> ARM RealView Development Suite 4.0 - Отзывы
Sanya_kv
сообщение Apr 20 2009, 07:33
Из: Россия
Пользователь №: 45 369
Кто ни будь уже использовал RVDS4.0. Сам пользуюсь кейлом, имеет смысл переходить на него?
KRS
сообщение Apr 20 2009, 09:10
Пользователь №: 555
keil и RVDS - разные весовые категории!
для микроконтроллеров IMHO keil и iar удобнее, и там все необходимые файлы, flashloaderы есть!
в RVDS есть Armulator в котором можно симулировать любую переферию, но это надо писать...
Отладчик там теперь поддерживает только родные вроде железки. Но все это очень монстрообразно.
Мжно отдельно использовать компилер RVCT, очень достойный код генерит!!! Но для микроконтроллеров у них библиотеки слишком тяжелые... но можно подосвывать elf другим линкерам и GNU и IAR ( теперь везде EABI )
Sanya_kv
сообщение Apr 20 2009, 10:36
Из: Россия
Насколько я помню RVCT уже включен в состав Keil-а. Покрайне мере в 3.50 точно.
Сообщение отредактировал Sanya_kv - Apr 20 2009, 10:37
KRS
сообщение Apr 20 2009, 11:19
Пользователь №: 555
там не полноценный RVCT!
а специальная сборка под кейл. обрезанная и опции там по другому задаются!
мне лично приятнее писать --cpu=Cortex-M3, чем --device=DARMSTM (или DLM)...
Sanya_kv
сообщение Apr 20 2009, 11:56
Из: Россия
Спасибо учту. Среда IDE в RVDS4.0 больно уж симпатично выглядит, особенно при работе со структурами
(С выпадающим списком переменных). Нашел, правда уже пару глюков (Перед компиляцией необходимо сохранять проект), хотя может это антибиотик плохой сейчас другой мучаю. Я так понял, что как компилятор он даже очень не плох, соответственно имеет смысл с ним повозиться.
aaarrr
сообщение Apr 20 2009, 12:35
Пользователь №: 1 448
IDE там обычный Eclipse. Меня, например, раздражает своей тормознутостью и монстрообразностью.
А с "антибиотиком" RVD работает?
KRS
сообщение Apr 20 2009, 12:42
Пользователь №: 555
Я запускал RVD и от 3 и от 4.
работает вроде, но железки у меня нет, поэтому немного поробовал с Armulatorом.
там защита в основном именно в модулях армулятора. (Instruction Set Simulator xxx и Instruction Set System Model)
aaarrr
сообщение Apr 20 2009, 12:45
Понятно. Жаль, что они AXD прекратили поддерживать - привык к нему еще с ADS.
Придется, похоже, прикрутить RVCT 4 к RVDS 2.2.
Sanya_kv
сообщение Apr 20 2009, 13:27
Из: Россия
С RVD нет не работает, говорт нет лицензии.
Нашел ещё один, но пациетн почемуто не поддается личению, хотя инструкия обещает полное выздоровление, если есть у кого желание Здесь>>>
KRS
сообщение Apr 20 2009, 14:22
Пользователь №: 555
только ценность маленькая потому что железка нужна.
разве что армулятор попробовать.
но +1 к aaarrr AXD как то поприятнее был.
это монстр просто какой то... я поэтому тут только RVCT и выкладываю.
dch
сообщение Apr 22 2009, 19:38
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
использовал 3-ий евалюатион , на полтора месяца - вполне достаточно чтобы чтото сделать, а перед этим второй - плюс "родной" вроде для арм
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:52
Страница сгенерированна за 0.02252 секунд с 7
