посредством PDATA
DPL
сообщение Oct 20 2005, 11:57
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Здравствуйте
Имеется контроллер ADuC841, к которому подключена память XRAM объемом 512КБайт. Для организации адресов A16..A18 использована рекомендуемая AD схема с регистром-защелкой на выводах P2. Для переключения 64Кбайтных страниц используется регистр DPP.
При обращении к памяти через DPTR выбор страницы осуществляется так, как задумано, т.е. содержимое DPP фиксируется регистром-защелкой. Если же использовать команды типа movx @r1,a, то всегда выбирается нулевая страница. Это так и должно быть, или я чего-то не так сделал? Можно ли где-то указать номер страницы для такого рода обращений к памяти?
Ответов (1 - 3)
bialix
сообщение Oct 21 2005, 18:13
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
Боюсь, что так и должно быть.
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
DPL
сообщение Oct 22 2005, 07:31
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
А если серьезно, то поведение команд MOVX @DPTR,a и MOVX a,@DPTR в описании контроллера расписано достаточно подробно, а вот насчет MOVX @r0,a и наоборот - практически ничего. Не знаете ли Вы место в документации, где об этом сказано - может, я невнимательно читал?
DPL
сообщение Oct 22 2005, 07:36
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 886
Вопрос снят. Вот что сказали Аналог Девайсы на эту тему:
"The "movx @r0,a" instruction is a standard 8051 mode that has a limit of
64 Kbytes ; it will not work for 16 Mbytes !
The solution (as you already found) is to use the method we added for our microconverters using "movx @dptr,a""
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 10:51
