6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Ультразвуковой дальномер, включение датчика, Как подключить датчик?
High Voltage
сообщение Oct 19 2005, 07:54
Сообщение #46
Пользователь №: 9 040
Т.е. всё же не нужен дроссель если зделать повышение до 30 или больше, да?
Stanislav
сообщение Oct 19 2005, 13:17
Сообщение #47
Пользователь №: 4 987
Цитата(Владимир @ Oct 18 2005, 18:38)
Цитата(Stanislav @ Oct 18 2005, 17:27)
Простите, можно чуть подробнее. Датчик - тот же. И нужно ли шунтировать индуктивность емкостью, так, чтобы Fрез=1/(2*pi*sqrt(L*C)) была равнА рабочей частоте датчика? Ведь иначе неизбежен сдвиг рабочей частоты датчика, который может повлиять на его чувствительность (или не повлияет?).
А что есть КИГ?
Индуктивност как раз и шунтирована емкостью датчика. Сдвинуть частоту датчика тяжело, это резонанс его собственный.
КИГ катошка индутивности на тороидальном сердечнике. Стандартныей ред промышленно выпускаемых дроселей. Применяли и ДПМ но габориты большие.
Мне кажется, что частота датчика будет меняться. Вот эквивалентная схема датчика:
Здесь Lзап - "запускающая" индуктивность, Lд - эквивалентная индуктивность датчика, Cпс - экв. последовательная емкость датчика, Cпар - параллельная емкость датчика, Rизл - сопротивление излучения+потери. Видно, что включение Lзап в контур сдвинет частоту его свободных колебаний (если резонанс не последовательный).
Вопросы:
1. Какой порядок приведенных величин по отношению к частоте для УЗ датчиков, предназначенных для работы "в воздух"?
2. Какую нужно выбрать индуктивность "запуска" исходя из известных приведенных величин?
BVU
сообщение Oct 19 2005, 13:39
Сообщение #48
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Попробуйте. Главное условие - обеспечить импульсу достаточно крутой фронт.
Для этого необходимо применить высокочастотные импульсные транзисторы (можно начать с отечественных КТ940А, для их раскачки используйте КТ3102Е).
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
veter
сообщение Oct 19 2005, 13:50
Сообщение #49
Из: С-Пб
Пользователь №: 2 210
что вы всё высокочастотные..., импульсы "крутые"...,
наугад тыкать осцилографом плохо.
рекомендую найти двулучевой осцильник.
пока я не синхронизовал один луч от генератора, а второй не подключил ко входу усилителя, и не стал двигать пластиной, до которой измеряю расстояние... ничего не понимал.
как сигнал на осцилографе увидел, сразу понятно стало:
12в вполне достаточно.
какую задержку между импульсами надо ставить,
как ведёт себя сигнал с расстоянием (кстати для начала отражатель надо бы поставить гдето в 8-10см)
как ВАРУ наконец собрать.
удачи!
Владимир
сообщение Oct 19 2005, 13:56
Сообщение #50
Пользователь №: 3 671
А что есть КИГ?
Вопросы:
По воздуху не скажу.
Работаем по воде. Мегагерц и выше. При этом паралельная емкость выше на порядки и его индутивностью можно пренебречь.
Вопрос учета появляется при разнесении генератора и датчика на сотни метров. Но это уже вопросы согласования линии
BVU
сообщение Oct 19 2005, 14:03
Сообщение #51
удачи!
Голубчик! Все, что Вы тут нам рассказали было предложено в предыдущих ответах. Так что будьте внимательнее...
Удачи!
Stanislav
сообщение Oct 19 2005, 18:15
Сообщение #52
Цитата(Владимир @ Oct 19 2005, 16:56)
...Работаем по воде. Мегагерц и выше. При этом паралельная емкость выше на порядки и его индутивностью можно пренебречь.
Понятно, тогда, если можно, дайте для конкретного примера следующие величины: рабочая частота, параллельная емкость, индуктивность запуска.
sergioms
сообщение Oct 19 2005, 20:38
Сообщение #53
Из: Seoul. S.Korea
Пользователь №: 4 313
Господа. Если вам нужно раскачать датчик воль на 100 так зачем вам умножители городить. А не подойдет ли обычный импульсный трансформатор
например на феррите 2000НН. Вот только вопрос в том не будет ли он сильно фронты валить. Но если импульс шириной 125 мкс а это если меандр то 8 КГц.
А 2000НН прекрастно работает и на 300 КГц. Поэтому предложение раскачать датчик через импульсный преобразователь например обратноходовый на одном транзисторе. А длительность фронта 125 мкс запросто возьмет. А про всяние резонансные частоты то пусть плывут, датчик работае и на прием и на передачу. А резонанс она сам найдет , для этого вы и подаете узкий импульс, т.е. дельта импульс (т.е. с большой шириной спектра).
BVU
сообщение Oct 20 2005, 06:06
Сообщение #54
Любые фазосдвигающие цепи дадут заметное искажение (уменьшение) крутизны фронта сигнала. Лучшей характеристики моделирования дельта-импульса, чем на ключе пока не сделать. А для получения 100в можно использовать повыщающий преобразователь с токоотдачей достаточной для формирования требуемой импульсной характеристики в излучатель. Но все это слова, пока не будет конкретной схемы для реализации данного 'предприятия'. Понимаю, что подобных схем в открытых публикациях нет, так что High Voltage придется экспериментальным путем сочинять свою...
Владимир
сообщение Oct 20 2005, 06:47
Сообщение #55
Третий раз отправляю картинку. Текстовку уже надоело писать. Пройдет картинка если надо будет напишу
High Voltage
сообщение Oct 20 2005, 10:14
Сообщение #56
BVU, а можно пример любого повышающего напряжение преобразователя и спасимбо огромное!
2Владимир, да схема дошла, а можно ли какие-нибудь коментарии.
BVU
сообщение Oct 20 2005, 11:35
Сообщение #57
http://www.maxim-ic.com/PowerSupplies.cfm
смотри раздел:
Power Supplies and Battery Management -> Switchmode DC-DC Power Supplies -> Inductor Based -> Step-Up.
Могут подайти такие:
MAX8571, MAX8574, MAX1932, MAX5025-MAX5028, MAX1522-MAX1524, MAX1606, MAX1605, MAX618.
Stanislav
сообщение Oct 20 2005, 13:33
Сообщение #58
Спасибо за схему, но больше интересуют указанные выше параметры для любого реально работающего устройства.
Владимир
сообщение Oct 20 2005, 14:20
Сообщение #59
Это схема генератоа из реально работающего, выпускаемого и внесенного в реест прибора.
Писать долго,и я уже три раза писал. О оно пропадало. Теперь раньше понедельника ну никак.
High Voltage
сообщение Oct 20 2005, 20:36
Сообщение #60
Спасибо большое BVU за помощь в подборе элементов. Скорей всего возьму max5027 для тестирования.
Я никогда не работал с индуктивностями, вот вопрос, когда покупать, какие ещё параметры кроме как ёмкости индуктивности(Генри) нужны?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:16
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
