> Программатор для ARM Atmel
maloii
сообщение Apr 20 2009, 19:34
Пользователь №: 35 472
Посоветуйте простой программатор для ARM чипов от Atmel типа AT91SAM7S256. Атмеловский джетаг какой то дорогой, можно ченить самому собрать или купить подешевле? У меня есть AT AVR ISP2, может его какнить можно заточить под ARM?
Сообщение отредактировал maloii - Apr 20 2009, 19:41
Denisvak
сообщение Apr 20 2009, 19:41
Пользователь №: 15 038
Его вроде как можно по usb и 232 прошивать. не нужен программатор.
http://www.atmel.com/dyn/products/tools_ca...sp?tool_id=3883
Genadi Zawidowsk...
сообщение Apr 20 2009, 20:39
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
загляните сюда. Если лень wiggler собирать (занимает час), можно взять stk200
Переходящим с AVR на ARM, использование STK-200 как JTAG адаптера
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=60978
А вот как с isp2 быть, не подскажу.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Apr 20 2009, 20:43
maloii
сообщение Apr 21 2009, 03:46
А что ни будь для USB есть? У меня просто нет LPT порта :-( .
VSt&
сообщение Apr 21 2009, 03:53
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
MT-Link, самодельный либо приобрести за около 1000р
maloii
сообщение Apr 21 2009, 05:49
А где его за 1000р можно купить? В тере он стоит 2612.75 :-(
maloii
сообщение Apr 21 2009, 07:42
Чето найти не могу как, там наверное бутлоадер должен быть или как?
vovanse
сообщение Apr 21 2009, 08:01
Из: Кемерово
Пользователь №: 14 293
На сколько я понимаю, там bootloader зашит в каждый кристалл.
The SAM-BA™ Boot Recovery restores the SAM-BA Boot in the first two sectors of the on-chip Flash memory. The SAM-BA Boot recovery is performed when the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins are all tied high.
The SAM-BA Boot Assistant is a default Boot Program that provides an easy way to program
in situ the on-chip Flash memory.
The SAM-BA Boot Assistant supports serial communication through the DBGU or through the
USB Device Port. (The AT91SAM7S32 has no USB Device Port.)
• Communication through the DBGU supports a wide range of crystals from 3 to 20 MHz via
software auto-detection.
• Communication through the USB Device Port is limited to an 18.432 MHz crystal.
The SAM-BA Boot provides an interface with SAM-BA Graphic User Interface (GUI).
Сообщение отредактировал vovanse - Apr 21 2009, 08:04
maloii
сообщение Apr 21 2009, 12:13
Продолжаю серию тупых вопросов blush.gif .
Выбрал я чип AT91SAM7S256. По датащиту максимальная частота у него 55Mhz. Я хочу работать именно на ней, потому как от AVR ухожу именно из за недостатка онной. Прошивать буду через USB (SAM-BA). Как я понял что кварц я максимальный могу поставить на 20Mhz а для работы с USB вообще 18.432 MHz. Так вот вопрос как зваести потом чип на максимальной скорости? Как я понимаю нужно выставить PLL, где и как он выставляется?
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2009, 13:03
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Об этом очень подробно написано в даташите, в разделе 25. Clock Generator. Предлагаете пересказать его?
maloii
сообщение Apr 21 2009, 13:18
Извините меня конечно, но я не особо понял что там написано sad.gif . В том то и суть что запутался конкретно. Что такое PLL Filter и с чем его едят и на фига он нужен. Посмотрел скрины программы SAM-BA и не нашел там аналога настройки фюсов как в AVR. Не пинайте сильно в живот, запутался я sad.gif лучше пните туда где по русски и в более развернутом виде это можно почитать.
Сергей Борщ
сообщение Apr 21 2009, 13:41
Из: Рига, Латвия
Подробно об этом можно найти в описаниях синтезаторов (например, у National серия LMX26xx). Коротко: На борту имеется аналоговый ГУН, сигнал с его выхода делится на указанный вами коэфициент (коэф. умножения PLL) и сравнивается с опорной частотой (от кварца), тоже поделенной (на коэф. деления PLL). На каждом такте поделенной опорной частоты выдается сигнал ошибки (больше/меньше), который через тот самый фильтр сглаживается и уже в аналоговом виде подается на вход управления частотой ГУН. Поэтому выходная частота не постоянна, она слегка дрожит вокруг заданной. От характеристик фильтра зависит скорость установки (захвата) частоты и размах и частота ее колебания вокруг заданной. Чтобы не ломать голову, просто скопируйте схему и номиналы фильтра с демо-платы, например у Олимекса.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...rh_sam7s/25.htm
Qwertty
сообщение Apr 21 2009, 13:54
Пользователь №: 21 527
В правом верхнем углу баннер - starterkit.ru
VictorVS
сообщение May 5 2009, 02:43
Группа: Validating
Пользователь №: 7 341
английский надо знать -- выучите -- на всю жизнь пригодится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 15:02
Страница сгенерированна за 0.01783 секунд с 7
